Kulude jaotamisest kortermajas e. kommunismi lõpp
Re: Kulude jaotamisest kortermajas e. kommunismi lõpp
Lugemata postitus Postitas enamus »
Meil ei ole suudetud seda korda teha poole aasta jooksul, kuigi juba eelmisel sügisel koguti korterite uste taga hääli põhikirja muutmiseks.
Lugemata postitus Postitas Roland66 »
Siin foorumis on olemas viide Õiguskantsleri kirjale koos aadressiga, kus saad kõik läbi lugeda. Kohus otsustab ainult poolte esitatud tõendite, väidete ja viidetele seadustele, lepingutele jne alusel. Kohus ise ei otsi midaig kuskilt.val kirjutas:Urmasr, see "vägev" on üsna tavaline praktika ja tundub, et toimib. Ja kaaomand hääli ei anna. Ühe korteri kaks omanikku ei ole kaks häält KÜ üldkoosolekul. Üks korter tavaliselt üks hääl, kui põhikirjas teisi ei ole. Roland66, ÕK ei analüüsi üldse antud teemat vaid KÜS § 5 lg5 põhiseadusele vastavust. Su toodud p 9 on vaid väike näide ja selgitus KÜ olemuse kohta. Väidan, et ÕK ei ütle seda mida väidad. Sisuliset paned ÕK-le oma sõnad suhu. Nagu ütsin, ärme enam vaidle, sest see ei vii kuskile. Las kohus otsustab neid asju.
Teadmised kuuluvad rahvale!
Vox populi vox Dei!
Kui kõik dokumendid on esitatud Äriregistrile, siis äriregister teeb määruse viie päeva jooksul kas registreerida põhikiri või mitte, mille kohta teeb kohtuniku abi puuduste kõrvaldamise määruse. Sa saad ise e- Äriregistrist menetlusteavest järgi vaadata, mis seisus teie põhikiri on, kui üldse on. Minu andmetel tänapäeval äriregister üle kolme kuu vanuseid otsuseid enam ei aksepteeri.enamus kirjutas:Kui kaua võtab ametkondades aega vana põhikirja muutmine uue vastu?
Vox populi vox Dei!
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Mida Sa soovid mulle tõestada? Et korteriühistu tegevuse puhul tuleb lähtuda ainult KÜS-st ja teised kehtivad seadused on "mööda mütsi"? Sellisest käsitlusest ei saa tõesti aru ja usun , et mitte ainult mina.val kirjutas:KÜS § 15'1 ju sätestab ja annab volituse seda veel põhikirjaga muuta vajadusel. Lähtuvad loomulikukult otsustajad oma ja teiste kaasomanike huvidest. Seega ei ole vastuolu seadusega, kui põhikirjas nt prügi jagamine in arvule. Näed vastuolu, kuna sa ei saa aru millal mingi seadus rakendub ja mis tingimustel.Külaline kirjutas:Küsin vastu- kas KÜS sätestab korteriomandi eseme mõtteliste osade majandamise kulude eest tasumise alused ja korra? Millest peavad lähtuma ühistu liikmed selle kehtestamisel? Imelik.
Veelkord, KÜS käsitleb ainult kaasomandi valitsemist ja tuleneb KOS-st (kuna valitsemise eesmärk tuleneb omandist) ning valitsemine ise tuleneb MTÜS-st. Ehk kokko saavad KÜS-is omand ja selle valitsemine mittetulundusühistu põhimõttel, e. korteriühistu. On vastuväiteid? Sinu seisukohta KÜS-st, saab siiamaani kirjeldada kui iseseisvat, sõltumatut, ülimuslikku seadust?
Miks esitasin eelmises postis need 2 küsimust? Et näha Sinu põhjendust otsuste seaduslikkusele, sest nagu eelmise posti tsitaatidest võisid lugeda, on otsus vastasel korral tühine ja põhikirjas sätestatu ei kehti (kohaldatakse seaduses sätestatut).
Seega ei saa ühistu liikmed teha otsust, mis on seadusega vastuolus (ka seda põhikirjaga tingimuseks märkides).
Seaduslik on rahaline nõue ainult kahel juhul- 1.tuleneb otse seadusest , 2.tuleneb kokkuleppest e. lepingust.
Mingeid "huvisid" saab sätestada ainult seaduslikult. Mitte nii, et MEIE otsustame, et teie maksate ja see on nii MEIE
kui teie huvides
Loomulikult ei ole mina mingi jurist, avaldan ainult oma seisukohta ja kogemusi ning loetut. Kuid oponent val - i nägemus asjast on päris "õudusttekitav".
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 22 korda
Omaarust selgitan, et küttekulu individuaalne jaotamine ei vaja KÜ-s 100% omanike nõusolekut ja vastavad otsuse ei ole tühised. Arvan, et KÜ-s käib valitsemine läbi enamuse tahte ehk läbi põhikirja. Kusjuures mulle kah ei meeldi küttekulu individuaalne arvestus, aga kui seda tehakse ja on mujal euroopas juba pikalt tehtud, siis on see tavapärane valitsemine. Ei saa mina aru, miks see vajaks 100% omanike nõusolekut KÜ-s. Tavapärase valitsemise mõiste määratlemisel vaadeldakse, kas see ületab KOS § 11 lg 1 mõistes omandi tavakasutusest tekkivad mõjud (vt ÕK kirja allmärkusi nr 3 j 4). ÕK kirja allmärkus nr 13 ütleb, et KÜ majandamise (KOS mõistes tavapärase valitsemise) alla kuulub "... ehituskonstruktsioonide, tehnosüsteemide või nende osade paigaldamist, eemaldamist, asendamist või ennistamist. Remondi käigus võib tõsta elamu heakorrataset ning paigaldada täiendavaid seadmeid." See täiendav seade võib olla nt individuaalne küttekulu arvesti. Kusjuures märkuses nr 10 ÕK möönab, et KOS § 16 rakendamise kohta korteriühistu olemasolu korral kohtupraktika puudub. Järelikult KÜ-des asjad toimivad ja me teeme suurt kära ei millestki. Muidugi võib vabalt ka teisiti olla - ootame ja vaatame, ega see kohtupraktika tulemata jää.Imelik kirjutas:Mida Sa soovid mulle tõestada?
KÜS ei tulene KOS-ist ja valitsemine MTÜS-st. Tegu võrdväärse jõuga eriseadustega, mis reguleerivad konkreetset eraõiguse valdkonda. Kui tekib vaidlus, et mis seadust millal rakendada, siis reeglina rakendatakse esmalt eriseadust. KÜ puhul on eriseaduseks KÜS. TsÜS on nt üldseadus. KOS-i järgi on nii, et kui KÜ tehtud, siis see valitseb kõike, mis jääb tavapärase valitsemise piiresse. Kõik, mis ei jää, seda otsustavad omanikud konsensuse alusel. Kohtus peaks KÜ puhul kõik taanduma sellele, kas küttekulu individuaalne arvestamine on tavapärane valitsemine või ületab see KOS § 11 lg 1 p 1 mõistes tavakasutusest tekkivad mõjud. Tühisuse variandi jätan KÜ-l üldse kõrvale, kui väga ebatõenäolise.Imelik kirjutas:Veelkord, KÜS käsitleb ainult kaasomandi valitsemist ja tuleneb KOS-st (kuna valitsemise eesmärk tuleneb omandist) ning valitsemine ise tuleneb MTÜS-st. Ehk kokko saavad KÜS-is omand ja selle valitsemine mittetulundusühistu põhimõttel, e. korteriühistu. On vastuväiteid?
Roland66 kirjutas: Minu andmetel tänapäeval äriregister üle kolme kuu vanuseid otsuseid enam ei aksepteeri.
Veel eilse seisuga ei olnud midagi muutunud, üle pole aasta juba möödas. Ikka vana põhikiri ja vana juhatuse liige Äriregistris.
Kuna aga eelmne aasta oli juttu uue pangalaenu võtmisest (millele olid paljud vastu), siis ma ei imesta, kui neid kogutud allkirju kasutati hoopis laenu võtmiseks, seda enam et päevakorras on ka sissemaksete suurendamine.
Igati üksmeelne kolhoos...
Kui ukse taga allkirju kogumas käidi, siis see pidi tähendama kirjalikku koosolekut. Et nii miskit otsustada saaks on MTÜS § 22 lg 3 järgi vajalik 100% KÜS liikmete nõusolekut. Võibolla oli keegi asjale vastu ja koosolek ei olnud otsustuvõimeline.enamus kirjutas:Veel eilse seisuga ei olnud midagi muutunud, üle pole aasta juba möödas. Ikka vana põhikiri ja vana juhatuse liige Äriregistris.
Ok. Proovin siis veelkord "tõestada" seaduste seotust/tulenemist.
Kui teda poleks seal sätestatud, poleks tegemist seadusliku valitsemise vormiga (võetagu homme vastu kas või "kolhooside seadus").Korteriühistuseadus. § 2. Korteriühistu mõiste
(1) Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Korteriühistuseadus.§ 1. Seaduse ülesanne
(2) Käesolevas seaduses reguleerimata küsimustes rakendatakse korteriühistu suhtes mittetulundusühingute seaduse sätteid.
Kui puuduks seos, ei saaks rakendad teise seaduse sätteid?
Siit
KOS-s rakendatakse jälle samadel tingimustel AÕS-e sätteid jne.Korteriühistuseadus sätestab korteriühistu tegevuse alused. Käesolevas seaduses reguleerimata küsimustes rakendatakse korteriühistu suhtes Mittetulundusühingute seaduse ning Korteriomandiseaduse sätteid.
Seadusloome moodustab õigusruumi, mitte ei koosne üksikutest seosetutest seadustest. Kui me selles üksmeelele ei jõua, on ülejäänud arutluskäik mõtetu.
Imelik.
aga mida ei ole on vastus. AÕS käseb kulusid ja koormatisi jagada võrdelisuse põhimõttel (enamuse otsus või kokkulepe tuleb mängu ainult ühise asja valdamises ja kasutamises-§ 72, § 75). KOS väidab sama, vahega
et ka koormatisi ja kulusi võib tasuda vastavalt kokkuleppele (-§13).
KÜS sätestab samuti majandamiskulude võrdelise jaotamise(-§ 15.1), pannes selle sõltuvusse põhikirjas sätestatust.
Kui põhikirjas sätestatakse - (enamuse otsusega) koormatisi/ kulusid jagada erinevalt eelmainitust, siis millel see põhineb? Seadusel, kokkuleppel, millel?
Eelneva põhjal väidangi, et Sinu tõlgenduses võib KÜ panna põhikirja mida iganes, sest ...
Imelik.Lähtuvad loomulikukult otsustajad oma ja teiste kaasomanike huvidest
val kirjutas:Kui ukse taga allkirju kogumas käidi, siis see pidi tähendama kirjalikku koosolekut. Et nii miskit otsustada saaks on MTÜS § 22 lg 3 järgi vajalik 100% KÜS liikmete nõusolekut. Võibolla oli keegi asjale vastu ja koosolek ei olnud otsustuvõimeline.
100% ei saa hääli kunagi kokku, kuna paljud omanikud ise ei elagi majas, vaid üürivad kortereid välja. Koosoleku kirjaliku protokolli järgi oli uue põhikirja poolt rohkem kui 51 %.
- On tänatud: 323 korda
Ühest kohtulahendis kohtu motiveeritud otsusest: "See et üldkoosolek toimus ebaseaduslikult (puudus kvoorum) ei tähenda veel, et üldkoosoleku otsus oleks automaatselt ebaseaduslik. Kuna keegi 3 kuu jooksul üldkoosoleku protokolli ei vaidlustanud siis on ...(peast on seda keerulist mõistlikuse printsiipi siia kirjutada)...üldkoosoleku otsus seaduslik".
Enamus, kirjalikul koosolekul ei ole 51% häältega miskit teha. See kvoorum ei ole kirjalikul koosolekul otsustusvõimeline. Kalvisel kah õigus ja neid juriidilise nüansse on asjal veel küllaga. Otsuse tühisus on muide erinev kehtetusest. Tühine on otsus, mis algusest peale on kehtetu ja sellist otsus ei pea kunagi täitma. Tühine oleks siis ühisuse otsus küttekulu jagamiseks nt inimeste arvule. Kui aga KÜ võtab vastu samasuguse õiguspärase (täidetud otsuse vastuvõtmise reeglid) otsuse, siis sel juhul ei saa tühisusele viidata ja otsuse kehtetuks tunnistamist on vaja eraldi hageda.
Kui kontrollitav oleks see variant ja kuidas seda teostada? Mõtlen just hetkel elavate inimeste arvu, raamatupidamine- üks kuu on mõnel 2 üürilist, kes kolivad poole kuu pealt välja ja asemele tuleb 4 üürilist 3-ks nädalaks. Tean selliseid üürikortereid, kus ehitajatele, komandeeringus olijatele jne. võimaldatakse elada ühest nädalast paari kuuni.
Urmasr
Kas see 51% oli teil ikka kogu häälteravust või koosoleku omast. Koosoleku oma siin ei kõlba. Igatahes oleks küte inimeste arvule eriti jabur. Kui suur pere, siis ma hageks otsust kindlasti, kuna kahjustab suure perega omanike huve ülemäära (ei ole proportsionaalne).Kalvis kirjutas:....peaaegu oleks tehtud, jäi vaid paar häält puudu (just nii põhjendatigi - kui KÜ üldkoosolek otsustab teisiti võivad nad kuidas tahes kulusi jagada).
val kirjutas:Enamus, kirjalikul koosolekul ei ole 51% häältega miskit teha. See kvoorum ei ole kirjalikul koosolekul otsustusvõimeline.
Meil on vana põhikiri, mida kasutati 1990 aastate alguses, kui ühistuid alles hakati moodustama. Koosolekutel käibki kohal alati vähem kui 1/4 omanike arvust . Teinekord on näha ülesriputatud protokollist, et hääli anti otsuste vastuvõtmiseks rohkem kui oli koosolekul kohalkäijate arv (ehk siis ikka see 51+% ). Sellest võib järeldada, et ülejäänud hääled korjatigi korteri uste taga käies. Mida siis teie arvates tuleks teha, et uus põhikiri vastu võtta, kuna seda 100% ei olegi võimalik kätte saada, vana põhikiri aga on väga algeline. Samuti ei ole siiani registreeritud uut juhatuse liiget. Tegelikult mul on ammu tekkinud tahtmine sellisest kolhoosist jalga lasta, las siblivad omaette.
Teisiti ei tähenda oma huvidest lähtuvalt, vaid seadustega kooskõlas . Võin vist nii Sinu vastusest aru saada? Ehk õigus teisiti sätestada ja põhikirjas sätestamise kohustus tuleneb valitsemisest korteriühistuna (KÜS,MTÜS), mitte omandiõigusest (KOS, AÕS).val kirjutas:Imelik, enamuse otsus põhineb oma huvidel ja peab loomulikult seadustega kooskõlas olema. Seadus ei keelata kulude jagamist muul viisil peale m2. Vastupidi viidatakse, et võib ka teisiti.
Lähme nüüd edasi. Millest tuleneb rahaline kohustus ja selle määr omandile ja kuidas seda saab seaduslikult kehtestada?
Imelik.
Ei saa ma aru mis ütelda tahad. Sa ei paista kah aru saavat, mis ma ütlen. Teeme siis nii, et mul oma arvamus ja sul oma. Mu jaoks on küsimus ammendunud. Kui kunagi jõuab mõni KOS § 16 baasil kohtuasi RK-sse, eks siis näeme.Külaline kirjutas:Teisiti ei tähenda oma huvidest lähtuvalt, vaid seadustega kooskõlas. Võin vist nii Sinu vastusest aru saada? Ehk õigus teisiti sätestada ja põhikirjas sätestamise kohustus tuleneb valitsemisest korteriühistuna (KÜS,MTÜS), mitte omandiõigusest (KOS, AÕS).
Et mingit ajuvaba kulude jaotuse otsust tühistada kohtus (aega vaid 3 kuud) peab kõigepealt olema ikkagi mingi vastuolu seadusega. KÜS lubab muid jaotamise viise ja kui kvoorum koos siis ongi normikohaselt uus otsus kehtiv. Tühistamiseks kohtus peaks kõigepealt leidma mõne seaduse, millega on KÜ otsus vastu. Antud alateemas sellist leitud pole nii et järelikult on kehtiv (või oleks kehtiv).
Rõõm kuulda, et ka teie majas elavad valvepensionärid.
väga aktiivsed ja kõik on neil teada, kes kellega tuleb ja läheb. Kui midagi jääb kahtlaseks, siis tehakse õhtuti ring ümber maja...
Mina aga sain valgustunuks peale ühe Postimehe artikli lugemist ja nüüd tean, mis mul viga...Ma rumal inimene ei oska ju lõimuda! Ja oma rumalusest uurin, miks meil on kü juhatuses b-kaardil ühed nimed, tegelikkuses toimetavad teised, miks pole senini uut põhikirja registreeritud, miks ei klapi palka saajate töötajate arv, miks "kinnitatakse"
aastaaruanded ära nii, et revisjonkomisjoni ettekannet koosolekul ette ei loetagi ja hääletamist ei toimugi.
Seltsimehed, lõimuda on vaja, mitte kiibitseda!!
Ja need tühised põrandaliistud! Päh! Selle asemel tuleb hoopis kätt tõsta hoolduskulude tõstmiseks, muidu vaat et polegi enam mida hooldada...
"käseb, poob ja laseb" e. kitsendab omaniku õigusi. See on ohtlik, sest-
ühistu võidakse moodustada omaniku tahteta, põhikirjas võidakse sätestada
omaniku tahteta(küll vastavalt seadusele), otsus võidakse teha ilma omaniku tahteta. Ainuke asi mida ei saa teha omaniku tahte vastaselt- on tema omandiõiguse kitsendamine. Ehk tema omandile/-st tulenevad rahalised kohustused tulenevad omandiõigusest ja võlaõigusest, mitte ühistegevusena majandamisest. Vastasel korral on ta kaotanud ka õiguse
omandit (ka reaaalosa) vabalt vallata, kasutada ja käsutada ( PS § 32 lg.2)
e. .....tavakasutusest tuleneva. Aga eks siis ootame kohtulahendit, kuigi
hämmastav on Eesti õigussüsteemi erinevate astmete, vägagi erinev arusaam seadustest.
Imelik.
Uue postituse valguses , räägime palun konkreetsetest inimtüüpidest, mitte vanuselisest ega sotsiaalsest grupeerimisest ( usun et samu näiteid võin tuua ka (noorte ja kõrgepalgaliste kohta).
Vox populi vox Dei!
Järgmine kord võtsin kaamera kaasa ja tahtsin eriarvamust kirjutada, kui ma kaameraga protokolli filmima hakkasin sai koosoleku juhataja kurjaks ja käskis filmimise lõpetada. Igatahes seda protokolli enam "ilustada" ei juletud. Ega ma muud nippi peale protokolli pildistamise või filmimise ei teagi, kuidas nende takkajärgi muutmist välistada.
