boileri kaitse lülitub välja millegipärast
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Tuttav lugu. Kütate seda boilerit kas saunaahjuga või siis küttespiraaliga tahkekütusepliidi või katlaga?
Lugu siis selline, et selle tahkekütuse kütteseadmega küttes tõuseb vee temperatuur boileris nii kõrgele, et ülekuumenemiskaitse termorelee rakendub, seda saab tagastada ainult käsitsi või mingi pulgaga tagastusnupule vajutades, sedagi alles siis, kui vee temperatuur on langenud alla selle avariikaitse rakendustmperatuuri.
Sellele probleemile väga head lahendust polegi.
Tahkekütteseadme küttespiraalist väljuvat kuuma vett mingi 3-T ventiiliga mujale ei anna suunata? Lihtsalt maha drosseldada seda ei saa, rikub küttespiraali. Seega peate katseliselt kütmise ja sooja vee tarbimise niimoodi optimeerima, et temperatuur boileris liiga kõrgeks ei tõuseks.
- randolfe
Üks võimalus on veel selline (ma küll ei tea täpselt teie boileri konstruktsiooni) et avariikaitse termoballoon asub elektriküttekeha lähedal ja selle ümber on tekkinud suur hulk katlakivi, mis katab nii küttekeha kui ka avariikaitse termoballooni. Seega kerkib selle soga sees temperatuur palju kõrgemale kui vee temperatuur. Aitab katlakivi eemaldamine.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänatud: 323 korda
Lugemata postitus Postitas welz »
- randolfe
- randolfe
- randolfe
eelmine suvi sai puhastatud ja kaitse ei ole yldse korpuse vastas vaid ripubdumbuser kirjutas:No uskuge aga edasi igasugu pläma, et esimesena surevad kõik kaitsemehaanismid. Tehke oma boilerid seest puhtaks ja alles siis hakake neid kaitsemehhanisme vahetama. Umbes sama, et kui nägu on must siis peab peegli välja vahetama.
- randolfe
Mitte mingil juhul ei tohi seda välja võtta siis plahvatab boiler või torustik.
