Hinnang küttesüsteemi hinnapakkumisele
Lugemata postitus Postitas siimvil »
Tere! Sooviks saada hinnangut saadud küttesüsteemi hinnapakkumisele:
1) Sisegaasisüsteem koos väljaehitamisega ja kooskõlastustega
2) Vitodens 242-F 24 kW integreeritud 170L siugboileriga gaasikatel koos ühenduskomplektiga
3) Päikesekollektor Vitosol 200-T 2m2 koosoriginaal kinnituskomplekti paigaldusega ja kõige sinna juurde kuuluvaga. Radikas ülekuumenemisevastu.
4) Korstnasüsteemi materjalid ja ehitus
5) Põrandaküttesõlm Viessmann divicon koos 3D automaatikaga
6) Katlamaja ehitus koos materjalidega: 2 paisupaaki 35L ja 8L, kaitseklapp, tagasilöögiklapp, jne...
7) Gaasilekkeandur ja magnetklapp
8 Veemõõdusõlm koos filtritega
9) Tsirkulatsioonisüsteem
Kõik ülalpool loetud sisaldab lisamaterjale ja paigaldustöid kuni süsteemi käivitamiseni. Enamus komponente on Viessmann'i originaal komponendid, abimaterjalid firmadelt Reflex, Watts, Viega. Kuna korralikku lahtikirjutatud hinnapakkumisi on millegipärast suhteliselt raske saada, siis olen ainult ühe asjalikuma pakumise enda arust saanud ülalpool nimetatud süsteemile. Kindlasti oleks võimalik ka erineva lahendusega saada odavamalt: katel+eraldi boiler jne... Kuna aga tehnoruum on väike siis sai otsustatud ülalpool nimetatud lahenduse kasuk, seega sooviks arvustust just ülalpool nimetatud süsteemi hinna kohta. Tehtud pakkumine oli XXXXX, kas antud hind soovitatud/kogemustega firma tööle on normaalne või ülemakstud. Mõlemal korrusel põrandaküte ja lisaks soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Odavat ja ime asja ei taha, tahan omale hea hinna ja kvaliteedi suhtega küttesüsteemi, mis oleks ökonoomne, töökindel ja vastupidav.
Ette tänades ja asjalikke kommentaare ootama jäädes!
Re: Hinnang küttesüsteemi hinnapakkumisele
Kuna keegi teiste hinnapakkumist ei taha kommenteerida, siis võtsin hinna maha. On siin siis keegi, kes suudab sellise süsteemi orienteeruva maksumuse suurusjärgu ütelda. Lõplikku lepingut kellegagi sõlmitud ei ole, nii et kui keegi suudab konkurentsi hinnas pakkuda, siis võiks ka potensiaalselt tööd saada.
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
Pole siin midagi kommida ju.
Ei tea ju kogu süsteemi ülesseehitust. Antud pakkumine on liiga vähe infot sisaldav, et öelda kas hind on ok või mitte.
Esmalt vaja teada täpselt projekti või lahendust ja alles siis selgub mis vidinaid ja kui palju neid vaja läheb. Fittingud ju ka erinevate hindade ja kvaliteediga (messing, plastik, teras jne.)
Kui Sul täpne nägemus asjast või projekt olemas siis saad konkureerivaid hindu otsida.
Lambist pakun, et on võetud pakkumised Gasprest ja Magvaless`ist.
Toomas.
Toomas.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Lihtsalt märgin ära, et viimati võetud pakkumine Molle 45kw katel + 2000l akum.paak, tarbevee kogumispaak + kõik viled (pumbad, termod, automaatika, küttetorustik (põranda) + 4 suurt radikat- ilma installita 5815 EUR.
Koos paigaldusega võib siis põhimõtteliselt 30-40% lsiaks panna?Eestikinnisvara kirjutas:Lihtsalt märgin ära, et viimati võetud pakkumine Molle 45kw katel + 2000l akum.paak, tarbevee kogumispaak + kõik viled (pumbad, termod, automaatika, küttetorustik (põranda) + 4 suurt radikat- ilma installita 5815 EUR.
Ei ole nende firmadega kokku puutunud ja antud vastus ei puutu teemasegi üldse. Küsimus on pigem süsteemi maksumuses ja selle kohta asjalikku kommentaari sinu vastusest välja ei loe.toomas kirjutas:Tere.
Toomas.
Eestikinnisvara
Vaat seda ma ei tea, palju installerid küsivad sellise kompoti eest. Kui teada saan, siis annan teada. Kui mõni soovib pakkumist teha siis ootan.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Selliste postitustega võid jäädagi oma XXXXX võrrandile asjalikku vastust ootama.siimvil kirjutas: Ei ole nende firmadega kokku puutunud ja antud vastus ei puutu teemasegi üldse. Küsimus on pigem süsteemi maksumuses ja selle kohta asjalikku kommentaari sinu vastusest välja ei loe.
Nagunii on ainult 2 võimalust. Kas tellid süsteemi korralikult usaldusväärselt firmalt ja lepid ka nende teenitava kasumiga või ehitad ise. (palkad paigaldajad, alltöövõtjad)
Viimane tuleb tavaliselt veel kallim, aga kogemus ju maksab ka midagi.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
