1940 põhja tallinna palkmaja soojustamine?
kuidas soojustada oma elamist
qa19
Lugemata postitus Postitas qa19 »
Lugu siis järgmine, et oleks plaanis 1940a põhja tallinnas asuva palkmaja(pikali olevad palgid) soojustamine.
Plaanis teha ka uus fassaad. Kuidas oleks siis antud maja õige ja hea soojustada? Kas seest, väljast, seest ja väljast ja kus milliseid materjale kasutada jne.
Ette tänades,
Keio
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: 1940 põhja tallinna palkmaja soojustamine?
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Korralik villsoojustus + tuuletõke. Soojustad ikka väljast poolt.
Edit: PS! Soojustades ära unusta aknaid väljapoole tõsta.
qa19
ahjaa...unustasin veel meeletult olulise asja. Kuna keldrikorrusest tuleb samuti eluruum (kaminaruum ja saun) siis kuidas peaksin seda väljapoolt maast u 1m jagu väljaulatuvat paekivi vundamenti soojustama? Vundament siis u poole meetri jagu paks.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Keldrisse pole mõtet eluruumi ehitada. Pigem arvestagi, et seal jääb jahedaks ja ainult saunaõhtul uhad teda soojaks kütta.
vanaema on sul veteran...
On tänatud: 331 korda
Vundamendi kivist sokliosa võid väljapoolt vahtplast ja krohv teha.
qa19
Kuid kas oleks mõtekas kaevata maja ümbert lahti kuni vundamendi alguseni ning soojusama hakata juba sealt või ei anna see sedavõrd tulemust ja soojustada ainult maapinnalt nähaolevat osa?
qa19
Ning tekkis küsimus veel, et kas soojustada siis AINULT väljaspoolt või on seespoolt karkassi vahele 5 villa toppimine raharaiskamine?
Ette tänades
Mis seisus see pae vundament on?
Pelgulinnas sai nii tehtud- kraav ümber perimeetri, pae vuugid puhtaks ja täidetud, trenaaz põhja, 100 peno ca. 2-5 cm müürist eemale ja toestatud, vahe lubi/liiva täis, kuna pae vundamendi tolerants küllalt suur, see siis maaalune osa.
Seest pole mõtet soojustada. Väldi sauna ehitamist välispiirdega piirduvaks.
Max
Puutööd
Piisab vaid maapinnani. Keldris osas oleks teoreetiliselt sügavuti parem, kuid milleks ülearu tööd teha?
Huvitav-huvitav, kuidas see kapillaarniiskus siis vundamendist välja kuivada saab, kui õpetatakse soojustama ilmselt sellest isoleerimata sokliosa? :scratch:
taastaja
qa19
To taastaja:
Ma ei saanud hästi aru millest te rääkisite.
Äkki saaksite oma teadmisi täpsustada.
Ette tänades
Ega seda kapillaarniiskust ei saagi välja keldriseinast. Kogu keldrisse ehitatavate ruumide ehitamisel tuleb sellega arvestada.
