paneelist keldri remont
Lugemata postitus Postitas arusaar »
Tere. Selline paneelidest kelder millel välisseintel mullavall ja eterniitkatus. Probleem selles et kelder talvel külm. Kas aitaks kui lammutaks katuse ja paneks sinna ka mulla. Aga sooviks nõu kas seinu vaja isoleerida niiskuse vastu? Lagi kindlasti katta niiskust takistava materjaliga. Tänud
- On tänatud: 334 korda
Re: paneelist keldri remont
Sellise kirjeldusega pole abi. Segaseks jäi lae konstruktsioon.
Kui on külm, tuleb seinad vahtplastiga soojustada, kindlasti lagi.
tere uuesti.
kelder siis selline paneelidest seinad ja lael ka suured paneelid üle. siis lael mõned read telliseid(tõenäoliselt saepuru või muu soojustus asja tarbeks) ja siis viilkatus eterniidiga. keldril veel sissekäik umbes 2m. kelder ise nii umes 6 või 8m pikk. ja keskel sissekäik. kunagi oli kelder ehitatud 4le perele. eraldatud seest tellismüüridega.
mõte siis selles et kuna igasugune ehitusmaterjal kallis kas oleks kasu kui soojustuse asemel kuhjata muld üle keldri. väljast jääks ju ilus küngas. aga ei tea kas seinu vaja kaitsta niiskuse eest(praegalt pole neid kaitstud kuigi jah ega katus suunab ju suure vee seintest eemale) aga kui muld üleni panna siis kui see on otstarbekas tuleb vist seinad ja lagi katta vett pidava materjaliga. aga millega siis saaks sotti kas asjal on mõtet või hoopis soojustadagi vahtplastiga. praegalt ju jääbki seinte üla äär ja mullavall nii piiri peale et sealt see külm ka muidugi ligi pääseb. härma lähevadki just seest seinte ülaäär.
aga tänud kui on viitsimist veel kord arutada!
Arvesta jämedalt ise - 10 cm vahtplasti on enam vähem sama 50 cm pinnasekihiga. Soovitav on tõsiselt enne pinnase kuhjumist hüdrotõkkega üle teha, sest pinnasele sajab vett. See hüdrotõke ei maksa suht midagi võrreldes ebameeldivusega kui seinad või lagi tilguvad.
tere!
kas pigitamine ja vana ruberoid ajab asja ära või on mugavamaid viise selle tõkke tarbeks. kindlasti tuleb jätta ventilatsiooni toru alles. oleks loogiline. aga ühesõnaga sobib teha küll nii et asun seinu lahti kaevama.
tänud!
tänud!
