Õhksoojuspump
ononon
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ononon »
Külaline kirjutas:Odavad ja kvaliteetsed õhksoojuspumbad: http://www.mariani.ee
Vaja minevat soojuspumpa saab arvutada ruumi suuruse järgi ja esitada päringu:
http://mariani.ee/et/infoparing
Kas sel firmal kusagil müügisalong ka on? Firma usaldusväärsust kahandab see ,et kasutusel on ainult mobiilne telefoni number. :confused:
Re: Õhksoojuspump
odav ja kvaliteetne ühes tükis või eraldi ? üks sead on odav (oma nime poolest) ja selle võiks Teie lehelt leida (kas just hind seda on) aga kvaliteetset seadet ei märganud :)
ruumi suuruse järgi ??? kas tõesti ?
mul on soojak 50mm soojustust + suured aknad (valvuri putka) 20m2
mul on tuba keset maja 1 välissein soojustus 150mm ja väike aken pindala 20m2
kas tõesti sama võimsus ?
vana telliskivi maja saepuru soojustus ära vajunud, otsapealne/nurgapealne korter
või uus korter kvaliteetses tänapäevases majas
kas tõesti sama energiavajadus m2 kohta ?
ha ha
need vaid pisikesed näited, kui paljud kliendid pole rahul seadmetega mis on soetatud/paigaldatud m2 järgi
arvestamata maja eripära nii suvel kui talvel.
lisades siia ka müüjate väite, et ühe seadmega ühest toast kütad/jahutad ära ka teised 3 tuba ?
airwell, daikin, aeg, .... no anna andeks kvaliteetsed soojuspumbad ? konditsioneeriks ehk jahutusseadmeks käivad küll jah.
kas pakute ka õigile seadmetele varuosasid ? ja neid ka kohe laost ? või tarnimine 3...4 ...6 nädalat ?
Kondensaadipump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kondensaadipump »
On kellegi seletus, miks kondensaadipump kütte režiimis vahel õrnalt, vahel tugevamalt kõriseb/põriseb ja seda vahet pidamata? Nii kui valin Fujitsul kas Cool, või Fan režiimi nii jääb vait. Arusaadav, et ta vahel peabki seda häält tegema kui vett ülesse lööb, aga miks koguaeg? Ja seda veel kütterežiimis, kus kondensaati ei tohikski ju tekkida? :?
Kondensaadipump veel
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kondensaadipump veel »
Kondensaadipump kirjutas:Tere
Kas on võimalik, et see kõrin/põrin polegi kondensaadipumbast tingitud? Nimelt kuulsin täna hommikul, kuidas kondensaadipump ennast hommikul korra sisse lülitas ja siis välja. Aga see kõrin jäi tausta ikka kõlama. Hmmmm... :?
rmati
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Kõrin siseosa vendi mootori laagritest ilmselt.
Kui aga jahutuse ja ventika funktsioonis pole kõrinat siis on asi gaasi liikumises.
Kondensaadipump
Re: Õhksoojuspump
rmati kirjutas:Kõrin siseosa vendi mootori laagritest ilmselt.
Aitäh, Mati!
Jah, valides muu režiimi peale Heat'i on kohe vaikus majas. Eks ma pöördun paigaldaja poole...
tomka
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tomka »
Küsimus kogemusi omavatele, kui on soovi ainult jahutuse järele:
Kas see tüüpiline ON/OFF seadmete siseosa minimaalne heli 32/34dB öösel magamist ei sega? Inverterseadmete miinimumreziim teeb mingi 20-22dB, mis on peaaegu et 4 kordne vahe helitugevuses.
Praeguste ilmadega kui seade mingi 23 paiku välja lülitada, siis kardan et hommikul 6-7 ajal on jällegi 25-26'C toas...
Nüüd ongi dilemma, et kas minna kindla peale ja maksta suhtkoht palju peale, et osta inverterseade peamiselt ainult vaikuse pärast.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
tomka kirjutas:Küsimus kogemusi omavatele, kui on soovi ainult jahutuse järele:
Kuna meie suvine kuumaperiood on suhteliselt lühiajaline, siis ainult jahutuse soovi korral pole eriti otstarbekas soetada ON/OFF konditsioneerist ligi 2 x kallim inverterjuhtimisega seade. Vaikse töö ehk "Quiet" valikul on kütte- ja jahutusvõimsused minimaalsed, vahel ka mitteküllaldased ning võimsuse tõstmisel läheb müratase (kuuldava helina pigem tuulesahin) inverterseadmetelgi üle 30dB. Odavamatel Midea tehastes valmistatud konditsioneeridel (Alpic Air, Nordcel, Aircool jt - http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... _koond.pdf) on tõesti siseosa puhumiskiirusele vähem valikuid, aga kui hoida päevasel ajal ruumid jahedad, siis öiseks ajaks saab müra kartusel seadme vajaduse korral ka välja lülitada. Ööd meil ju eriti kuumad pole ja aknad võib uneajaks avatuks jätta (kui sääsevõrk ees :this: või õuemüra ei sega ).
Kallimatel, nö parema klassi seadmetel, on jahutuse effektiivsustegur (EER) ühiku võrra parem ja elektrit kulutavad nad vähem. Tähtis on leida sise-välisosale sobiv paigalduskoht ja soovidele vastav disain.
aiks
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aiks »
lugesin foorumit ja vaatan, et siin on pärispalju teadjamehi õhksoojuspumpadest.
Praegu on eramus AEG soojuspumbad (erinevates tubades) ja kasutan jahutusena. Probleem järgmine, et ei saa neid kuidagi kasutada jahutusena, sest kui keegi pereliikmetest viibib samas ruumis kui jahutus töötab on kindel see et oled haige järgmine päev. Need soojuspumbad on magamistubades ca 17 m2 ja kui töötavad siis külmõhk tuleb iga variandi puhul peale.
Mõtlesin, et ehk ehitan ümber nii, et meil on magamistubade esikus ruum ca 4 m2 kuhu siis paneks selle soojuspumba sisse ja siis ehitaks samuti välja torude/ventilatsiooni süsteemi mis viiks selle jaheda õhu magamistubadesse.Siis vähemalt saab paigaldada toru nii et ei puhuks otse külmaõhku peale tubades.
Ehk annab keegi nõu kas sellist asja tasub teha või on mõni parem idee kellegil väljapakkuda?
Tänud ette!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Kõiki pumpasi saab reguleerida miinimumi peale ja siis ei tohiks olla külmetuse probleeme. Ma küll ei ehitaks mingeid lisaprobleeme juurde vaid õpiks olemasolevaid süsteeme juhtima.
On tänatud: 96 korda
Re: Õhksoojuspump
Veikko kirjutas:Kõiki pumpasi saab reguleerida miinimumi peale ja siis ei tohiks olla külmetuse probleeme. Ma küll ei ehitaks mingeid lisaprobleeme juurde vaid õpiks olemasolevaid süsteeme juhtima.
Ära teoretiseeri tingivas kõneviisis,, vaid ela natuke konditsioneeridega "koos" (autos, tööl, kodus, elutoas, magamistoas jne.). :wave:
Oled natuke aega elanud, siis hakkad tajuma, et üle 30-kraadise välistemperatuuriga nädala jooksul muutub nahk nii tundlikuks, et vähegi jahedam (s.t. miinimumi peale keeratud jahutusega) tuuleõhk nahal ka üsna külma hoovusena tunduda võib.
Tööl ongi seepärast mõnikord mõttekas võimalusel ööseks jahutus põhja keerata, tuba maha jahutada ning päeval jahutus välja lülitada (kui võimalik ja kannatab).
Magamistuppa ma muidugi otsepuhuvat konditsioneeri mingil juhul ei paneks.
Re: Õhksoojuspump
aiks kirjutas:Siis vähemalt saab paigaldada toru nii et ei puhuks otse külmaõhku peale tubades.
Proovi suunata külma õhu puhumist piki lage - sinna, kus kõige kuumem õhk on ning et kellelegi otse kaela/selja peale ei puhuks.
Veikko
Re: Õhksoojuspump
madis64 kirjutas:
Ei tegele teooriaga oman, kasutan konditsioneere autodes, kontorites, kodus. Iga aasta olen ka saanud mingi külmetushaiguse oma veaga kont põhja ja niikaua mõnus kui ükskord jälle külmetunud. Konditsioneer ei ole mitte kunagi süüdi see ikka oma lollus. Kui süsteem liiga külm ja enam reguleerida ei saa lasku siis natuke gaasi välja, et külma tootlikus väheneks.
Re: Õhksoojuspump
Eks palavaga ole probleeme teistelgi , ja ka lahendusi on erinevaid.
viewtopic.php?f=8&t=29501
Mis selle mittesobiva konditsioneeri (soojuspumba) täpne mudel on?
Kas see on inverter ?
Milline on reguleeritud soovitav temperatuur, 18 c???
Kui suur on tuba ja miks sinna just nii võimas seade on pandud (et kütta ja jahutada ka teisi ruume)?
Re: Õhksoojuspump
Veikko kirjutas:Iga aasta olen ka saanud mingi külmetushaiguse oma veaga kont põhja ja niikaua mõnus kui ükskord jälle külmetunud. Konditsioneer ei ole mitte kunagi süüdi see ikka oma lollus.
Vaidlen su masohhistlikule lähenemisviisile vastu - kuna tegemist on tarkvaraliselt juhitavate kliimaseadmetegea, siis on kasutaja külmetumise võimaldamine programmisti/väljatöötaja pläkk, mitte kasutaja viga.
Ise imestan siiani, kuidas automaat-kliimasedamega autodel ei võimaldata pardakompuutrist eelseadistada maksimaalset jahutusõhu ja siseõhu temperatuuri erinevust - tehnilisi vastunäidustusi nagu pole (kõik andurid on olemas), kuid austusväärsed autotootjad ei pea seda lihtsalt vajalikuks.
Ja nii me keset suve bronhiite, kopsupõletikke ja angiine "toodamegi" (s.t. tootjad on maksvad tarbijad suutnud sellisteks "lammasteks" koolitada, et hoia ja keela).
Veikko kirjutas:Kui süsteem liiga külm ja enam reguleerida ei saa lasku siis natuke gaasi välja, et külma tootlikus väheneks.
Jah, hommikul lasen gaasi välja, õhtuil lisan jälle juurde - meenuvad ammused ajad, kus linuksi kerneli kompileerimine oli paljudel asjahuvilistel "igaõhtune meelelahutus" :yahoo: .
Veikko
Re: Õhksoojuspump
To madis64 Tee siis mingi tark pakkumine ka muidu ainult vaidled ja jahud. Iseenesest oskab iga tavaline seadme kasutaja on/off nuppu vajutada ja ribisi väänata. Ega ise ei oska ka esialgu midagi paremat soovitada kuna ei tea millise seadmega tegu ja teemaalgataja passiivne.
madis64 kirjutas:
Re: Õhksoojuspump
Veikko kirjutas:To madis64 Tee siis mingi tark pakkumine ka
"Tark" pakkumine on eespool "ridade vahel" tehtud - magamistoas ei ole sellise seadme magamise ajal töötava siseosa jaoks õige koht (päevaks kodust ära olles võib ta ju täiega huugama panna, et sisustus/piirded maha jahutada ning külma konstruktsioonidesse salvestada).
Edasised "targad" lahendused sõltuvad aga esmaselt rahakoti suurusest, millest mingit aimu pole antud.
Probleemi süvapõhjuse (tehnosüsteemi "puine" ja primitiivne juhtimisloogika, mis ei arvesta inimese ega tema tegevusega reaalajas) likvideerimise konteptsiooni leiad aga näiteks siit:
http://www.yogasystems.com
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Õhksoojuspump
madis64,
nüüd lähed omadega ikka täiega rappa. Hakkame piirama kasutaja võimalusi, sest muidu võib mõni endale liiga teha? Nüristame noad ära - äkki lõikab keegi sõrme?
Kasutajal peaks endal niipalju oidu olema, et +30 välistemperatuuri puhul ei säti sisetempi 18 peale ja õhujuga otse kuklasse. Kui piirama hakata, siis oleks kõik foorumid hädakisa täis, kuidas süsteemide väljatöötajad on teinud mõttetuid piiranguid.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
aiks kirjutas:...Praegu on eramus AEG soojuspumbad (erinevates tubades) ja kasutan jahutusena. Probleem järgmine, et ei saa neid kuidagi kasutada jahutusena, sest kui keegi pereliikmetest viibib samas ruumis kui jahutus töötab on kindel see et oled haige järgmine päev...
Konditsioneeridega jahutamisel soovitatakse mitte kasutada temperatuurivalikut alla 23-25C. Tuleks leida optimaalne labade suuna ja puhumiskiiruse seadistus. Ajal, mil ruumides inimesi ei viibi , võiks tõsta ventilaatori puhumiskiirust, mitte aga alandada temp-i. Magamistoas ju ei viibita 24H/ööp ja kui see päevasel ajal maha jahutada, võib ööseks konditsioneeri hoopis välja lülitada.
Jahutamisel pannakse seadmed üsna sageli töötama võimalikult madalale temp-rezhiimile, lootes nii saavutada tugevamat jahutusvõimsust. Tegelikult kaasneb sellega mitu negatiivset efekti:
- Suuremad kulud ja kehvem efektiivsus (EER), sest iga kraad optimaalsest madalamat temperatuuri = 10% suurema elektrikuluga ;
- Siseosa liigse jahtumise tõttu võivad selle plastkorpusele tekkida kondensaadipiisad, millede allatilkudes võib märguda/kahjustuda allolev põrand või sisustus. Ruumiõhu kõrge niiskusesisalduse puhul võib siseosa soojusvaheti tugevalt härmatuda või isega jäätuda;
- Liigselt jahtunud õhk võib põhjustada külmetushaigusi , peavalu jms. Jahedas õhuvoos võivad haigestuda ka lemmikloomad või külmakahjustusi saada toataimed.
Kuumaperioodi lõppedes, kui konditsioneeri jahutuseks enam ei kasutata, tuleks niiske siseosa kuivatada (panna seade paariks tunniks tööle kütterezhiimile) ja soovitavalt ka desinfitseerida. Mõnedel mudelitel on selleks spetsiaalrezhiim (COIL DRY/ CLEAN jt). Seda tegemata, võivad siseosa veekogumisvannis või soojusvahetil hakata vohama haigustekitajate/ hallituseseente kolooniad, milledest lenduvad eosed ohustavad tervist võib-olla rohkemgi kui jahe õhk (vt. “haige hoone sündroom” - SBS: http://www.iaqnow.com/index.php?option= ... &Itemid=39
Re: Õhksoojuspump
2korda2 kirjutas:madis64,
Kuidas saab kasutajale kättesaadava seadistusparmeetri lisamist (mille näppimine pole kellelegi kohustuslik ning mille vaikeväärtus võib vabalt olla seadme praegune nimiväärtus) tõlgendada kasutaja võimaluste piiramisena? :banghead:
Lisaks veel - kui ma hakkaksin endale praegu uut maja ehitama, siis Targa Maja funktsionaalsus (sisaldab lukkude, valveseadmete, kliimaseadmete, valgustuse, kütte, ventilatsiooni jne. paindlikku haldust), oleks esimene asi, mille reaalse kasutusvõimaluse ma endale selgeks teeksin - elu on liiga lühike, et seda pidavalt mingite seadmete näppimisele kulutada.
Ning Lapi pusse oled kunagi ostnud? Nende lasteversioonide tipud on nimelt nüristatud - kui soov on, siis hiljem teritad ära.
Naaber
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Ehk keegi oskab aidata/soovitada. Tahaks suvel korteris kaks tuba jahutada (elutuba ja magamistuba). Kuna tegu uue kortermajaga ning mitte viimase korrusega, jääb ainuke võimalus paigaldada väliseade rõdule. Kuna rõdu on väike ei soovi kaht väliseadet paigadada ja jääb üle vaid multi-split süsteem.
Kahjuks on kõik multi-split süsteemid nö õhksoojuspumbad ja maksavad roppu raha. Peale kuid internetis otsimist leidsin Daikin Ururu Sarara süsteemi mis põhimõtteliselt sobiks. Kuid kuna mul soojendamist eriti vaja ei lähe, ehk on olemas multi split süsteemid mis ainult jahutavad, on vaiksed ning ei ole nii kallid?
Re: Õhksoojuspump
Naaber kirjutas:Kuna tegu uue kortermajaga ...
Kui tegemist uue majaga on, siis kas majal värske õhu sissetoomine on torustiku kaudu korraldatud?
Kui jah, siis kas ei oleks mõistlikum selline jahutusseade kogu maja (trepikoja, püstiku) peale ühine soeatada - eks teised soovivad ju ka jahutust?
Lisaks pääsed "kolust" oma rõdul ja tubades liigsetest "disainielementidest".
Naaber kirjutas:Kahjuks on kõik multi-split süsteemid nö õhksoojuspumbad ja maksavad roppu raha. Peale kuid internetis otsimist leidsin Daikin Ururu Sarara süsteemi mis põhimõtteliselt sobiks. Kuid kuna mul soojendamist eriti vaja ei lähe, ehk on olemas multi split süsteemid mis ainult jahutavad, on vaiksed ning ei ole nii kallid?
Kui kiiresti teada tahad, siis küsi seda kliimasalongidest - nad ütlevad kohe, mida üldse siinmail liigub ja mida mitte.
siiber
On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas siiber »
Kas keegi oskab kommenteerida FUJITSU ASYB/AOYS 09 LDC PLASMA ARCTIC'u häid ning halbu külgi? Kas tasuks soetada selline mudel?
Re: Õhksoojuspump
siiber kirjutas:Kas tasuks soetada selline mudel?
Anna ikka enne teada, mida sa temaga teha tahad.
Õhksoojuspump -25C ?
Miks SHARP seadmeid müüvad firmad pakuvad madalaimaks lubatud kasutamise välistemperatuuriks -25C ( http://www.kvaliteetkliima.ee/et/home.h ... uct_id=339 ), samas kui tootja lubab neid kasutada vaid -15C-ni ??? Eestikeelses kasutusjuhendis jäetakse see soovitus esitamata (vt lk 14: http://www.parnusoojuspumbad.ee/files/A ... _OM_ET.pdf ) kuigi originaalmanuaalis (vt lk 14: http://www.sharp.eu/cps/rde/xbcr/docume ... -DE-PL.pdf ) on see antud.
