Tselluvill ja aurutõke
Lugemata postitus Postitas ivouss »
Plaan tselluvillaga kogu maja ära soojustada - paigaldajad ja müüjad ütlevad et aurutõket pole vaja, samas on arvamused, et aurtõkke puudumisel läheb ka suur hulk soojust kiiremini välja ning villa soojuspidavus pole siis see mis võiks.
Igaks juhuks mainin et jutt ei ole puistevillast vaid tselluvillast, need erinevad.
PLaanis seinad panna 30 cm ja laed 40cm tselluvillaga - puitkarkassmaja.
mis on arvamused?
Re: Tselluvill ja aurutõke
taastaja
Lugemata postitus Postitas k6pitseja »
Kui vaja, siis aurutõket paigaldades.
Mispoolt vaadates "väljapoole jäävate materjalikihtide" - voodrilauast kipsini või kipsist voodrilauani ?
- On tänatud: 7 korda
Aurutihedam soojemalt poolelt, siinses kliimas seestpoolt. Auruhõredam külmemalt, ehk väliselt küljelt.ivouss kirjutas:Mispoolt vaadates "väljapoole jäävate materjalikihtide" - voodrilauast kipsini või kipsist voodrilauani ?
Tõestust sellele väitele sooviksin isegi lugeda. Seniks aga jäägem füüsikaseaduste kehtivuse juurde.ivouss kirjutas:Aga seda vastust ma siiski vist ei saa, et miks öeldakse et tselluvill ei vaja aurutõket ja et pole soovitav seda panna
Kas keegi teab, kui suur on märgpaigaldusega paigaldatud tselluvilla aurutakistus õhu suhtes (µ_õhk = 1)?
Seda ei tea, aga tuul võib küll sellest konstruksioonist vabalt läbi puhuda, kui tuuletõke ei peaIndrek Rebane kirjutas:
taastaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 72 korda
- On tänatud: 137 korda
Aga pistikupesade tooside avad tuleb ikka kilest läbi freesida...sashaobrok kirjutas:saepuruplaat, siis aurutõkkeks mingi kile ja siis otsa kips. Nii on garanteeritud ka kile terveks jäämine
- sashaobrok
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui aurutõke peab töötama ka tuuletõkkena siis on ikka midagi väga valesti.sashaobrok kirjutas:Aurutõke on jah lisaks ka tõhus tuuletõkkena.
ehitusremont@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
Väidetakse, et tõesti ei vaja aurutõket. Võib panna, aga vaja pole. Enamus USA linnade ehitusnorme nõudvat aurutõket, aga tselluvilla osas on Portlandis erand tehtud ja mujal pidavat saama sama nõuda, kes soovib. Eriti huvitav see, et University of Colorado uuringu põhjal väidetakse tselluvilla soojustus reaalses konstruktsioonis 20-30% soojapidavam fiibervilladest ...kui õigesti aru saan siis parema õhupidavuse (air infiltration) tõttu. Väite teeb kahtlaseks, et uuringule pole viidet. Peamise puudusena nimetatakse tolm ja suurem kaal.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Eks varsti näeb.
Lugemata postitus Postitas habe »
USA ongi erandite maa. Seal on igas külas oma ehitusnormid, osariikidest rääkimata.val kirjutas:Ise uurin samuti eri soojustusi. Siin huvitavat juttu: http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose_insulation
Ma ei püüa mitte mingil juhul materjali ennast maha teha - kümned teadlased on aastaid vaeva näinud ja selle välja töötanud.val kirjutas:Tselluvill mu arvates väga asjalik soojustusmaterjal ja fiberglaasiga (meil mineraalvillade nime all) igatepidi võrreldav ja konkureeriv materjal. Mujal tundub see ammu tuntud materjal olevat. Meile on see nagu uus asi, et palju müüte jms.
Kui sa oled veendunud, et see sinu plaanidega sobib, siis anna aga minna.
Proovi leida keegi, kes on kokku puutunud palkmajadega. Need on reeglina kuulnud ka teistest soojustusmaterjalidest peale vahtplasti ja klaasvilla.val kirjutas:Hiljuti pakkusin ühele projekteerijale, et teeks tselluvillaga, et arutaks selle head ja halba. See ei olnud tselluvillast miskit kuulnud ja pakkus, et kasutaks ikka tänapäevaseid ehitusmaterjale. Arutelust ei tulnud muidugi miskit välja. Sealt algavad ka probleemid kasutamisel. Kui insener ei tea, siis ka ei kasuta jne.
Lugemata postitus Postitas Kriiv »
muud seal pole vaja kindlasti ära pane kilet see rikkub kogu asja kogu tselluvilla idee ongi et se imeb yleliikse niiskuse ja loovutab selle vaikselt. olen selliseid maju ehitand ca 5 aastat ja enam ei mõtle kunagi tavalise villa peale.
- On tänatud: 289 korda
- rokikas
Kui juba sellised pikaajalised kogemused siis ei ole siin enam midagi vaielda.Kriiv kirjutas: olen selliseid maju ehitand ca 5 aastat ja enam ei mõtle kunagi tavalise villa peale.
Lugemata postitus Postitas haiduk »
puitkarkass maja on ju hingav. Aurutõke+hea vent= kivimaja. Minule üks tselluvilla pakkuja ajas küll, et ikkagi tuleb aurutõke panna. Ei aidanud arutelu hingava maja mõttest. Ei kilekotis elamisele:)
