Vesipõrandaküte
Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas MM »
Paluks kommentaare. Ja kui see isetegemine tõesti võimatu on siis kes teeks võimalikult soodsalt torude paigaldusprojekti?
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas vanakala »
- On tänatud: 323 korda
Re: Vesipõrandaküte
Vea kontuurid ühe pikkused, hiljem on suht ohutu küttesüsteemi reguleerida (loodan, et kollektorite juures ikka tuled selle peale, et rist sisse keerata).
Kui ei tea kui tihedalt panna, pane tihedamalt. Muidu õige vahe leitakse küttesüsteemi arvutustest, kuid see on üsna keeruline põrandaküttele.
Kõige lihtsam painutada ja ühtlasema temperatuuri saab, kui toru kaksikspiraalselt vedades. Kogu torustikus tuleb siis vaid kaks 180 käänak ja kõik ülejäänud on 90 kraadised, mida on väga hea painutada. Kuid kaksikspiraalselt on kõige halvem töö käigus korrigeerida. Seega kui tahta ühepikkuseid kontuure nõuab kaksikspiraalne väga täpset eelnevat projekteerimist ja pikkuste arvutamist. Samas, endale projekteerisin ära ja vedades eksisin vaid 3 meetrit, mis on tühine eksimus. 100% ma kaksikspiraali ei teinud, väikse ruumi vedasin 100% ja siis teekonnal kollektori juurde jätsin korrigeerimishaagid tavameetodil.
Sõltuvalt toru läbimõõdust on torustikel olemas soovituslikud maksimaalpikkused. N:16 mm on 100 meetrit. Seda võib ületada, kuid soovitan ikkagi siis rohkem kontuure teha. Kui tahad pikemat kontuuri, tuleb jämedamat toru kasutada.
+-10 meetrit võivad kontuurid üksteisest erineda.
Ära unusta igaks juhuks põrandatemperatuuri anduritele asukohti määramast.
Re: Vesipõrandaküte
1.Mis on kollektori juures rist sisse pöörata?
2.Kuidas määrata ühepikkused kollektori pikkuse tubades 22 m2 , 11 m2 ja esik 4,9m2 ja 8 m2?
Vist siitsamast kuskilt loetud et toru kulu umbes 5,5 jm/m2 ,see teeks 22m2 puhul üle 100m aga 5-8m2 oleks 30-40m toru.
Re: Vesipõrandaküte
Risti mõte on selles, et see teeb kollektoris liitmike rõhulanguse (takistuse) võrdseks sõltumata torude järjestusest. Ilma ristita sõltub haru takistus ka torude järjekorrast.
N: ilma ristita pealejooks on 1-2-3-4, magistraaltoru vasakul ja tagasijooks on 1-2-3-4
Ristiga on pealejooks ikka 1-2-3-4, tagasijooks aga 4-3-2-1.
Justkui pole vahet? Aga on
ilma ristita 1 haru takistus pealejooksu kolmik, toru (koos seadistuskraaniga) ja tagasijooksu kolmik.
ilma ristita on aga 4 harul 4 pealejooksu kolmikut, toru ja 4 tagasijooksu kolmikut.
Siit on näha, et võrdsete pikkuste korral on torudes veekiirused erinevad.
Ristiga versioonil 1 harul on pealejooks liitmik, toru, 4 liitmiku tagasijooksul
Ristiga versioonil on 4 harul 4 pealejooksu liitmiku, toru ja tagsijooksu liitmik.
Kõikidel torudel on võrdne arv liitmike, seega on võrdse pikkuse korral ka torude voolukiirused võrdsed.
Re: Vesipõrandaküte
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas raivoo »
Ma küll ei soovita ise panna, aga iga mehe oma asi.Abiks vöiks olla koduleht
http://www.warmia.fi seal puhtas eesti keeles seletatud, kuidas teha ja joonised ka.KUI on küsimusi, olen nÖus vastama.EDU
Re: Vesipõrandaküte
Muidu eelpool toodud lingil olid põrandakütte põrandaandurid olemas.
Eestis on see viga, et enamus müüjaid ei taha anda neti kaudu mingitki viidet oma toodetele ja seega on üliraske foorumisse linke postitada. Ju siis majanduskriis neile pole mõjunud, miks muidu loobutakse tasuta reklaamist.
Re: Vesipõrandaküte
Kalvisel on öigus.SAMM1.Teed oma projektist,kuhu tuleb küte, koopia,sinna
tuleks joonis,kes seda teeks, peab olema proff, sest see on köige alus.
SAMM2.Märgid peno peale vaheseinad ja uste kohad,sest toruga harilikult
seinte alt läbi ei minda, vaid uste alt.Toru ei panda ka kamina alla ja
wc. poti alla.Toru sammuks on harilikult 150mm. s.t vörgu silma suurus,
keskel samm suurem.Toru kinnitatakse n.n elektriku sidemega,soovitan,
enne panemist peno peale, vastavalt joonisele,kanda kontuurid.N.N külm
toru ja soe toru peavad olema körvuti s.t kui paned,siis jätad vahe,
et tagasi tulla, siis tulevad torud körvuti.Kui oled ringi ära pannud
löikad toru ca.70ct.körguselt maha,see on vajalik,kollektori ühendamisel
Toru peale ,kui palju seda on läinud,möödud on toru peal ja näit.MT1 S.T
magamistuba 1ring.Soovitan ka teha enne betooni,teha pilt,siis hiljem, kui
tullakse ühendama kergem. EDU
Re: Vesipõrandaküte
Nagu müüjatel ikka, ise asjad selged aga lihtsurelik väljendusviis raskendatud, unustasin ka ühe tähtsa asja,asendamisel oleks vaja
rollerit.See on abiseade, mis tagab, et kaablikera keerleb,muidu
läheb sassi,siis suur jama, selle peaks laenama vöi ise aretama.EDU
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas kalviss »
Majal olemas oma keskkütte katlamaja! Kas selline paigaldus on võimalik ja palju läheb umbkaudselt maksma?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Vesipõrandaküte
www.hot.ee/kaminad
Re: Vesipõrandaküte
Aga äkki mõni paigaldaja oskab kommenteerida mis kujuneks m2 hinnaks? kui vana põrand on juba üles võetud!virgor kirjutas:kindlasti on võimalik kui katlamaja on olemas.
Re: Vesipõrandaküte
www.hot.ee/kaminad
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
muidugi, voolik maha panna vahega 15 cm ning ühendada radika torustikuga, aga vahele paigaldada seade nimega Unibox, mis müügil Sanistal Oü poes, Kadaka !, Tallinnkalviss kirjutas:Plaanis paigaldad remondi käigus korterisse, täpsemalt vannituppa vesipürandaküte(U:15M2) teistes ruumides on radiaatorid olemas!
!!! Unibox tuleb paigaldada täpselt nii nagu paigaldusjuhend käseb!!
muidu on põrand kas külm või liiga kuum
Unibox seadmega saab ilma erilise segusõlmeta ühendada radika kütteringiga kuni 20 m2 põrandakütteala
http://www.oventrop.de/topic/news.asp?s ... EE&seite=8
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas Allan »
http://www.oventrop.de/EN/products/broc ... box_en.pdf
Re: Vesipõrandaküte
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas Teet »
Kui kasutada seda uniboxi, kas siis on vajalik ka eraldi pumba paigaldamine põrandaküttele, kui teistes tubades ja korterites on radikaküte, või piisab ainult sellest uniboxist?Allan kirjutas:Unibox täitsa töötab, aga kindlasti peab toru olema spriraalina maas. Ma ühte väiksesse piklikusse ruumi panin toru ühest servast teise (mitte-spriaalina) ja seal on temperatuurierinevused tugevalt tunda. Teises ruumis on spiraalina ja seal on põrand ühtlane.
Re: Vesipõrandaküte
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas küsija »
On selline väike mõte kasutada vesipõrandakütet.
1) saunas, seal ära kasutada kütte käigus tekkivat sooja vett
2) kui palju torude peale segu peaks panema minimaalselt,et oleks kaetud, plaate tuleb pärast peale? põrandapinda max 20 ruutu
3) kui kiiresti soojaks läheb(kui vesi juba soe),eriti talvisel ajal.sauna tehakse 2 korda nädalas,elektriküttega võtab päris pikapeale.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Vesipõrandaküte
See lahendus ei tööta, loe eelnevaid foorumeid.küsija kirjutas:Tere!
Re: Vesipõrandaküte
oled 100% kindel ,et asi ei tööta. või asi selles efektiivsuses aind?
asja kasutaks aind talvel. kraan vahele.loomulikult pump ka mis vett torudesse pumpaks.
kui kellegil on häid mõtteid peale selle ,et kasutada elektrikütet. või on mingeid häid linke jagada asja kohta. oleksin väga tänulik. et kõiki neid teemasid läbi kühveldada suht keeruaks, ärge pahandage.
Re: Vesipõrandaküte
Re: Vesipõrandaküte
Palju siis sul saunakütmisega vabaneb energiat mida tahad suunata põrandasse?? Millisel kujul see energia seal on kuum õhk leiliruumis, soe vesi mingis paagis(kui suur paak ja kui kuumaks läheb).küsija kirjutas:Veikko
Re: Vesipõrandaküte
