On siis vaja soojustada v.ei????
Palkmajade teema
wirxx
Lugemata postitus Postitas wirxx »
Plaanis soetada palkmaja(ehitatud 1904).Mäda ega vammi pole aga see selleks.ON teda vaja siis soojustada või pole.Üks inimene ütles,et vana laudis maha,tuuletõke peale,roov peale ja siis laudis ning seest naturaalne palk jääks siis.
Kui palju näiteks annaks efekti kui väljapoole paneks 15cm villa,prussi,tuule,roovi ja siis fassadi laua.Rahakoti kohapealt vajaks võrdlust kuna orig.palk ka ju kõva sooja pidamisega(või ei ole) võrreldes saepuru seinaga.
val
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 22 korda
Re: On siis vaja soojustada v.ei????
Arvutasin oma 15 cm palkseinaga renoveerimist ootavale majale katlet. Ilma soojustamata on soojusvajadus 9 kw ja soojustades 2,1 kw. Soojususeks võtsin sein U=0,169=195 vill, lagi 0,128=300 vill, põrand 0,118=300 vill.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
wirxx, loomulikult pane 150mm villsoojustust + tuuletõke. Samuti ära unusta katuslae või pööningu soojustust, min.200mm villsoojustust võiks olla.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
val kirjutas:Arvutasin oma 15 cm palkseinaga renoveerimist ootavale majale katlet. Ilma soojustamata on soojusvajadus 9 kw ja soojustades 2,1 kw. Soojususeks võtsin sein U=0,169=195 vill, lagi 0,128=300 vill, põrand 0,118=300 vill.
Laias laastus on 15 cm palgi soojapidavus võrdne 5 cm villaga.
Seda eeldusel, et vill on paigaldatud õhutihedalt ja külmasildadeta.
Anonüümsus on uus must
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Vaadates viimaseid eesti talvesid siis kindlasti soovitaksin soojustada. Julgelt 150 villa ja kindlasti tuuletõke nagu ka eelpool mainiti,kindlasti ei kahetse.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
val
Kui kunagi tegema hakkan, siis oma palktarele valiks parema õhupidavuse (air infiltration) pärast tselluvilla, mis väidetavalt tagab reaalses konstruktsioonis 20-30% parema tulemuse. Siin vähe juttu asjast: viewtopic.php?f=11&t=28287
