Maakivi soojustamine.
Metslane666
Lugemata postitus Postitas Metslane666 »
Tere. Sai endale aastat 4 tagasi maakivist hoonesse elamine rajatud, kuid nüüd on plaan see väljaspoolt soojustada kuna küttearved teevad vaeseks. Seoses sellega oleks siis vaja ka soojustusega maa alla minna. Kuna proovikaevamisel ilmnes, et müür on maa all suhteliselt ebatasane ja lihtsalt kivi-kivi peal ilma mördita, siis kuidas oleks mõistlikum olukorda lahendada.Samas oleks ka küsimus seinte kohta. Kas kasutada villa või peno nende väliseks soojustamiseks?
Re: Maakivi soojustamine.
Maa all kas krovid tasasemaks või paned kohe vahtplasti suuremate kookidega vasta seina.
Väljaltpoolt maitseasi kas klassikaline vahtplast+krohv või vill karkassiga+tuuletõke+välisvooder.
Metslane66
Lugemata postitus Postitas Metslane66 »
Tänud vastamast. Kui panna peno vundamendile pätsidega siis mis saab selle õhuvahega müüri ja peno vahel. Sama kehtib ka seinte kohta. Kui tahta sirget seina siis päris tihedalt vastu seina seda saada on praktiliselt võimatu kuna kõikumine on ikka kuskil 6-7 cm. Olen siin ja mujal lugenud, et kui tihedalt seina ei saa, siis ei ole sellisel soojustusel erilist toimet.Ise siin mõtlesin ka villa peale aga see läheb koos voodriga tunduvalt kallimaks. Samas paar ehitajat on ka väitnud, et villa ei või otse vastu kivi panna, peaks ikka vahe vahele jätma. Mine siis võta kinni kuidas õigem teha on. Ehk jagab mõni spetsialist veel oma kogemusi?
Kui tuul sinna uluma otse ei pääse, töötab see õhuvahe isolaatorina.
mitseam
Lugemata postitus Postitas mitseam »
Maapinnale rajad horisontaalse soojustuse, nii 1,5 m vundamendist. Ja maa alla jäävaid kive ei torgi. Kui kui sa nad lahti kaevad, siis ilma sideaineta müüritis võib hakkata lahti kaevatud kraavi poole vajuma. Isegi, kui teed tagasitäie, jääb pinnas soojustuse ja õhuvahedega mitte nii tihe ja vajumise oht on olemas. Ja kindlasti ei maksa "väga hästi" teha ja püüda vertikaalset soojustus kõige alumiste kivideni panna.
Vot midagi sellist shttp://isover.ee/download.aspx?intFileID=3487&intLinkedFromObjectID=13949
Aga taldmiku aluse osa jätad ära ja maa sees oleva vertikaalse osa teed nii sügava, kui parasjagu annab. Põhilise rõhu paned maa aluse horisontaalse soojustuse peale.
