Katuse sarikad kivikatusele
Uku
Lugemata postitus Postitas Uku »
Palun nõuannet, kas vanad sarikad subivad uue kivikatuse jaoks, või jäävad nõrgaks?
Soovin vahetada vana eterniitkatuse kivikatuse vastu. Sarikad on mõõduga 16cmX7cm ja paigaldatud meetriste vahedega. Sarikad on korras, st. ei ole niiskusest kannatada saanud, maja ise on 40cm paekivimüür pluss krohv, ehitatud 55 aastat tagasi.
Uku
eelmisele infole lisaks
Lisaksin juurde, et tegu viilkatusega, kalle 45 kraadi
Lugemata postitus Postitas Fog »
Minu arvamus - Ei.
mina jätaks vanad alles kui nad kobedad on, ja paneks nende vahedesse veel ühed, ~50x150 prussist. Pärast vähemalt endal süda rahul.
Kas maja on linnas? tulevad sinna ka lumetõkked?. Sulalumi on kõikse raskem asi katuse peal, kui ehitad "vastavalt normidele" ja paned tõkked mis ilusasti lumemütsi katusel hoiavad, siis kindlasti sarikad vahele.
Uku
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Vaadates maja laiust, siis kahtlen sügavalt, et sellel majal on ainult sarikad või ehk ka pennid nende küljes. Kui ongi lihtkatus, siis on juba see konstruktsioon eterniidigagi äärmiselt kahtlane. Niisugune sarikas nii laia ava peal ei kanna üksi eriti midagi. Seal pööningul peaks veel midagi olema mis on sarikate kandevõime parandamiseks tööle pandud?
Iga ehitus on norm iseendale.
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Sarika vahe? Sarika vahe on planeeritud soojustuse järgi 600. Kas see vahe peaks olema sarikate vaheline vahe või vahe sarika keskpaigast järgmise keskpaigani?
Ma ei ole ehitusspets...!
Isoveri villaplaat on laiusega 565mm, ehk kui sa paned sarika teljest teljeni 600 sammuga, jääb puhtaks vaheks 550mm, see 15mm , mis puudu jääb ongi mõeldud soosjustuse tihkeks paigaldamiseks.Dolby kirjutas:Sarika vahe? Sarika vahe on planeeritud soojustuse järgi 600. Kas see vahe peaks olema sarikate vaheline vahe või vahe sarika keskpaigast järgmise keskpaigani?
kivivillaplaadid on jäigemad ja praegu täpselt peast ei mäletagi mis laiusega, nende puhul väga palju pressida ei saa, siis jääb plaat kõveralt ning võib sulgeda õhkvahe.
