Raua kasutamisest ahjus!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kuigi Veski raamatus on soovitatud kasutada ukse peal vinklit, siis isiklikult olen näinud väheseid tellisahjusid, mis sedasi tervena on püsinud. Vinkli kanndev ( püstine)osa saab ikka piisavalt kuumust ja väsib. Abi oleks sellest kui vinkel keerata nii, et kandev külg jääks välja( nähtavale), nagu pliita alune vinkel. Tunduvamalt mõistlikum lahendus on ikka kiilukivide kasutamie ukse kohal. Nendega, aga võib see oht tekkida, et ülevalt tulev raskus surub kiiluga ahju ikkagi laiali.Selle vältimiseks oleks mõistlik ahi kiilude pealt kohe kokku sillata traadiga, mis takistab kivide liikumise külgedele.
Üldiselt, aga ei usu, et rauast tuleks üldse loobuda. Arvan, et mõistlikul kasutamisel on ta ikka suureks abiks juba aastasadu.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Raua kasutamisest ahjus!
Olen nõus sellega, et sageli on raud see, mis ahju laiali ajab. Aga väidan, et alati on pottsepp süüdi selles, et raud seda teeb.Robi 1 kirjutas:Teema tudub mõnele huvi ehk pakkuvat.
- Robi 1
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Arvan ma...
PS Mis seal võimatut on kui horisontaalne raudlatt kuumutamisel oma raskuse all looka vajub? Kividele ta ei saa seejuures oma kuumust edasi anda kui neist eemale vajub...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
Motamehe hoiatus, aga igati õige! Ei kujuta ette, et keegi teeks kaminahju lae rauale toetuma ( omale võib muidugi katsetada, kes õppida tahab, pangu näiteks malmist, ilma rõngastetta pliitaraud ahju peale ja selle peale kivid kandma, villad vahel.Võib isegi toimida, ei tea kui hästi).
- stupiduser
Ennemuistsel ajal (enne kuumakindla valumassi turuletulekut) olla olnud tihedalt praktiseeritud lahendus.Robi 1 kirjutas:Ei kujuta ette, et keegi teeks kaminahju lae rauale toetuma ( omale võib muidugi katsetada, kes õppida tahab, pangu näiteks malmist, ilma rõngastetta pliitaraud ahju peale ja selle peale kivid kandma, villad vahel.Võib isegi toimida, ei tea kui hästi).
Sul lammutamisel pole sellist ette tulnud?
- Robi 1
Ega ma ise pidevalt ka ahjusid ei lammuta, aga juhuslikult satun nägema kui objekte vahetan.Nädalavahetusel just aitasin perenaisel korstna ja küttekolded lammutada ja sealt tuli ka ohtralt rauda välja, mis oli parajalt kannatada saanud väga pikkade aastate jooksul.
- Robi 1
Mõtlen oma peaga, et kõige lihtsam on uks eest võtta ja üks korralik vinkel sinna asemele panna, pärast vuugid tühjaks ja uuesti täis.
Teine võimalus oleks sillus ehiada, aga see oleks juba suurem töö( inimene on ise vana ka juba ...)
Samas majas on ka sada aastat vana reheahi, millel üks külg puha vajund ja kardan, et varsti tuleb ka ahju lagi sisse.Mida, aga teha? Tore oleks jätta nagu on( vaatamiseks ), aga praktilist kasu temast enam pole, sest kes sellist suurt jurakat kütta jaksab ( vaevalt keegi vilja enam kuivatama hakkab toas ).
- motamees
Aitab raua kaitsmine tule eest.
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Ise kasutasin kahjuks siin ukse kohal paksu lattrauda:
ja esimese talvega tuli vasakusse külge ukse kohale mõra (vaid millimeeter lai vast aga terve kivi pikkune) parandasin mõra kuid peagi oli see tagasi...Siis uuristasin kivide vahelt metalli täitsa nähtavale ja kuna metall oli tihedalt savi sees siis polndu sellel mingit mänguruumi. Urgitsestin metallist ülespoole jääva savi ära nii et metalli ja kivi vahele jäi millimeeter kuni paar ja täitsin vaid vuugi. Paari viimase aasta jooksul pole muret enam teinud.
Plaan on miskit ette võtta kuid alati on nii, et selleni jõuan peale järgmisi kahjustusi kui asi taas aktuaalseks muutub
Ei teagi kas peaks lõikama lõhki et poleks 10cm lai mis saaks painutama hakata või peaks katma koldest kivivillaga või midagi kolmandat.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Pole vahet, kas vinkel imepeenike või üks korralik... tähtsam selle juures on "õiged sõnad peale lausuda"Robi 1 kirjutas:Nüüd, aga selline asi, et ühel perenaisel tehtud uus ahi,aga, et ukse peale pandud imepeenike vinkel, mis muidugi kuumusele vastu ei pea, siis vähemalt kolm rida kive on juba lahti vajunud.
Lugemata postitus Postitas lepp »
Kas nii sobib?
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Ahju sisemised avad tuleb sillata tellistega, mitte aga lattrauaga, nurkrauaga jne, sest metall paisub kuumenedes tunduvalt rohkem kui tellised. Kuumenemisel terassillus pikeneb, mille tõttu temale toetuvad tellised kistakse vuukide kohal üksteisest lahti ja ahjumüüritisse tekivad praod.
(Allikas: Ahjud, pliididi, kaminad)
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
Siin on raudlatt, millele toetub kogu ülemine osa. Loomulikult oli see vajunud nii palju, et kivid olid ennast ise hakanud kandma juba. Punase noolega on näidatud ka vajunud kivi
Selle tagajärjel on vajunud kogu tagmine ahju osa,mis pildil on paremal
Ja tänu sellele olid ka ahjulaes nii suured mõrad, et toa lagi hakkas juba mustaks tõmbuma ahju kohalt
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Lugupidamine ametikaaslaste ees ei lubaks nagu vastupidist väita aga....Mul omad kogemused ja need natukene erinevad.Ja ikka ainult selle poolest,et arvan oskuses asjad kinni.Eile vaatasin ühte ahju ja kolle rauda täis.ca 50 aastat toiminud pott ahi ja kordagi pole sisu ümber laotud.Ei uskunud isegi,et paik kus kolle läheb ületõusulõõriks oli kasutatud ca 70 nest vinklit.Kui homme lähen sinna kopitsema,siis teen ka pildid.
Olen näinud ka alumiinium plekiga toestatud ahju lage.Esimese tõusu lõõri pealt...seega ikkagi arvan,et tegu oskamatuses materjali kasutada.
Lugupidamisega Meelis Vaksaar
Tel. 53 966 469
Andrus Schults
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/home.php#!/page ... 98?sk=wall
- Wolfshöheri kolle 001.jpg (44.74 KiB) Vaadatud 9481 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
meelisvaiksaar
Andrus .Ma üldse ei väida,et tänapäeval ei ole kenad ja uhked materjalid. Lihtsalt on ka teisi võimalusi kui neid oskad kasutada ja ongi lihtne.See 70 nene vinkel jäi minustki veel sinna..krt unustasin pildid tegematta..aga see siin lähedal ja võimalusel käin ja parandan vea))
Väidan ,et piisava isoleerimise korral võib ka rauda kasutada.Olgugi,et ise kasutan seda hoopis teistes kohtades kui ukse silluseks..Ja mitte ainult vinklit vaid ka lattrauda.
Tel. 53 966 469
Andrus Schults
Tervitan igatahes omaltpoolt kõiki pottseppi ja kohtumiseni suvepäevadel Võrtsu ääres.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- Robi 1
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Horisontaalsete lattide pärast, millele korstnakivid toetuvad, ma väga ei muretse - need võivad ju kandva seina vuugis pikemaks-lühemaks muutuda, aga kivide asendit need ei tohiks muuta. Rahutuks teeb just see esimeses nurgas olev toru, millele latid ja korsten nurkapidi toetub.
- Robi 1
- motamees
Oleneb ikke temperatuurist.Robi 1 kirjutas:Vot ei tea jah, miks vahel ei juhtu rauaga isegi tules midagi halba.
- Robi 1
Tundub, aga, et tuleb see aasta veel reheahi teha ja pean tösiselt mötlema, et kuidas pealt kokku sillata.Praegu on rauad seal pidanud 150 a, aga mötlesin ise völvi kasuks.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Soovitaks siin äkki tutvuda lingiga, millel tegemist vene ahjuga, aga teema ju täpselt sama...?
http://www.pyromasse.ca/articles/75kmwest_e.html
Mõtlen muidugi seda uusehitatavat ahju
