Alternatiiv betoonist vundamendile?
Lugemata postitus Postitas haiduk »
Tere, alustan puitkarkassmaja ehitamist. Vundament on siis fibo+ betoon projektis. Tekkis aga selline mõte, et milleks betoon, kui on võimalus teha puitalus betooni asemele. Lapsepõlve majas oli igaljuhul puittaladega põrand. Kuidas aga sellist põrandat teha. Kui tihti laagid, mis jämedus, tuulutus jne? Mõistlik tundub see olevat ka põhjusel, et põrandasoojustust tuleb 80m2 kohta esimesel korrusel vaid 7 m2 ja põrandad ise ka puit mitte parket ega keraamiline plaat.
PS: Oskab keegi kirjandust soovitada?
Viimati muutis haiduk, 19 Apr 2011, 14:28, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Alternatiiv betoonist vundamendile?
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Minu arust ajad sa praegu vundamendi ja põranda omavahel sassi....
Lugemata postitus Postitas armering »
mingi aiamaja või?Vala näiteks venditoru sisse postid,tarid sisse ja nii edasi.
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
Kuna ei osanud küsitavale nime anda siis kirjutasin ta vundamendina ehk see betoonist plaat mis valatakse .... Kuna ise olen kokku puutunud ainult betoon vundamentitega, mitte fibost siis mäletamistjärgi nimetati kogu kopatust vundamendiks.igiliikur kirjutas:Minu arust ajad sa praegu vundamendi ja põranda omavahel sassi....
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Mis mõte on üldse projektil, kui nii põhilisi asju hakkavad ehituses täielikud võhikud ümber tegema?
Esiteks maja pole mingi tilulilu mille saad paberile hetkega, vaid muudatusi ja mõtteid esineb rohkesti.Küülaline kirjutas:Mis mõte on üldse projektil, kui nii põhilisi asju hakkavad ehituses täielikud võhikud ümber tegema?
Teiseks, mis mõte on üldse kommenteerida, kui midagi asjalikku pole öelda?
Kolmandaks, põranda alustalade lahendus puudutab tugevalt just vundamenti, mitte betoonist plaati.
Seda minagi. Tahan öelda, et projekti muudatused peab tegema ikka projekteerija, mitte võhikust tellija.haiduk kirjutas:Kolmandaks, põranda alustalade lahendus puudutab tugevalt just vundamenti, mitte betoonist plaati.
Lihtne, anna projekteerijale teada, et tahad ujuva põranda asemele puittaladel, tuulduvat ja villaga soojustatud põrandat ja ta paneb selle paberile. ujuvate valatud põrandate tegemine, kui ei taheta just kindalt põrandakütet, on tüüpiline näide üledimensioneerimisest. Maksad mittevajaliku asja eest. http://www.eau.ee/~kauge/EHITUSOPETUS.pdf; siit saad ka ehk abi-
Kõik see eelnev jutt käib eeldusel, et see valatud betoonist plaat on ujuv põrand, mitte aga plaatvundament.
