Hobipottsepp toimetab
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Hobipottsepp toimetab
Hinda hoiab hästi- maksin järelturul rohkem kui uue eest.
Eks ma olen kehv ärimees kah...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
Turunišš missugune.
raga
- On tänatud: 22 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- robi kamin 004.JPG (83.6 KiB) Vaadatud 6087 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Robi 1
Teile tundub,see uskumatu,ega vanas varjandis keeras kamin korstnasse pliita raua kõrguselt.Ukse peal oli lihtalt vinkel.Tuharest puudus. Kogu kamin meenutas pigem koerakuuti.
- stupiduser
Millest sisud tegid?
raga
- Robi 1
Ma oleks suutnud selle asja ka ilma eraldi korstnatta toimima panna. Korsten oleks tõusnud otse kamina pealt ja sinna oleks ka pliita suits läinud, siibriga.
Kahjuks puudub ka hüdroiso. pliita ja kamina all.
Kui ma, aga võrdlen valtskatuse ehitust ja potsepatööd( mis on harrastus), siis katuse tööd on tunduvalt raskemad füüsiliselt. Vastutustunne on, aga mõlema töö puhul suur.
- Robi 1
Ma olin ise 20 a. tagasi autoplekksepp ja valtsitöö tuli vaikselt kõrvale harrastusena...
See oli nüüd küll koogel-moogel, aga... ,
mis see teema on?
Vist on nii, et Ermo teema.
raga
Muidu läeb lihtsalt lällutamiseks.
- Robi 1
- stupiduser
Ma ei oska esialgu väliköökide kohta suurt midagi arvata.juhan kirjutas:Ermo! Kirjuta ka mõni pottsepa(hobi) tähelepanek!
- Robi 1
raga
- Robi 1
Mida, aga rääkimast ei väsi: katsume ikka paekivi lubjaseguga laduda. Sellel objektil on pooled asjad laotud müüriseguga ja kohe on märgata ka vehet: kivide vahele on vähem kui aastaga praod tekkind.Lubjaga laotud osad, aga ilusad.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
Müürisegu on liiga tugev ja jäik. Kivi tahab elada ja mängida. Kui ta sda ei saa, siis kas läheb puruks või kisub praod vuukidesse.
Paekivi on väga erinevat. Näiteks Rakvere kandis on väga tugev punakas ( suur rauasisaldus) ja see käitub kindlasti erinevalt kui Märjamaa kivi,mis on mõnikord üleni täis molluskeid ja suht pehme. Võipolla tõesti tugevama koostisega kivi,peaks vastu ka müüriseguga.Erandeid olen ise ka näinud. Aga kui ikka mõelda selle peale, et see müür võiks aastasadu kesta, siis on lubjasegu kindel valik. Kuigi sellega on tunduvalt rohkem mängimist, sest ta kardab alguse külma ja ka liigne kuivamine ei mõju hästi. Ise niisutan kivid juba enne ladumist ja töö käigus,niisutan ka valmis osa pidevalt. Võimaluse korral,katan müüri kilega ja niisutan veel terve nädala, et lubi saaks normalselt kivistuma hakata ( esimesed 2 kuud toimub see kivistumine aktiivselt,pärat,aga vaiksemalt, kuni muutub aastatega aina kõvemaks).
Lubja tööd, tuleb teha objektidel juba suvel valmis, siis jääb ka pidama.
- stupiduser
Arvan, et tegu pole mitte keemilise vaid füüsikalise sobimatusega.kaminahi kirjutas:Siin on probleem eelkõige tsemendi ja paekivi keemilise koostise omavahelises sobimatuses.
Robi on õigel teel.
- Robi 1
Konkreetse kamina pidin alguses (üleni ) mina tegema ja plaan oli esimene aasta ainult vundament valmistada.Lastes aasta vajuda ja samas varudes materjali aegapidi. Paekivi saab ju tasuta kui silmad lahti ringi liikuda( näiteks Haapsalu paekivitehasest saab tootmisjääke tasuta või sümboolse summa eest). Kuna korsten plaaniti juba algusest krohvida, siis oleks see vabalt võinud kasutatud kivist olla, mida oleks saanud tasuta naabri käest jne. Praegusel juhul maksis see asi kokku 40 tuhat eek. ja jäeti ka pooleli kui rahad käes olid.Omanikul, aga närvid läbi ja muidu häbi, et nii loll oll, et uskus ilusat juttu.
