2 korruse kütmine - korsten
Marc55
Lugemata postitus Postitas Marc55 »
Soov teha eramaja teisele korrusele 3 tuba.
Maja ise 7m x 11m. Korsten täpselt keset maja, punasest tellisest. (teisel korrusel katuse harjani 3,1m)
Allkoorusel on pliit+soemüür ja plekkkattega ahi.
Kuidas teine koorus soojaks saada?
Omal mõlgub mõttes kas kamin-ahi või siis miskit tulikivi ahju sarnast.
Küsimus jääb:
kas korstnasse minevad gaasid on äkki liiga kuumad?
peaks tegema soemüüri, et gaase jahutada?
või tekitada lisakorsten - nt. isokern kõrvale?
Viimati muutis Marc55, 08 Mai 2011, 10:59, muudetud 2 korda kokku.
On tänatud: 191 korda
Re: 2 korruse kütmine
Kirjast ei selgu, mitme lööriga on korsten.
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Erinevatel korrustel olevaid küttekehi ei tohi samasse lööri suunata.
sörulane
On tänatud: 92 korda
Marc55 kirjutas:Soov teha eramaja teisele korrusele 3 tuba.
Et kütteküsimus on pottsepafoorumis, siis küttekeha(de) ehitamise raha investeeriks ma esimese korruse ahju ja pliidi renoveerimiseks.
Teise korruse jaoks võtaksin elektriradiaatorid ja õhksoojuspumba(d), mis kuumal suvel seda ka jahutab.
Alternatiiviks oleks veel teisele korrusele vesi-põrandaküte, kuid see eeldab vist pliidile pudelite sisseehitamist (köök läheb pika kütmisega soojaks) ning akupaagi paigaldamist kuhugi.
Marc55
Kuna tegu on maamajaga keset metsi siis vooluküte ei tule kõnealla. Ka see talv oli olukordi, kus vooluta tuli olla 2-3 päeva. Ja kuna oma metsa on piisavalt siis ainult puuküte.
Olemasolev korsten on ühe lõõriga. Järeliklt tuleb teha kõrvale lisakorsten teise korruse jaoks - millest?
Valikuid ju on - isokern, rondo, fibo vms.
Kuna kogu maja renoveerimine ja lisaehitus neelavad niigi palju finantsi siis teema on hinnatundlik.
Katusevaheus toimub nii kui nii, pole lisakorstna ehitus problemaatiline.
On tänatud: 335 korda
Re: 2 korruse kütmine - korsten
Soojuspump oleks abina mugavuskütteks ja ilma vooluta jääks senine küte ikkagi toimima.
Toimiv lahendus oleks pliidi või ahju täiustamine vesikütte sõlmega 2k jaoks või siis kamin soemüüriga ja uue plekkkorstnaga otse 2k eraldi välja. Tegu suurelt maitse küsimusega milline lahendus meeldib. Teoreetiliselt saaks isegi 1 korruse ahjupealt sooja õhku venttorudega 2 korrusele viia.
Kalvis kirjutas:... Tegu suurelt maitse küsimusega milline lahendus meeldib...
Muidugi on maitsed erinevad.
Tuleb aga ka vahet teha ütlemistel, mis on oma kogemused ja mis lihtsalt arvamised.
Milline neist soovitatavatest süsteemidest on Kalvisel omal elamises?
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Küsimus jääb:
Mis seisukorras vana korsten on?
Võib olla on mõistlik maha lõhkuda ja uus kolme (või kahe) lõõriga teha?
Ennemuistsel ajal kippus silikaat esimese korruse lae juurest algama :x
Mis ahju puutub, siis oleneb palju planeeringust - kolme tuba ei pruugi ühe ahjuga kütta saada.
Kindlasti tuleb planeeringu tegemisel arvestada, kuhu ja kuidas ülemine ahi toetada.
Mul kannab näiteks üks külg kandval vaheseinal ja teine fibopostidel.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Kas selline variant sobib kui võimalikult kerge ja samas siiski ka soojust salvestav küttekeha asetseb 2.korrusel vaheseina peal. Kamina kohale tuleks aga nt. Isokern korsten.
Mida asjast arvate ?
Andres
53267676
Andres, kui suur on pildil antud kamina võimsus? Mis osa kergel kaminal salvestab sooja?
ahjupealne
Kui ma ei eksi, siis selle klaasuksega malmkasti võimsuseks oli pakutud 12 kW.
Õhukesest plekist suitsutoru ja "kipsist" kesta asemel ladusin kivist lõõristiku.
Enne seda oli kolmandiku pliidi suurune sissekukkunud võlviga kolle ning sellele järgnev soojamüür, mille lõõridevaheline kivirida oli alla kukkunud. Tuli läks otse korstna suunas. Kui suurt võimsust see süsteem arendas, ei oska öelda. Tundub, et omanik on praeguse variandiga rohkem rahul.
Ilusat suve:
Andres
