Lae soojustus probleem
kuidas soojustada oma elamist
ssxxl
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
tere :hello: ,
Kas keegi saaks anda head nõu, kuidas saaks minu majal parandada soojustusprobleemi.
Vaata lisatud lõiget.
Lae soojustamine.jpg (195.86 KiB) Vaadatud 5038 korda
Probleemiks on just selle väikese katusekaldega osade soojapidavus (lõikel punase ringiga).
Igale poole katuse alla on paigaldatud puistevill, kuid tundub, et mõned kohad on jäänud villa paigaldamisel puuduliku soojustusega.
Talvel külmade ilmadega on katuse pealt lund lükates katusepinnal lörts ja vesi, mis näitab, et probleem on olemas.
Samuti ei suuda põrandaküte tuba talvel piisavalt soojaks kütta.
Tahaks sel suvel midagi ette võtta. Kui keegi tunneb, et saaks aidata, ootan ettepanekuid.
Seest ega väljast midagi lõhkuma hatata ei tahaks.
S.
Re: Lae soojustus probleem
ssxxl kirjutas: Tahaks sel suvel midagi ette võtta. Kui keegi tunneb, et saaks aidata, ootan ettepanekuid.
S.
Pane kuulutus rubriiki Pakun tööd - "Pakun tööd kääbusele kellel meeldib roomata kitsastes puistevillaga täidetud käikudes."
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Soovitaks tellida termomõõtmine,kohe pilt selge,kust soojaleke ja alles siis lõhkuma.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
fanatic
On tänatud: 44 korda
Väga hea ja odava soojustuse jaoks on ruumi vähe. Kulukam ja soe lahendus oleks http://www.cicainnovation.eu/index.php? ... &Itemid=70
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
fanatic kirjutas:Väga hea ja odava soojustuse jaoks on ruumi vähe. Kulukam ja soe lahendus oleks http://www.cicainnovation.eu/index.php? ... &Itemid=70
:shock: what the hell?
See vist samasugune "kõigi haiguste ravi ..." nagu seegi http://www.parnukalur.ee/index.php?what=aluthermo .
Jutt on igatahes vägev. Tegelikkus ...... selgub neile kes seda materjali ostavad ( ~11,50 eur.m2.) ja villa/peno ostmata jätavad.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Eestikinnisvara kirjutas:
Saa sa siis aru jah: The assessment indicates that when TRISO SUPER 10 is used as specified in the manufacturers “Fixing Instructions” (Product Application Guide, Ref: PZ182 and Technical Data Sheet, Ref: PZ177), the thermal insulation value is equivalent to mineral wool (glass) of 210 mm thickness.
Ei ole ehitusinsener, ei oska kommenteerida.
fanatic
Rostfrei kirjutas:
Mingis "udu peenes" väljaulatuva klaasist rõdu osas kuhu 300mm soojustust ei õnnestunud paigaldad olla seda kasutatud ja pärast talvel kaameraga üle vaadatud. Üldiselt kaebusi ei esinenud ja oldi rahul.
algataja
Lugemata postitus Postitas algataja »
a kui laseks lihtsalt puistevilla sinna mingi voolikuga juurde kogu selle madala osa ulatuses? Kas võib sellest kasu olla?
ssxxl
Päris hea soovitus, isegi mõtlesin selle peale :D
Tegelikult on plaan tõsine ja ootan veel nõuandeid. Kas puistevilla puhuriga ei saaks sinna villa pikema toru otsaga lähemale puhuda?
Mida arvavad puistevilla paigaldajad asjast?
kokku ca 55m² pinda (maja mõlemal poolel selline lahendus 27+27m²)
Rostfrei
Siis pigem püüda üldse vana vill minema rookida ning tselluvill asemele. Oleneb muidugi, kui palju ruumi on olemasoleva villa ja katuse vahel.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Mnjah, tekib küsimus endiselt selle udupeene süsteemi kohta, et kui see ikkagi ON õigustatud asi, siis miks seda keegi ei kasuta REAALSELT soojustustöödel. Hinna üle pole mõtet vaielda, kuna tava vill (näiteks seinas) nõuab tõsist karkassi, kui võtta aluseks 210mm.
Siin foorumis on üks udupeene teistsuguse küttemati müügimees lahti lastud, ehk peaks neid udupeeneid matimüüjaid kokku viima? :)
Saaks mingi tõsise öko maja, mille seina paksus ei tuleks üle 100mm kokku..
Edit: Teemasse kah. Ise panustaksin ka puistevillale.
Lisan ka oma tagasihoidliku arvamuse. Minu oletust möödaon küsimus katusealuse e. villapealse tuulutuses. Väikese kaldega osal ei ole piisavat tuulutust (võibolla aga mitte kindlasti ka ebapiisavalt soojustust) ja see soojendab katusekatet ja talvel vesi lume all, järsema kaldega osal toimib normaalne tuulutus ja villast läbiimbuv soe tuuldub minema :confused: Selle imematerjali kohta oli aastajagu tagasi siin pikkpikk arutelu, kus üks teadatuntud mees trampis selle imematerjali, millel sertifikaadid ja kümneidtuhandeid m2 paigaldusi ette näidatud, maa sisse, et see pole võimalik jne. Samas olen isegi kuulnud :jooma et seda laevanduses, lennunduses ja vanade hoonete restaureerimisel, kus soojustusruumi puudus, kasutatavat.
Metsamees22
Lugemata postitus Postitas Metsamees22 »
Kui vaja kuskil udupeenes kohas puistevilla panna siis saame meie aidata teid!tegelema puistevilla paigaldusega oma masinatega ja termovahu süstimisega!
ravo@aedjamaterjal.ee
Tavaliselt püütakse selliseid porno kohti puistevillaga täislasta. Õhuvahe tuuldumiseks siiski jäta. (Tuuletõke?)
Olen ka korra roomates ise sellist tööd teinud ja kahekesi saab ka plaatvillaga pandud aga see on vastik. Arvan, et iga töömees küsib kordades pappi rohkem kui puistevilla paigaldajad.
