Aeroc välisseina viimistlus
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Re: Aeroc välisseina viimistlus
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
eml kirjutas:Sai katsetatud seda kiudpahtlit ja tundub väga hea.
Arvatavasti teen omal sellega seinad ära.
http://fotod.roometi.com/displayimage.p ... fullsize=1
See siis uninaks? Kust ostsid ja mis hinnaga?
Nurkadesse ikka võrk-profiil sisse
eml
GuidZ kirjutas:
Ostsin Espakist, seal olid osad kotid seisma jäänud ja müüdi -50%, osad ostsin siis -20 %, hinda täpselt ei tea, mingi 10€ oli vist see tavahind.
Need nurgaprofiilid panen siis ka ikka. Akendele nurka panen siis peno+ võrk ja peale serpo 410 ja vajadusel siledamaks selle uninaksiga.
Seda uninaksi paksult pole eriti mõtet panna kuna tundub suht pehme asi olevat.
Teen vist ainult vuugikohad ja mõned augud üle ning siis värv peale.
eml
Ei tea, kas enne värvimist võib tõmmata seina üle ka näiteks aquastopiga, et sein niipalju värvi ei imaks ?
Või ei tohiks, et seinast saaks niiskus väljuda kergelt?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
eml kirjutas:Ei tea, kas enne värvimist võib tõmmata seina üle ka näiteks aquastopiga, et sein niipalju värvi ei imaks ?
Sooh, kas värvist hakkas kahju? Osta juurde! :) Vaata ikka selle värvipurgi pealt, millega hakkad värvima, seal peaks idee järgi kõik juhendid kirjas olema ja ära palun hakka omaloominguga tegelema, võib veel kallimaks minna kui see liigselt imendunud värv.
