Põrandaküttetoru valik
Lugemata postitus Postitas primitive »
Valikuid palju, kõik kiidavad oma. Mida valida, et oleks kindla peale minek? Mida hiinlaste Rifeng alupexist arvata?
Tänud ette!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Põrandaküttetoru valik
- On tänatud: 317 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Hiinlastest hoia kaugele,kipuvad ühendused lekkima,kuna sisepind ebaühtlane.Unipipe toru mahapanekul see lisatöö ainult et pead painutusvedru mööda toru kaasa vedama.
Ise seda hiinlast ja neid liitmikke seni edukalt kasutanud.
pane maha see mis on hea ja kavaliteetne ja järgiproovitud
Põrandasse paned ju toru 1 kord ja AASTATEKS - miks seal tahta üldse katsetada mingi juraga mis
võibolla ei olnud hea ?
Lugemata postitus Postitas alles klar »
Huvitav lähenemine, veteran Kalvis. Ilmselgelt mitteinformeerituna vahendad teise mitteinformeeritu arvamust avalikus ruumis.Kalvis kirjutas:Ostsin just rulli alupex torusi koos liitmikega. Poes oli üks esmasattunu, too tahtis, et palun müüge mulle mitte hiina toru ja liitmikke. Müüja, heameelega, kui sa ütled kelle toodang on mittehiinlane. Tema teada tulevad kõik jupid otse või ringi hiinast.
Loomulikult pole küsimus tootja maas, vaid ikka ettevõttes kes valmistab, kontrollib kvaliteeti ning vastutab. Muuseas, Hiinas ei toodeta ei Wavini, Uponori ega Henco juppe. Probleemiks on tavaliselt tooted kust on võimatu tuvastada kes on tootja. Ja ma ei räägi kaubamärgist, vaid tootjast. Võttes kätte kohaliku taustaga hulgimüüja nime kandva toru ei tea me kunagi millega tegelikult tegemist on - klassikaline " private label" oma probleemidega nii nagu jaekaubanduses.
See, et Kalvisel seni hiina juppidega probleeme pole olnud on räägib vaid puhtast vedamisest ning väikestest töömahtudest.
Lugemata postitus Postitas pkpaigaldaja »
Kui Al-Pex-i ei soovi, siis on Hencol ka 20 pex olemas koos vajalike hapnikukaitsetega. Olen ise 8 aastat tegelenud PK paigaldamisega ning kõik turul olevad torud ära proovinud, Henco on ikka kõige parem. Hiina torudel ei ole probleem nii mitte painduvuses ja liitmikes vaid liimis, mis erinevaid kihte koos hoiab ja ajapikku lahti tuleb.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kuidas Wavini tooteid iseloomustad, millised kogemused nendega on.pkpaigaldaja kirjutas:soovitan 16 Henco Floore-t. tegemist Al-Pex toruga ning veits kallim kui Rifeng. Al-Pex-i omadus on väga hea painutamisraadius (min. 10cm) ja kuju hoidmine erinevalt Pex torust.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
uponori pex toru eelis on jah, see, et kuumutades taastab oma kuju.
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Lugemata postitus Postitas sky »
Torusid tuleks ikkagi sihtotstarbeliselt kasutada. Tarbebee süsteemis võib rõhk vabalt tõusta 4 bari. Kasvõi seetõttu, et sooja vee poolel toimuva paisumisega pole arvestatud.pkpaigaldaja kirjutas:wavinit olen paar korda kasutanud. soojuspumba paigaldusel panime külma vee torustiku wavini torudest ning aasta pärast lõi toru ennast lõhki. vb. halb kokkusattumus aga tean kindlalt, et rõhk ei saanud üle 4-ja bari tõusta ning arvatavasti oli tegemist praagiga.
Rõhk 150l boileril, kuhu lükkad 2,8 bar survega sisse vee mis 5 kraadi ja kuumutad selle 60 kraadini toimub päris kena temperatuuri muutusest tingitud rõhu kasv. Enamus kaitseklapid on originaalis 6 bar ja tilguvad:-P
