ahju hinnd
ahju hinnd
Lugemata postitus Postitas kalmemar »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: ahju hinnd
Teen siis esimese Toyota pakkumise ära - 1000 euri.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: ahju hinnd
kena põrumist
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Re: ahju hinnd
Hinnaküsimine annab soovitud tulemuse siis, kui plaanitavad tööd võimalikult täpselt kirja panna.
Hea lõpptulemuse saamiseks on vaja ehitustöid tellides tublisti eeltööd teha. Sageli ei pöörata sellele piisavalt tähelepanu ning see võib hiljem valusalt kätte maksta. Ehitustöid tellides ja hinnaküsimisi tehes juhtub seda sageli, et tegemist vajavaid töid ei kirjeldata piisavalt täpselt. Sageli koostatakse hinnaküsimine ainult paari lausega ning ei lisata jooniseid, pilte ega tööde kirjeldust. See toob tavaliselt kaasa kaks probleemi. Esiteks hakkavad ehitajad täpsema teabe saamiseks ühendust võtma ja tööde sisu täpsustama. Küsimustele vastamine aga võtab palju aega ja lisaks tekib olukord, kus osal küsijatest on täpsem info kui teistel. Teiseks on esitatavad hinnapakkumised nii hinnalt kui ka sisult väga erinevad. See tähendab, et hinnapakkumisi on väga raske võrrelda. Sageli ei ole hinnapakkumised ka selgelt lahti kirjutatud ja väga raske on aru saada, milliseid töid kokkuvõttes selle hinna eest tehakse. Jättes hinnaküsimise üldsõnaliseks, ei saa ka head pakkumist. Soovitatav on alati ka väiksemaid ehitustöid hankides piisavalt aega võtta ning panna kirja tööde täpne kirjeldus ja tööde mahud, võimalusel lisada pildid-joonised. Joonised võivad olla ka käsitsi tehtud, oluline on teave, mitte vormistus. Seega – hea tulemuse saamiseks on kasulik vormistada korralik hinnaküsimise dokumentatsioon. Enamasti on nii, et mida detailsemalt on see koostatud, seda paremini saab pakkumisi võrrelda ja seda vähem tuleb hiljem tööde tegemise ajal ette arusaamatusi.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/ahjud/posts/100 ... 98?sk=wall
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Re: ahju hinnd
Re: ahju hinnd
Lugemata postitus Postitas Kameeleon »
Bullerjan on toast välja roogitud kuna pigitas ühe lõõri kinni ja temperatuuri pidev kõikumine oli ka päris häiriv.
Asemele otsin korraliku lahendust mis kütaks soojaks esimese korruse (120m2 palju aknaid ja tuule tõke ebapiisav) ning mis hoiaks ühtlast temperatuuri
Variantidena olen kaalunud:
1. salvestavat malmkaminat Jotul 9kw, mida naabermajas edukalt kasutatakse.
2. Malmkaminat millele on ümber laotud salvestav keha.
3. Täiskõrgusega laotud salvestavat ahju.
Malmkaminate hinnad on ca. 600-800 € mis on väga sobivad. Ilmselgelt On mõlemad teised variandid kallimad.
Mersu ja Sapaka võrdlust pole vaja uusti tuua, aga fordi ja Jaguari võrdluse võiks tuua küll. Põhi on sama, jupid 80% samad aga hind 400% erinev.
Seega küsimus kas on reaalne minu tingimustele sobivat ahju saada valmis alla 2000 € ? st. materjal + transport + töö
(eba)vajalikud täpsustused:
Kivi korsten, kolm ühe kivi lõõri, millest 1 on kinni pigitanud.
Ehitaja on ahju kohale vundamendi valanud, kui tugeva - ei oska öelda.
Asukoht - Vääna-Jõesuu
Võimalus kaugemalt tulijal ka öömaja ja kõhutäis saada ehituse ajaks
Kiiret ei ole...poolikut asja ei taha.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: ahju hinnd
Re: ahju hinnd
Parandan ennast - soojustus on hea aga tuuletõke on kehv. Kilpmaja + 50 vill + kivivooder. Aknad on vanad ja aknapõsed lasevad tuult läbi.2korda2 kirjutas:120m2 ja kehva soojustus - raske saab olema. Ei kujuta ette, kuidas 9kW KAMINAGA selle sooja hoiad. Tuli kogu aeg all?
Re: ahju hinnd
- motamees
Re: ahju hinnd
Kaks lõõri veel vabad, saad mõlemad variandid läbi proovida. Kui ahju tegema kunagi hakkad, siis pead uue korstna ka tegema.Kameeleon kirjutas:Bullerjan on toast välja roogitud kuna pigitas ühe lõõri kinni ja temperatuuri pidev kõikumine oli ka päris häiriv...
Vanarahvas ütleb sinu mõttekäigu puhul - Vihma käest räästa alla.
Re: ahju hinnd
Ma olen küll otsast saarlane, aga sinu postitus jäi täiesti arusaamatuks. Ole hea pane mandrimeeste keelne tõlge juurde. Kas sa tahtsid midagi öelda või kasutad võimalust oma ametialast vaimukust näidata. ?motamees kirjutas: Kaks lõõri veel vabad, saad mõlemad variandid läbi proovida. Kui ahju tegema kunagi hakkad, siis pead uue korstna ka tegema.
Re: ahju hinnd
kena köik
Re: ahju hinnd
Selge.kaminahi kirjutas:Kuidas sa aru ei saa, et soole soovitatakse selliste asjadega mette enam tegeleda, mis soolel probleemi on juba tekitanud, ähk kui muidu ei saa, siis saad veel kaks lööri kinni kütta, aga kas sa siis soovituastest aru akad saama, seda äi oska arvata veel. Kui sa nöu küsisid, siis ei tähenda see, et see soole peaks kohe meelt mööda olema. Proovi nüüd selle aruga leppida.
kena köik
Aru on tänuga vastu võetud aga mure ikka jäänud.
Maja pole siis võimalik soojaks saada? Ahi alla 2000 ei tule kokku, ja mis tuleks alla 2000 kokku, siis see on jällegi nigel ning ei anna täit mõõtu välja?
Mis siis teha?
Naaber kütab 13 aastat juba Jotuli soojust salvestava malmkaminaga ja korstnapühkija eelmine aasta ütles et lõõrid korras ja küta edasi?
Kuda see võimalik on?
- motamees
Re: ahju hinnd
Lasin Google tõlkemasinal selle mandri keelde tõlkida. Välja tuli ropp räme sõim. Ridade vahelt võis välja lugeda sama teksti, mis Kaminahi juba seletuseks pani.Kameeleon kirjutas:... Ole hea pane mandrimeeste keelne tõlge juurde...
Ja vanasti polnud katuse räästal vihmaveerenni. Kui sa nüüd vihma käest räästa alla lähed, siis niriseb vesi kenasti pähe.
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: ahju hinnd
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: ahju hinnd
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Re: ahju hinnd
Peale selle et ta kole välja näeb, kas on veel mõni mõõdetav, tuntav, võrreldav erinevus tavalise ahjuga?
Kuivõrd 120 ruutu kütvat ahju alla 4-5 tuhande euro ei saa ja 120 ruutu küttev malmkamin maksab 500 € ehk ca 10 korda vähem, siis on sellise puuduse leidmine mulle väga oluline.
Kas on kellelgi midagi konkreetset ?
Re: ahju hinnd
Lembitu
Re: ahju hinnd
No nii väidetaksestupiduser kirjutas:Miks Sa arvad, et teine mees kütab samasuguse ahjuga poole suurema pinna?
- On tänatud: 336 korda
Re: ahju hinnd
Isegi ühe ahjuga ei saa palju paremat tulemust, sul peaks olema korralik suure massiga ahi ja ükskõik mis sinu väljakäidud süsteemil veel ventilatsiooniga kaugemasse tubadesse sooja puhumine.
60 m2 ja malmkamin koos soojamüüriga - vabalt tehtav.
Lisavariant oleks automaatne pelletikamin siis on nagu veesärgiga kamin, kuid veesüsteem puudub. Kaugemate ruumidesse soojatransport tuleb kuidagi ära lahendada.
Veel on variant kaks kaminat või ahju.
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: ahju hinnd
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Ahi on majas üks asjadest, mille arvelt kindlasti kohe koonerdada ei maksa. 4-5k euri on palju makstud korraliku ahju/ahjude eest, mis püsivad 20-30 aastat või rohkem?
2 eraldi küttekollet oleks 120m2 sobivam vist.
Re: ahju hinnd
Tänud teile kes neid jagasid.
PS. Haukuv koer ei hammusta ja internetis sappi pritsiv "meister" tööd ei tee
Andrus Schults
Re: ahju hinnd
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/home.php#!/page ... 31?sk=wall
- Cebud soemüür 001.jpg (28.29 KiB) Vaadatud 7081 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Re: ahju hinnd
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Ja naabrimehe majaga võrreldes....uuri siis palju naabrimees külmal talvepäeval puid tuppa veab...ehk sealt saab kuidagi välja arvutada kui palju soojust su maja ööpäevaga tarbib. Eeldusel et teil on samasugused majad ja samasugune soojustus.
Usun et ühe ahjuga on see isegi võimalik....näiteks minu 3,5 + tonni kaaluva monstrumiga kus on pinda ja massi palju mis tähendab, et ta ei pea kusagilt tulikuum olema....kuid arvan, et vähemalt minu kolle ei elaks ahju täiseaks saamiseni kui teda talvel igapäevaselt 2x päevas või siis 2 koldetäit järjest kütta
- stupiduser
Re: ahju hinnd
Eeldame selle põhjal, et soojust kulub 120 W/m2.Kameeleon kirjutas:Parandan ennast - soojustus on hea aga tuuletõke on kehv. Kilpmaja + 50 vill + kivivooder. Aknad on vanad ja aknapõsed lasevad tuult läbi.2korda2 kirjutas:120m2 ja kehva soojustus - raske saab olema. Ei kujuta ette, kuidas 9kW KAMINAGA selle sooja hoiad. Tuli kogu aeg all?
120x120=14,4 kW/h
Seega ei tule ei 9 kW ega 11 kW kamin kõne allagi.
Isegi eeldusel, et Sa tööl ei käi ja öösel ei maga vaid selle asemel kaminat kütad.
EN 15544:2009 valem (1) põhjal saame välja arvutada ööpäevase küttepuudekulu: 106 kg
See teeb lepapuu puhul ligikaudu:
30cm 10 korvitäit
50cm 6 korvitäit
70cm puhul 4 korvitäit.
Kase puhul vastavalt 7, 4 ja 3 korvitäit.
Ühes ahjus 100 kg puude põletamine ei ole eriti reaalne.
Katlas hea tahtmise korral teostatav.
Soovitaksin kahte ahju ja lisaküttekeha (näiteks pliit).
Säästuvariandina tuleks kõne alla kaks 70 cm puudele projekteeritud plekkahju.
Kütaksid külmade ilmadega 35 kg õhtul ja 20 kg hommikul ning tavaliste talveilmade puhul piisab ainult õhtul kütmisest.
Materjali peaks alla 2000€ saama (ühe ahju kohta).
Pakuksin, et 1500€.
Hea õnne korral võib vist leida 500€ odavtegija kah võib-olla. Kui ise ei viitsi või ei oska või rahast kahju pole.
Arvan ma...
