Plaadivuukide värvimise võimalikkusest
Ingobert
Lugemata postitus Postitas Ingobert »
Oskab keegi soovitada lahendust, kuidas vanu vuuke saaks üle toonida. Probleem selles et maja põlengu tulemusena sai üks äsja valminud vannituba päris ränga löögi suitsult ja tahmalt. Kõik muu on õnnestunud lahendada aga plaatide vuugid näevad välja nagu poleks vannituba 10 aastat küüritud.
Tean et MAPEI toodab mingisugust toonimisvärvi mida on võimalik vuukidele kanda - oskab keegi rääkida kuidas selle värvi katteomadused on ning kas on alternatiivseid lahendusi teistelt tootjatelt.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Plaadivuukide värvimise võimalikkusest
Ingobert kirjutas:Oskab keegi soovitada lahendust, kuidas vanu vuuke saaks üle toonida. Probleem selles et maja põlengu tulemusena sai üks äsja valminud vannituba päris ränga löögi suitsult ja tahmalt. Kõik muu on õnnestunud lahendada aga plaatide vuugid näevad välja nagu poleks vannituba 10 aastat küüritud.
alternatiivne lahendus on vuugid välja kraapida ja siis uuesti sisse moosida.
Eestis ma ei tea, aga suure lombi taga müüdi isegi spetsiaalset kõvasulamotsaga kraaperauda. Visadust peab vaid olema, kui lohakaks muutud, siis kipub glasuuri servadest tükke välja lööma.
Edu :P
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
ma pole asja korralikult uurinud aga poes kord sattus mulle kätte migi mögin mis pidi vana vuugisegu pehmendama.
:roll:
Alati on alternatiivlahendus!
robi
Lugemata postitus Postitas robi »
Soomes nähtud neid ülevärvitud vuuke, täielik jama! Lappa uus plaat peale kui vana korralikult kinni ja viimistle vuugid.
