Korteris on vaja ära vahetada juhtmed kõigis tubades. Kuidas oleks kõige parem juhtmeid peita, kas kipsplaadi või põranda alla ja kui jämedad juhtmed peaks olema? Kas peaks spetsialisti tellima selleks tööks või tohiks ka ise vahetada?
						elektrijuhtmed
		- Tom
 - On tänanud: 4 korda
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Tom »
Pole just päris elektrik aga proovin vastata. Kui tegemist ei ole kütte liiniga siis kõlbab 3x1,5 ja kui pikem liin või küttele siis 3x2 kaabel. Kipsplaadi taha on seinaliine õigem peita. Tubadevahelisi liine võid ka põranda alt vedada, kuid pane kindlasti plast kõrisse. Oma kodus võid ise teha küll, kui ennast elektri alal usaldad.
						Lugemata postitus Postitas Ints »
3x1,5mm2 vask kaabliga veetakse valgustus.Seinapistikute jaoks 3x2,5mm2 kaabel.Niisked ruumid läbi rikkevoolu kaitsme.Eraldi liinid (soovitatavalt) pesumasin,pliit,ahi,saunakeris jne.Nüansse üsna palju.Kahe sõnaga ära ei räägi.Kui ise ikka üldse ei oska,siis soovitan spetsialisti abi kasutada.Kui tahad kangesti ise teha,siis tee asi omale enne ehitamist põhjalikult selgeks.
						Lugemata postitus Postitas Rax »
Kas põhimõtteliselt seina pealt tohiks juhtmeid vedada? Köögi seinu ei tahaks hakata lõhkuma. Olen vist kusagil näinud et seina peal olevatele juhtmetele pannakse mingi plastik ümber. Kas sellist plastikut müüakse ka elektrikaupade poodides või kuskil mujal?
