Kas ikkagi jäävad läbi kumama
Vuugid
Lugemata postitus Postitas Vuugid »
Tere! Olen aaaaaastaid kipsi pindadele teinud lauspahteldust. Järjest rohkem aga olen kuulma pidanud, et piisab ka ainult kruvipeade ja korralikust vuugi pahteldamisest ja lõpptulemus on täpselt sama. Ma olevat materjali raiskaja. Loomulikult ka korralik kruntimine enne pinnavärvi... Et kui nii tehes siis kas tõesti ei jää vuugikohad läbi värvi läbi kumama (rohkem läikivamaks)? Saan veel aru, et kui sein läheb tapeedi alla aga et värvi ? :roll:
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Kas ikkagi jäävad läbi kumama
Lugemata postitus Postitas ats »
Kui oled aastaid teinud,siis lase edasi ja ära pööra diletantide plõksimisele tähelepanu-sellise jutu ajajad ilmselt ainult sotsmaju ja tööstushooneid teinud.Kui ikka valgus piki seina langeb,on vuugikohad kõik loetavad,kuna tasapinnad erinevad,lihvi kui hästi tahes.Teiseks kiirem ju teha lauspahtel ja kergelt klotsiga üle käia,kui üksikute pahtlilappide servasi kratsida ja liivapaberit kulutada.No aga kui tööandja ,või tellija nii nõuab ,siis paberile töö kvaliteedi tase kirja ja pookstaavid alla ,et pärast ütlemist ei tuleks,mida niikuinii tuleb.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Kui ütlejaks on sinu ülemus, siis küsi, kas ta on nõus sinu m2 hinnet tõstma võimaliku sitema kvaliteedi, kokkuhoitud materjali ja aja arvelt.
Urmasr
Pahtel5
Lugemata postitus Postitas Pahtel5 »
ilmselge lollus.
Pahtel5 kirjutas:ilmselge lollus.
... Mis asi ??? Millisele postitusele see nüüd mõeldud oli ?
Roland66
Lugemata postitus Postitas Roland66 »
Ei ole võimatut siin ilmas miskit. Lindi paned J pahtliga, teist korda käid L-ga üle, lihvid ja viimase kihi paned valmispahtel ja LR-i seguga seina, lihvid ära ja värvima. Kui värvid, siis ära värviga kokku hoia, pane südamest ikka ja tulemus on suurepärane. Kasuta Anza firma rulle. Võid proze seina äärde panna ja ei jää läbi kumama miskit.
Kommunismi lõpp kortermajades tulenevalt RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUSEST Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-146-10 ja 3-2-1-50-11
Teadmised kuuluvad rahvale!
Vox populi vox Dei!
On tänatud: 467 korda
Roland66 kirjutas:Ei ole võimatut siin ilmas miskit. Lindi paned J pahtliga, teist korda käid L-ga üle, lihvid ja viimase kihi paned valmispahtel ja LR-i seguga seina, lihvid ära ja värvima...
Tõesti ei ole mõne jaoks siin ilmast miski võimatu! :) Roland66, kui sa ise tegeled lollustega, siis tegele, kuigi tellijatest hakkab kahju, kuid palun ära soovita seda teistele. Mille kuradi pärast on vaja viimase pahtlikihi jaoks vaja teha "ühepajatoitu", muuks seda ei saa ju nimetada? Valmispahtli ja LR kuivsegu segu? :) On olemas praktiliselt kohe seinale kandmiseks valmispahtel, vaja lihtsalt korraks läbi mikserdada või natuke vett lisada ja on kuivsegust valmistatav pahtel, aga mitte mingisugune nende segudest "ühepajatoit". See on ju puhas ajaraiskamine ja tehnoloogiate rikkumine, mis ei kuulu isegi meie Ehitusseaduse laialivalguva ja mitmeti tõlgendatava termini "hea ehitustava" alla. Kui läheb midagi piixu, tellitakse ekspertiis ja tellija annab su kohtusse tehnoloogiliste rikkumiste eest, siis tõesti tahaks kohtus näha su nägu :oops: ja kuulda õigustusi selle "ühepajatoidu" kasutamise osas. Millised tehnoloogiad seda ette näevad? Viiteid paluks pahtlitootjate kasutusjuhenditele! Kes õpetab selliseid lollusi tegema ja mis on selle eesmärk?
Mulle rääkis üks pahtlite maaletooja juhtumist, kus ehitaja esitas pretentsiooni, et nende pahtliga on jama ja tekkisid praod. Maaletooja ütles, et teeme ekspertiisi, kas oled ikka kasutanud vuukides nende "J" ja pärast teisi pahtleid ning lubas Rootsist tehase esindaja kohale kutsuda, kes oleks oma lakmuste kohvrikesega selle kohe kindlaks teinud. Selle jutu peale oli ehitaja ennast natuke tagasi tõmmanud ja tunnistanud, et päris nende pahtliga ta ikka vuuke ei teipinud.
cartman
On tänatud: 6 korda
Muideks need vuugi pahtlid ja muud sellised peenpahtlid jätavad hoopis teise pinna(sileduselt) kui kipsi pind. Selgelt eristatav , hiljem
Roland66
cartman kirjutas:Muideks need vuugi pahtlid ja muud sellised peenpahtlid jätavad hoopis teise pinna(sileduselt) kui kipsi pind. Selgelt eristatav , hiljem
Ei jää ühti, kui ikka natukene värvi ka seinale panna, usu mind! Või ehk õppige korralikult maalerdama.
Vox populi vox Dei!
Roland66
urmasr kirjutas:
Maalri asi on maalerdada ja teha seda nii, kuidas on ette kirjutatud või tellija nõuab. Kui nõutakse nii, miks ka mitte. Kes tellib muusika, see ka maksab, nii lihtne see ongi. Soovib lauspahteldust, teeme lauspahteldust, soovib ainult vuukimist ja värvi, teeme seda.
Soovitan natukene tähelepanu pöörate sellele, et igal pahtil on olemas maksimaalne tera suurus, mida suurem tera, seda vähem alla vajub. Korralik 10 l valmispahtel maksab 22 EUR ja L-i esimese korraga ära ei kata, seega on see aja ja materjali kokkuhoid.
Kus ma sinu neid suurepäraseid ehitusseadusi lugeda saan koos hea ehitustavaga?
Vox populi vox Dei!
Roland66 kirjutas:... Või ehk õppige korralikult maalerdama.
Vaata, kes räägib! :)
Urmasr
Roland66 kirjutas:Soovitan natukene tähelepanu pöörate sellele, et igal pahtil on olemas maksimaalne tera suurus, mida suurem tera, seda vähem alla vajub. Korralik 10 l valmispahtel maksab 22 EUR ja L-i esimese korraga ära ei kata, seega on see aja ja materjali kokkuhoid.
Paneme aga kokku jämedama teraga pahtli peenpahtliga ja kokkuvõttes on sinu arust 2in1 ehk väiksem mahukahanemine ja ideaalne pind :) . Selleks on omakorda olemas toode, mis väikse mahukahanemisega-kergpahtel, aga jällegi kallim.
Ei tea kus kohast ostad sina, aga ise saan 18l ämbri valmispahtlit peaaegu tunduvalt odavamalt sinu 10l hinnast, kusjuures korralikku. Korralik materjal ongi kallis, aga mitte niipalju, et poed saaksid vabalt teha 70%-si allahindlusi ja jääda veel kasumisse!
Ehitusseadus on netis täiesti saadaval!
Urmasr
Roland66
Ehitusseaduses pahteldamisest küll mdagi ei kirjutata.
Vox populi vox Dei!
Roland66 kirjutas:...viimase kihi paned valmispahtel ja LR-i seguga seina, lihvid ära ja värvima...
Sa peaks kirjutama pahtlivalmistajate tootearendajatele oma tähelepanekutest 2in1 kohta ja tegema neile ratsettepaneku või lausa patendi sellele võtma.
Urmasr
Roland66
Mul jääb haridusest puudu. Mul haridust kolm klassi ja seegi vanaema ja patuga pooleks.
Vox populi vox Dei!
Roland66
Külaline kirjutas:
Urmasr
Maaler maalerdab, pahteldaja pahteldab.
Vox populi vox Dei!
Roland66 kirjutas:Ehitusseaduses pahteldamisest küll mdagi ei kirjutata.
Minu arvetes termin "hea ehitustava" käsib materjale vastavalt tootejuhendile, mitte omaloomingulisi materjale (2in1).
Loe ES §7 ja 8.
Urmasr
Roland66 kirjutas:Mul jääb haridusest puudu. Mul haridust kolm klassi ja seegi vanaema ja patuga pooleks.
...aga oma nappe "tarkusi" tahaks ikkagi jagada. On nii või? :)
Urmasr
Pahtel5
sorry, aga foorumi tavadest ei tea tee mõlemnad vist midagi. teie viimased postitused ei lähe mitte sugugi teemaga kokku.
värv rohkelt?? võin oletada ,et siis tuleb ka muster suurem.või kuidas?? enamustes kohtades ei meeldi telli´jale apelsinikarva muster. seega soovitan siiski lauspahteldust ja ei mingit erinevate pahtlite kokkusegamist. selge see kui omanik tahab aind vuuke siis saab ka seda.
Pahtel5 kirjutas:sorry, aga foorumi tavadest ei tea tee mõlemnad vist midagi. teie viimased postitused ei lähe mitte sugugi teemaga kokku...
Kas igasugused omaloominguliste materjalide soovitused, arvestades just teemaalgataja küsimust, lähevad foorumi tavadega kokku? Ei usu või oleks pidanud juurde lisama, et kasutamine omal vastutusel. Ega sinugi esimene postitus siin teemas tavadega eriti kooskõlas polnud. :)
Urmasr
Pahtel5
foorumi alaliik õige. hindade küsimine ei ole kuritegu, ise asi kas keegi tahab öelda,aga umbkaudselt võiks rääkida,aga siin kindel rahvas kes sees käib seega väga palju infot ei saand ja aus olla ega lootnudki. aga ok jätab nüüd teema risustamise.
