Puidukaitsevahend
Puidukaitsevahend
Lugemata postitus Postitas kadik »
Oskab keegi nõu anda, milline puidukaitsevahend on parim valik?
Soov on maja uus välisvooder toonitava puidukaistevahendiga teha, aga ei suuda valida turul olevate firmade vahel. Kaalukauss on rohkem kaldu Kolorex Akva poole. On kellelgi äkki vastuargumente Kolorexi kohta ja soovitab hoopis näiteks Pinotexi?
Või oskate soovitada kedagi, kellelt saaksin nõu küsida sel teemal?
Suured tänud!
Suured tänud!
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Puidukaitsevahend
Pinotex Ultra on ka üks võimalus, nn kattev puidukaitsevahend.
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... Oc3TO_BZVQ
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Kõikide firmade puidukaitsetel (pinotex, kolorex, aura jne) on hooldusvärmine 3-5 aastat olenevalt siis kas valitakse uv kaitsega variant või ilma. Eskaro aura seerias on ka effekt af nimeline lisakaitseaine mida lisatakse aura lasurile või balancile juurde siis kestab i 1-2 aastat kauem.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Üks võimalus on lihtsalt raudsulfaadi lahusega üle tõmmata ja kärab küll! See on muidugi liiga odav lahendus linnainimesele.
Lugemata postitus Postitas lible_112 »
Kui voodrit vahetuse ajal vana voodri eemaldan. Kas enne villa panekut oleks vaja millegagi palki immutada?
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 128 korda
Minul on kogemus Pinotexiga ja vana õliga. Kasvuhoone puitkarkass kestis alla kümne aasta, kui avastasin seened küljes olevat aluspuudel, mis olid betoonvundamendist ruberoidiga isoleeritud ja immutatud läbitöötanud õliga. Samuti mõnel sarikal kuni poolteist meetrit maapinnast kõrgemal. Muidugi olid need ka üsna pehmeks muutunud ja aluspuudes elutsesid mäda puidu sees sipelgad. Nüüd vahetasin eksperimendi korras kahjustunud puitosad kauplusest saada oleva immutatud puidu vastu. Paigaldasin alla vundamendi ja alusprussi vahele ka kaasaegse sokliriba. Eks siis näeb, kuidas seenele see maitseb.
Muude hoonete puitosadest oleks õigem niiskus korralikult isoleerida ja eemal hoida. Kasvuhoone puhul pole see aga eriti võimalik.
- Robi 1
lible_112 kirjutas:Kui voodrit vahetuse ajal vana voodri eemaldan. Kas enne villa panekut oleks vaja millegagi palki immutada?
Tervet seina küll pole mõtet immutada. Kui, aga alumine palk tundub kahtlane, siis sinna oleks kõige parem õlivärv-Ligno.Hea kui saaks kuidagi palgi alla voolata.Ise olen teinud selleks plekist abivahendid ja puurind ka augud läbi palgi, augu peale lehter ja siis immutades kogu alumise palgi läbi, nii palju kui võimalik.
- Robi 1
vuuk kirjutas:Tere
Vana õliga saab edukalt immutada ja isegi mulla sees ei mädane selline asi aastatega.Kasu, aga vähe kui lihtsalt pealt veidike määrida.Pealt määrides saab niiskus ikkagi puidu sisse ja teeb seal oma tööd... Tuleb,aga palju julgemalt immutada, lastes õli soojaks ja võimalusel uputada õlivanni, nii, et silmini täis imbub.
Robi 1 kirjutas:vuuk kirjutas:Tere
Me oleme renoveerimistöödel juba aastaid kasutanud DEEP KILL-nimelist puidukaitsepastat. Seda siis ainult probleemsetes kohtades ja ka vana puidu uuega ühendustes.
Mulla sisse ei tasuks muidugi puitu panna ega jätta aga mõningaid aastaid peab see seal vastu küll.
taastaja
- On tänatud: 325 korda
Vaikselt jõuame sinnamaale, et küsijal on tegelikult hüdrotõke palgi ja vundamendi vahelt puudu, siit ka põhjus, miks esimene palk mäda. Kõigepealt tuleks see korralikult alla teha, mingi puidukaitsevahend lühikest aega aitab, kuid mitte korralikult.
