kamina ja soojamüüri tegemine
Lugemata postitus Postitas caspar5 »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: kamina ja soojamüüri tegemine
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Kaminahjul on kaminahju pakkuda, pole paha mõte.
Et häid soovitusi anda, peaks siiski natuke rohkem infi teadma.
Mis ruumiga on tegemist, kas on linnakorter või on hoopis palkseintega talumaja ?
Kui suur oli vana ahi, kas sellest ahjust piisas ?
Kas ahju/kamina materjali ehk ka viimistluse ( ahjupottidest, puhasvuuk, korhvitud, plaaditud jne...) kohta eelistusi on ?
Oskaja mees teeb kasvõi klombitud maakivist leivaahju valmis, kui vaid soovi ja võimalusi on.
Kena kevadet
Andres
53267676
Ega sa muidugi ei pea kohe nii tegema, aga siis lihtsalt pole mitu korda teha
ahjupealne
Kui ahi asub kahe toa vahel, siis ta toetub ilmselt ka vaheseina peale. Kui on nii, siis tuleb järgi uurida ka ahju vundamendi olukord, vajadusel uus valada. Teema on tuttav, soovi korral võib ühendust võtta antik67@gmail.com
Meili teel saan saata pilte, materjalide ja hinna kalkulatsioonid jne.
Andres
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Seda asja tänapäeval pimesi küll ei tohi uskuda. Vaheseinte lammutamine on nii moes, et palju seinu on läinud. Vahepeal oli ju keskküte moes ja siis polnud vaja seinte lammutamisel eriti kaalu kandmise peale mõelda. Nüüd jälle targemaks saades selgub aga paljudel, et ahju polegi võimalik enam teha teisele korrusele.ahjupealne kirjutas:...Kui ahi asub kahe toa vahel, siis ta toetub ilmselt ka vaheseina peale...
Teema on väga isiklikult tuttav.
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... ge_id=7963
Näeb elusast peast päris kena välja ja tuba kütab ka. Peremees ütleb, et on etem kui poekarla 900 kilone nunnuahi.
( Seda tapeetmüüri seal taga enam ei ole.)
Millist kaminat kavatsed kasutada?
ahjupealne
Kaminahjul jälle õigus.
Vaid kamina südamik mahutab nii pikki (50 cm) halge.
Olukord on siis ilmselt järgmine:
1. köetav ruum on piisavalt suur (60 ruutu),
2. puitlae kandevõime piiratud, seega salvestavat kivimassi eriti palju ei tohi olla.
Üks võimalus on osta veesärgiga kaminasüdamik. Töölt tulles saab kütta õhu soojaks, seejärel hakkavad radikad tuba kütma ning osa soojust salvestub südamikule järgnevasse ahjukivist laotud lõõri.
Ehitus- ja eriti aga kaminapoodides südamike valik olemas.
Helistage, kirjutage, mõne sobiva lahenduse leiab alati.
Andres
