Hea rohulõikur
Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas Lõikur »
Aitäh kõigile, kes vastata viitsivad!
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas Mina ise »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Hea rohulõikur
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Ühesõnaga mina soovitaks kui hinnatakse ökonoomsust,madalat mürataset ning mugavust ja vibratsiooni vähesust siis Stihl FS310. 1.4kw 4 taktiline mootor,mis on lausa nurruv kass kräunuvate 2 taktiliste kõrval. Kui FS310 jaoks raha pole siis odavam alternatiiv on FS90.
Parim ning ühtlasi ka kalleim riistapuud on Stihl fs 450,mis on heavy duty tööriist. Kuigi tegu on võimsa ja vägagi töökindla masinaga siis võib temaga 8h töötamist väsitada kuna võimsust tähendab ka rohkem pingutust masina kontrollimisel. Niisama rohu laskmiseks on ta siiski natukene overpowered
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
Re: Hea rohulõikur
Re: Hea rohulõikur
Fs90-310 on kõik tegelikult samast seeriast. Ainukene vahe on mootori võimsus ja FS310nel on täiuslikum vibratsioonisummutus süsteem kus kasutatakse hästi elastseid kummipukse nagu FS450el. Asja peenusteni uurides leiame,et erinevad on veel väntvõllid ja karburaatorid,ülekande võllid jne kuid see ei oma suuremat tähtsust kuna need on lihtsalt vastavalt võimsusele vastavusse viidud.Lõikur kirjutas:Aitäh vastajatele!Juba kaks on soovitanud Stihli, see vist peaks küll midagi tähendama...See FS310 tundub päris tubli asi olevat.
Ühesõnaga tean pmts kõike(remont,hooldus,varuosad) nendest masinatest nii,et tulista aga....
Re: Hea rohulõikur
Re: Hea rohulõikur
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas miku125 »
kaal ja vibratsiooni summutus põhiline mis teeb pikalt töötamise mugavaks, siin ei saa odavamad masinad ligilähedalegi
Re: Hea rohulõikur
Peamine asi on hoida saeketas terav ning vähemalt poole gaasiga lõigata kuna alla selle on pöörded liiga madalad,mis paneb siduri libisema ning teeb lõikamise ebameeldivaks kuna vibratsioon on suurem ja peenev võsa pigem kaldub kõrvale või takerdub ketta vahele!
Sügavalt soovitan osta juurde võsaketta kaitse kuna trimmpea kaitsega on väga ebamugav töötada ning see jääb igale poole kinni võsa vahele. Trimmpea kaitse on tunduvalt suurem kui ketta diameeter. Ilma kaitseta võivad jällegi peenikesed oksad/võsa end ümber ketta kinni kerida ja pöörlev saeketas puudutades miskit võib jällegi visata masinat suvalises suunas!! Ohtlik!
Spetsiaalse võsaketta kaitsme pead eraldi juurde ostma,aga see investeering on oma raha väärt!
Üldiselt peab inimene ise ära proovima võsalõikuse kuna palju täpsemalt peab jälgima,mis ketta kohaga lõikad erinevalt trimmpeast millega lihtsalt vehid
2. See torbik on tegelikult terasest stantsitud kaussja kujuga detail,mis samaaegselt ei lase kettal päris maapinda puudutada ning ühtlasi kaitseb ka kinnituspolti/mutrit kulumise eest! Ma nüüd peast ei oska öelda kas uue masinaga saab kaasa või mitte aga tegelikult käib “torbiku” alla veel nö suur nuutidega seib ka. Ilma selleta venitad torbiku kõveraks kuna see annab teatava distantsi. Läks veidi keeruliseks aga kiire käik poodi ja müüjad juba saavad aru mida sul täpselt vaja on.
3. Et jah FS90 on täitsa hea tööriist kui natukene masinat hoida ja kasutada VÄHEMALT Stihl HP Super õli ning käia kord aastas hoolduses kus reguleeritakse klapivahesid ning kontrollitakse paari muud asja!
Re: Hea rohulõikur
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas mitseam »
- On tänatud: 27 korda
Re: Hea rohulõikur
Puravik sa oled vist Stokkeri müügimees, mulle pakuti koos trimmeriga et töötab ainult originaal bensiiniga, sina pakud originaalõli..........
...ainult endale
Re: Hea rohulõikur
Mis siin ikka vaielda kui masina kasutusjuhend ei näe ette võsaketast ja sa ikka aretad selle külge siis pole see masina süü et lagunema hakkab. Küllap mingi müügimees oli halvasti ettevalmistatud ja seetõttu levis vale info.
Sinu bensiini jutt jäi ka arusaamatuks. Mis sa sellega öelda tahtsid? Õli koha pealt jällegi keegi ei sunni sind midagi kasutama,kalla või vana mootoriõli bensuga segamini kui sind ajab vihale Stihli masinale Stihli õli panek. Tegelikult kõige õigem õli 4 taktilistele 4mixidele on täis sünt HP Ultra,mis hoiab mootori väga puhtana. See on aga enamustele inimestele liiga kallis ja siis hakatakse alternatiive otsima. Võin näiteks tuua,et igasuguse halva õliga tahmab sul mootor sees ära ja mitte vähe ning selle remont on sul kallim kui 15 L HP ultra õli! Millest jätkub sul pmts terveks eluks. Enam ma ei viitsi heietada õlide teemal,alles oli siin üks mootorsae teema kus sai asja lahatud.
Elame vabal maal ja võime teha mida tahame oma masinatega
Re: Hea rohulõikur
Heinakõrs kipub jah kiiluma trimmipea või tiiviku taha. Proovisin asja lahendada lihtsa lisaga, kui olin edukas, siis riputan idee ka siia. Ootan millal heinakõrs kosub, et asja proovida.
Max
Re: Hea rohulõikur
Lihtsalt huvi pärast küsin et ega asi ei või näiteks selles olla,et tamiil on liiga jäme või liiga pikk? Usun et nende väärtusega mängides peaks tulemus natukene muutuma.Külaline kirjutas:-Minu oma niitis lühikest rohtu suht talutavalt pikema keris ümber pea ja ainult pinises kuni lahti harutasid-
Max
Re: Hea rohulõikur
Max
Re: Hea rohulõikur
Bensiini jutuga püüdsin sulle märku anda, et tõmbaksid oma müügikõnega tiba tagasi. Nimelt on teil komme pakkuda kaasa 2T mootoriga riistadele valmis segu, mis väidetavalt Saksamaal segatud hyper super bensiinist koos kosmose õliga. Väitega, et vaid ja ainult nimetet seguga käib mootor kauem kui pool aastat ei jookse tahmumise pärast kinni ja ei viska teisel päeval kepsu välja. Muidugi läheb meelest ära anda teada olluse hind, mis tunduvalt kallim jaama bensust isegi sünt õliga tehtud segust. Nüüd siis õlid ka teemaks. Tegelikult käivad need riistad rõõmsalt tavalise 95 ja 2T tavaõli seguga. Ja pikalt käivad, olen proovinud.
2T ja 4T õhkjahutusega mootorite õlidest võiks pikalt teematada aga vaevalt see kaasfoorumlasi siin teemas väga huvitab.
Minu soovitus trimmerihuvilistele: pigem dimensioneerige riist üle kui alla. Hilisem enda kirumine ei too kulutusi tagasi. Kui plaanis ka võssa minna siis kindlasti midagi seeriate ülemisest otsast. Rahaliselt teeb sama välja, ostad lahjema riista pead tokiga sõbra kaasa võtma ja riistalt säästetud raha läheb õlle peale ära. Ostad korraliku riista saad üksi hakkama.
Head trimmerdamist, hooaeg tundub kõva tulema.
...ainult endale
Re: Hea rohulõikur
Sellega on nii nagu on ja kindlasti saab spets õli pealt kokkuhoitud raha eest kasvõi suvepäeval niitmise ajaks või pärast rüüpamiseks hulgim õlut osta või mõneks muuks otstarbeks kasutada. On olnud kliente, kes minu soovitusel on ostnud väga head värvi (maksab keskmisest tunduvalt rohkem), aga värvimiseks kõige odavama värvirulli (teeb kah ju töö ära, ikkagi värvirull) ja kui ta on esimesd paar rullitõmmet seinale kandud, siis avastanud, et enamus rulli karvu ei ole enam mitte rulli, vaid seinapeal, hakatakse ennast selle kõige mõtetuma kokkuhoiu pärast kiruma. Kahjuks on siis juba hilja! Loodan, et said minu mõttele pihta!Õhuke kirjutas:...Bensiini jutuga püüdsin sulle märku anda, et tõmbaksid oma müügikõnega tiba tagasi. Nimelt on teil komme pakkuda kaasa 2T mootoriga riistadele valmis segu, mis väidetavalt Saksamaal segatud hyper super bensiinist koos kosmose õliga. Väitega, et vaid ja ainult nimetet seguga käib mootor kauem kui pool aastat ei jookse tahmumise pärast kinni ja ei viska teisel päeval kepsu välja. Muidugi läheb meelest ära anda teada olluse hind, mis tunduvalt kallim jaama bensust isegi sünt õliga tehtud segust. Nüüd siis õlid ka teemaks. Tegelikult käivad need riistad rõõmsalt tavalise 95 ja 2T tavaõli seguga. Ja pikalt käivad, olen proovinud...
Urmasr
Re: Hea rohulõikur
Õlivärgiga on paraku tiba teised lood. Maailmas on kokku kümmekond tõsist õlitootjat. Lisaks teist samapalju lisndite tootjaid. Lisndite all ei mõtle ma põrmugi neid topsikutes olevaoid olluseid mida igast Selverist autokaupade riiulist osta võid vaid neid olluseid mis õlist mootoriõli, transmisiooniõli või mis iganes õli teevad. Ülejäänud seltskond, kaasa arvatud suurem osa meie turul liikuvatest õlimarkidest on valatud ühest vaadist ja saanud oma kõlava nime ja "eriomadused" pakendaja juures.
Kui sul omalgi tahtmist ja resurssi on siis võid mõne mõne pakkija juures huvi äratada ja lasta omale teha näiteks 0,33 L hõbedases pakendis kuldsete kirjadega UrmasR nimelise õli ja seda pärast turustada väitega, et see on ainus õli millega töötavad 4T murutrimmerid. Ja hind loomulikult sama mis bensukas analoogi 1L pudelil. Karta on, et kogus peaks olema seal kuskil 100 tonni kandis aga asi see siis teha pole.
...ainult endale
Re: Hea rohulõikur
Urmasr
Re: Hea rohulõikur
Esiteks palju õnne siis tundmatu tööriistaga.Õhuke kirjutas:Herr Puravik, kui jutt segane seletan üle. Ei tea mina ka kas kaitse oli spetsiaalne või mitte aga alumiiniumist ta tehtud oli. Ja ülalnimetet isendile hakkas külge ka. Seega julgen kahtlustada, et ta ikka oli selle isendi jaoks tehtud. Kahtlusi suurendab asjaolu, et müüdi ta mulle koos isendiga mitte ei aretanud mina teda sinna külge. Lisaks oli ka väide, et kannatab võsale pihta panna küll. Seega rakendades diletandi loogikat kipun kahtlustama et ülalmainit isend oli vaatamata oma konstruktsioonile siiski ka võsatööks ette nähtud.
Teiseks igasugune „mulle Stokkeri poes räägiti“ jutt hoia parem endale kuna minul pole sellega mitte mingit pistmist. Otse loomulikult kui tahad ennast niiväga väljendada siis on sul selleks võimalus olemas,aga ära loodagi mingit tagasisidet. Asju firmadega klaaritakse ikka kohapeal mitte läbi foorumi!
Kolmandaks oled sa ise üldse kunagi pikka võsa ja noori puid lõiganud? Eriti meeldiv ei ole just nii,et puud vajuvad sulle endale peale,mis sest et alt on nad läbi lõigatud. Ja üldiselt inimene kes pole ennem võsalõikusega kokku puutunud siis see pole nii lihtne nagu trimmeradmine et ainult vehi,nii et minu soovitus oli igati asjalik.
Neljandaks pole keegi siin foorumis väitnudki,et tavabensiini ei ole võimalik töötada. Mina rääkisin terve aeg 2T/4T õlist.
Re: Hea rohulõikur
Kas su jutul on mõte ka? Tahad soovitada mõnda paremat/odavamat õli või lihtsalt räägid laia ja ümmargust juttu.Õhuke kirjutas:Loodad õigesti, tundub, et sain pihta mida öelda tahtsid ja selles situatsioonis on sinu toodud näitel kõva tõepõhi all. Ega muidu ei kinnitaks, kui poleks ise vastu hambaid saanud ja seinast karvu nokkinud
- On tänatud: 22 korda
Re: Hea rohulõikur
Trimmipeaga töötamisest. Ei saa aru neist jõhvi pikkuse ja kinnikiilumise juttudest. Kui jõhv lühike, kerge kops töötava trimmipeaga vastu maad ja jõhv pikem, kui liiga pikk, siis kaitse lõikab ise parajaks, kiilumist pole täheldanud va sünt nöörijupid.
Kõrgema rohu, heina ja esimese aasta võsa niitmisest on isiklik kogemus selline, et see kolmeharuline tera tööks eriti ei kõlba, rapsib ja pritsib liiga palju. Tunduvalt parem on selline kaheksa lõikehambaga saeketast meenutav tera.
On kogemus ka väikese stihli trimmeriga, numbrit ei mäleta, selline kõvera varrega. Töötamisel meeletu vibra, pärast paarikümne minutilist töötamist käed nagu vatis, surisevad, midagi ei runne, jube. Õnneks sai maha müüdud.
Üks pisike puudus on mu võsalõikajal sünnist saati ka. Nimelt tuleb külm masin nö käima joosta st 7-8 kiiret järjestikust tõmmet nagu oleks segu "ära vajunud". Sama on mul muide ka stihli 025 mootorsaega.
Bensiin 98, õli 2T firma, piinlik tunnistada - hoolduses pole kummagi riistaga kunagi käinud
Re: Hea rohulõikur
Eks nad olegi erinevad, välimuselt. Sisu ikka mõne õlitootja tavatoodangust.Külaline kirjutas:Sain küll ja ka nii võib olla, aga siiani olen lähtunud oma heast usust või lihtsameelsusest, et need on ikka erinevad tooted.
Urmasr
Aga see selleks. Õli on ainult üks kulukomponent. Parem pange kirja, kes millise tamiiliga kõige parema tulemuse on saavutanud, sesmõttes, et lõikab kenasti ja kestab ka. Ei pea kogu aeg uut juurde toksima. Sellest on Lõikuril ka ehk tulevikus kasu. Oleme tema teema siin natuke läbuks ajanud.
Minu masinas on praegu Oregoni Duoline, sellel on mingi traadimoodi asi sees kestab päris kenasti. Lõikamise poolest ei ole kõige parem. Paremini lõikavad need 5 ja 4 kandilised aga need kardavad aiavõrku nagu vanapagan viirukit.
...ainult endale
