pesuruumi voodrilaud
Küsija
Lugemata postitus Postitas Küsija »
Tervist.Sooviks teada,kas pesuruumi kus on dush saab panna voodrilauda seina ja lakke?Ja kui kui saab siis,mis laudise alla panna et niiskus seina sisse ei läheks?(Saun ise
on puitkarkassist ja vatt vahel)
Re: pesuruumi voodrilaud
On pandud. Soovitav on korralik ventilatsioon sinna ruumi ja laud ka korraliku veekindla värvi või (paadi)lakiga üle võõbata.
Laudise alla klassika - aurutõke sõltuvalt seina konstruktsioonist
konstruktsioon= puitkarkass
Igal juhul aurutõke.
papacarlo
Lugemata postitus Postitas papacarlo »
Mul ehitaja pani palkseinale kipsi, kattis Kiilto hüdrotõkkega. Eraldi aurutõket seintes pole. Kas kipsi taha oleks pidanud ikkagi aurutõkke paigutama veel?
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Absoluutselt õigesti.Hüdro peab olema korralikult tehtud-mis loodetavalt nii on.Topelt aurutõket ei tohigi olla.Siin on palju vendi vastu räägivad,aga nii see on.
papacarlo
OK, lakke tahaks kah ripplaena laudist. Küsimus - kas ventilatsiooni toru peab tulema läbi laudise või võib jääda laudise taha eeldusel, et lagi ei ole "õhutihe", näiteks ääred jätan 100mm seinast eemale vms? Igat pidi peab väljatõmme ümber nurga imema - kas siis laudise pealt või alt. Samas soe õhk kipub ikkagi kõrgemale tõusma.
Hiljuti oli pesuruumis täpselt sama küsimus ja vendimees seletas, et igal juhul on parem lahendus kui tood läbi laudise. Põhjus on vajalik reguleeritavus, venti ei ehitata lihtsalt valmis vaid hiljem reguleeritakse õhukogused õigeks (mehed jooksevad anduriga ringi) - liiga palju on maksad küttearvetes ennast lolliks, liiga vähe saad umbse tunde. Kui on selle laudisseina taga siis ei saa venti reguleerida ja kõik. See jutt kehtib sundventilatsiooni kohta. Loomulikuga võid nii teha nagu pakkusid
