Kui palju peaks olema EPS-50 katuse soojustust
Lugemata postitus Postitas Tahanteada »
Konstruktsioon oleks katuslagi ja kivikatus.
Kui Villa paneks, siis paneks kindlasti 30 cm.
Küsimus selline, et kui paksult oleks vaja seda vahtpolüstüreeni panna ?
Kas 20(10+10) cm või 15(10+5) cm ?
Re: Kui palju peaks olema EPS-50 katuse soojustust
Arutlus läheks edasi ka selles vallas.
Silveri puhul mingi "sooja ligi tõmbamine" on jama, see võiks kõne alla tulla juhul kui Te ei kavatse majale katust teha ja piirdute vahtplastiga sarikate vahel. Loodan, et nõnda see ei ole. Kui on, siis palju õnne.
Lugemata postitus Postitas TahanTeada »
Sooviks veel mõne inimese kommentaari, et materjali kasutamine oleks ikka optimaalne ja ei oleks seoses mõtlemisega, et igaks juhuks natuke rohkem, kui vähe.
Tänapäeval ei ole enam inimestel rahaga priisata ja ei oleks vaja materjaliga üle pingutada.
Kui arvutused näitaksid, et 30cm, siis tuleb panna 30cm, aga kui keegi tooks välja täpsema arvutuse, et oleks võimalik poole kogusest, et siis 15 cm sarika vahele panna oleks arvustused igati teretulnud.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kui järgmise maja ehitaks, siis paneks igale poole 100mm lisaks. Ja mitte lihtsalt vahele vaid ka peale....
Küttekulud ei ole suured, aga m3 ei ole ka teabkui palju. Kõige ebamugavam ongi esimese korruse põrand. 150 unusta kindlasti ära!
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Sarikate vahele epsi siiski ei soovitaks
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Sulle on siin puust ja punasest ette tehtud, miks, millal ja kuidas. Mida sa täpsemalt teada tahad?
Minu isiklik soovitus: kasuta katuslae soojustusel villa, kahes kihis ja aamen. NB! Ära unusta ka tuuletõket, mis on "must be", kui soojustad villaga.
EPS-i kasutaks seepärast, et villa pane kui palju tahes ikka jääb väheks. Tegemist on katuslaega. Üle 30sm-ne villa sinna ei sokutaks.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
