Mure kaminaga
Mure kaminaga
Lugemata postitus Postitas isoslayer »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Mure kaminaga
Pragudest saad lahti uuesti vuukides. Ära sellega kiirusta. Küta kamin kenasti sisse. Ükskord, kui oled ta korralikult soojaks kütnud, ajad kiilud pargude vahele. Kiiluks võib kasutada kivikilde, või keera kruvid iga natukese aja tagant prakku. Kui kamin on maha jahtunud, vuugid ära. Rohkem siis ei tohiks enam tekkida.
Kuskohast see kamin põlemisõhu saab?
Re: Mure kaminaga
- motamees
Re: Mure kaminaga
Ei see 2 aastat seismist loe midagi. Ahjust ajab vee välja ainult kütmine. Kui aasta ei küta, siis tuleb uuesti pisut kuivatamisega mässata. Kivi imeb niiskust.
Proovi 1kw soojapuhuriga ühe ööpäeva läbi lasta (uks lahti ja soe korstnast välja) ja siis kohe tuli alla. Kui asi paraneb, on lootust.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Mure kaminaga
Kui uhke väliskest on laotud uhkelt vastu sisu, siis pragudest lahti saada on veel küsitav.
Kaminauks paistab ka korralikult tihesti paika müüritud olema...
Re: Mure kaminaga
Lugemata postitus Postitas Toby »
Re: Mure kaminaga
Re: Mure kaminaga
Re: Mure kaminaga
Olgugi, et eluskaalus jään vaid napilt alla ei võta küll rinda pistaToby kirjutas:Minu 110 kg eluskaaluga ei ole seal midagi teha.Hea kui jõuab kivi tõsta ja eluga rinda pista !
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Mure kaminaga
Kas tõmbe probleem tekib kohe tule süütamisel või siis kui puud on hakanud juba põlema ? Ehk kas viga võib olla tõmbes (korstnas, kaminas) või kehvas ruumi ventilatsioonis. Kui aga ilmneb, et ust veidi paotades ja sellega lisaõhku andes põlemine paraneb, võib mõelda ka õhutusavade suurendamisele (kui kaminauks seda võimaldab). Olen ise ka tuharuumi ja -resti pooldaja kuid selle tegemine olemasolevasse kaminasse on siiski piisavalt suur töö.
Enne lammutustöödega alustamist võiks siiski uurida ehk on mõni kergem viga küljes.
Kas on teada mis segu on nende maakivide ladumisel kasutatud.....
....kui on võimalik, tahaksin selle kamina meistriga veidi omavahel rääkida ja kelle käest sa ikka küsid.
Andres
53267676
Re: Mure kaminaga
Re: Mure kaminaga
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: Mure kaminaga
Kuidas kamin külmalt käitub on ikka tõmmet et küünlaleek kõrvale tõmmata?
Edasi kõik klassikalised nipid - ega midagi korstnasse kukkunud pole (taskulamp kaasa ja vaatama). Kui ajalehega start korra kosrstnasse teha kas siis hakkab tõmbama.
Ega kui muidu ei saa, tuleb korstnapühkija tellida, las see mees otsib tõmbe vea ülesse.
Andrus Schults
- Ehitusguru
- On tänatud: 43 korda
Re: Mure kaminaga
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/home.php#!/page ... 98?sk=wall
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
