Karastatud klaas ja pilt köögi tagaseinas?
Kust oleks mõistlik seda tellida? Ja kui palju sellise asja ruutmeeter võiks maksta?
- laurit
 - On tänatud: 9 korda
Re: Karastatud klaas ja pilt köögi tagaseinas?
minuteada seda klaasile ei trükita, ikka paberile ning asetatakse siis see klaasi taha.
klaasi ilmselt võib puhastada suvalise klaasipuhastusvahendiga.
				klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
http://www.smartprint.ee/index.php?opti ... =3&lang=et
köökide taustaklaasile tehakse ka siiditrükki aga ühekordse projektina läheb kalliks.
				puidumees
Lugemata postitus Postitas puidumees »
WWW.MAREPLEKS.EE
Lugemata postitus Postitas Glass3 »
www.klaaspasun.ee
				Eestikinnisvara
 - On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Kasutusmugavus: võib öelda,et väga hea. Kerge puhastada ja näeb alati värske välja.
mõttekas lasta printida mignile muule materjalile ja panna klaasi taha, klaas paigaldatakse ja ääred silikoonitakse aurutihedaks ja niiskus ei pääse sinna taha. Kui kehvasti silikoonitatus ja lased näiteks teekannu vms keema ja kubu töös ei ole , siis läheb veeaur sinna taha ja voolab niredena alla, seda saab sealt ära ainult klaasi eemaldades ja pestes.Külaline kirjutas:Kuidas on niiskustundlikusega kui klaasile foto lasta printida, kas kellelgil on kogemusi?
Paanitsema ei pea, tuleb lihtsalt korralikult tihendada, siis kestab niikaua , kui see klaas seal kestab.
				pikk olen
Lugemata postitus Postitas pikk olen »
vahe klaasiga k6iguks kuni 5cm.
k6lbaks ehk yldse nii viiekas seina vahet j2tta, sis liigub 6hk ka l2bi ja k2rbesed saab 6huga v2lja puhuda...?
pane nii, et sul on võimalik seda puhastamiseks teisaldada, siis ei ole probleeme. kärbes kärbseks, kui veeaur voolama hakkab jäävad tolmused vms nired sinna ja see on kohe kole vaadata.pikk olen kirjutas:T6staks uuesti kysimuse ... aga mul on laotud tellisest sein, vanad kivid ja laiused erinevad.
				pikk olen
0,018 m3
46,8kg
korra aastas saab t6sta....
