õõnesploki ladumine
usa
õõnesploki ladumine
Lugemata postitus Postitas usa »
On plaanis teha 1,8 m sügavusele 1,7x1,7 m õõnesplokkidest ruumike.
Olen luulnud, et õõnesplokki peab laduma vuugiga! Kas nii ei ole ok kui alumise rea plokke fikseerin seguga ära, siis panen plokid teineteise otsa ilma seguta, ning kui müür püsti valan segu ploki õõnsustesse?
Tänud vastamast
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: õõnesploki ladumine
On küll ok.
Aga soovitavalt oleks min. ploki laius müüris 140 mm. ja vähemalt 1rida sarrusplokiga.
Muidugi horisontaalne ja vertikaalne armeerimine on elementaarne vastasel juhul muutub kogu rajatis eluohtlikuks.
Ma loodan, et segu asemel pidasid silmas betooni, aga igal-juhul jõudu ladumisel.
Enne valu toesta ikka tiba nurki ka et betoon seina laiali ei lükkaks.
Tänud vastuse eest! Õige tähelepanek, ikka betooniga täidan :) ja kasutan 190x190x390 Columbia kivi!
Tervitan
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Huvi pärast küsin, mis ruumike see sinna tuleb? Miski WC või keldri taolist?
sörulane
veepump, läheb sinna ruumi. Kuna trass asub 1,3 m sügavusel ja ma ei taha torusid pinna peale tuua. samuti iga pööre pidi pumba võimsust vähendama. Pump töötab niigi max võimsuse pealt( trass 35 m ja imitoru 8m sügavusel!) ning siis on samuti pumba ja imitoru vaheline kõrgus väiksem. Kuna pump on juba ammu ostetud ja lärmab toas, siis soov see välja viia majast. Olen mõelnud ka süvaveepumba ostmisele, aga see tuleb kallim kui pumbamaja ehitada!
Süvaveepumba kohta on veidi petuinformatsiooni, saab ikka palju odavamalt kui maja. Tuttav ostis mingi leeduka see oli vaid 2 korda kallim hüdrofoorpumbast, kuid töötab ilma ühegi probleemita tänaseni. Nende hüdrofoorpumpadega on parajad jamad, küll roostetavad kinni või ikka lekib kuskilt vett.
Maja ehitaksin ikka viimases hädas kui ikka maasisse ei saaks kuidagi minikasti pumbale teha.
