Mure siis järgmine, vannituppa on paigaldatud uued alpex torud. Ning mujal on kõik soojad ja külmad veed olemas vaid ühte kraani ei jõua soe vesi, kas viga võib olla aplex toru kraanipõlves?
Kuna võtsin segisti maha ja siis oli näha, põlvest vesi läbi ei tule. Aga torus peaks vesi sees olema.
Oleks hea, kui keegi jagaks endapoolseid kogemusi või on kokkupuutund säärase probleemiga.
Ette tänades.
Kraanipõlv
AA
Re: Kraanipõlv
Lugemata postitus Postitas AA »
Mingisugust vett peaks siis ju ikkagi immitsema?Kalvis kirjutas:Tõenäoliselt toru mõlki löödud
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Kraanipõlv
Ma pole veel näinud, et mingi lömmilöödud toru on nii kinni, et silpigi läbi ei tule. Niipalju kui on püütud siis täitsa kinni jääb alles siis kui sõlm peale teha või üleüldse kinni keevitada. Muidugi ei saa välistada aga uuri veelkord, kas selle toru teine ots ikka on kuskile ühendatud ja kas seal mõni kraan pole kinni keeratud.
Re: Kraanipõlv
Äkki on Orase kraanidega eksentrikud. Ühel kundel nii juhtus.
Toomas
Toomas
Re: Kraanipõlv
Mure lahendatud!
Problem oli järgmine: Võtsin siis plaadi eest ära ja lõikasin alpex toru kannu/põlve sealt maha ja paigaldasin uue. Viga oli selles, et paatija oli plaadi segu ajand kannu/põlve sisse ja näpuga arvatavasti seest tühjaks tõmmanud aga segu vajus toru siise ja kivistus kinni.
Suured tänud ka Teistele abistajatele/Nõuandjatele.
Jälle targem ja kogemusevõrra rikkam.
