Kas kõrvaloleva kaabli kaitsejuhti võib "laenata"
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Olukord selline: kümmekond aastat tagasi veetud elektrikilbist tuulekoja lae peale mõned PPJ kaablid - 3G2.5 läheb läbi laepealse harutoosi kõrvalruumi ning ilma kaitsejuhita 2x1.5, mille taga oli kunagi uksekell, on nüüd vaba.
Nüüd oleks vaja sinna lae peale panna eraldi 6...10A kaitsme alt tulev maandusega pistikupesa suhteliselt madala võimsusega automaatikaseadmete toiteks (ruuter, valvekaamera jms.). Kuna uusi juhtmeid vedada ilma viimistlust rikkumata on problemaatiline, siis tahaks pistikupesa toiteks ära kasutada olemasoleva, tühjalt seisva 2x1.5mm2 kaabli. Kas eeskirjad lubavad tolle pistikupesa kaitsejuhti võtta harutoosis oleva kõrvalkaabli kolla-rohelise küljest.
Ehk siis pistikupesa vool tuleb kilbist eraldi kaitsme alt 2x1.5mm2 kaabliga ja pistikupesa kaitsejuht on ühine samast kilbist kõrvaltuppa mineva 3G2.5 kaabliga?
On tänatud: 331 korda
Re: Kas kõrvaloleva kaabli kaitsejuhti võib "laenata"
Kunagi tekkis ABB-ga sama küsimus. Nad olid vale kaabli ostnud ja meil oli nõue TN-S süsteemi kohta. Lõpuks jõudsime uurides järele, et võib. Aga see oli minu ja ABB poolne järeldus. Igatahes on asi pinges, kõik allkirjad all ja tegu polnud mitte lihtsa pistikupesaga vaid toitetrafode kaablitega (PE kulges seejuures veel erinevat teed pidi kui kaabel).
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kardan, et sul ruuteri ja valvekaamera pistikud on ilma kaitsekontaktita, s.t. "kitsad" pistikud. Sel juhul võid ju ka pistikupesa panna ilma maanduskontaktita.
vtl
On tänanud: 8 korda
Pistikusse läheb tegelikult kõigepealt UPS (mis ise on maandusega pistikuga) ja upsi sabas maandusega pikendus, milles paar pistikut on tõepoolest "kitsad", aga kõrval on ka paar maandusega europistikut. Kuna tegu impulsstoiteplokkidega, siis oleks tark need ikkagi ära maandada.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Seda otseselt lubavat standardi punkti ilmselt ei leia, kuid asjale loogiliselt lähenedes ei tohiks probleemi olla.
Kalvis kirjutas:Kunagi tekkis ABB-ga sama küsimus. Nad olid vale kaabli ostnud ja meil oli nõue TN-S süsteemi kohta. Lõpuks jõudsime uurides järele, et võib. Aga see oli minu ja ABB poolne järeldus. Igatahes on asi pinges, kõik allkirjad all ja tegu polnud mitte lihtsa pistikupesaga vaid toitetrafode kaablitega (PE kulges seejuures veel erinevat teed pidi kui kaabel).
Vana EEI lubaski kasutada ühist kaitsejuhti mitmes vooluahelas, vastavalt suurima faasijuhi ristlõikele.
Praegu ei oska ma isegi öelda, eeldatakse ju ikkagi pingealdiste osade
ühendamist rühmade/gruppide kaupa. Lisaks tekib küsimus juhi määratlemises - kaitsejuht versus lisapotensiaaliühtlustusjuht , ning juhi katkematuse tagamises ?
Imelik.
