Lekkiv torustik seinas
Lugemata postitus Postitas Peter »
Olukord illustreeritud järgmisel pildil:
http://imageshack.us/photo/my-images/718/cimg0317f.jpg
Kes jagaks seda tööd varem mitte teinule vähe nõu!?
Tänud!
Re: Lekkiv torustik seinas
- On tänatud: 323 korda
Arvestades töömahtu siis muud ei oskagi soovitada kui et pinguta liitmikud kinni ja kasutad veel 10-15 aastat. Siis tuleb nagunii uus remont peale, eks siis lahendad.
Siiski, kuna pole eriline spetsialist ja sellist asja ise varem teinud, siis tahan teada, mis materjaliga ma selle augu seinas täitma peaksin? Missugune peaks olema tööde järjekord ning kasutatavad materjalid, vahendid, kui lõpptulemusena peaks sinna siis keraamiline plaat ka peale saama?
Rotband nüüd küll niiskuskindel pahtel ei ole, vaid kipskrohv.Külaline kirjutas:pole päris proff ega expert aga mina täidaks miski krohvisegu, niiskuskindla pahtli (Rotband vist) või lihtsalt samase plaadiseguga, millega hiljem plaadid
Urmasr
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Rookisin jutust need sõnad välja mis ei olnud tõesed või lausa küsijale kahjulikud.Külaline kirjutas:pole proff ega expert aga mina täidaks miski krohvisegu,
Täida krohvi/müüri seguga. Ehk peavad need torud seal mõned aastad veel aga võib ka olla et sügiseks lekivad.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Võib jah kasutada ka vannitubades, kuid seal on üks väike "aga", sellisel juhul peab ta olema üle tehtud millegagi, mis ei lase niiskust enam krohvi sisse.Külaline kirjutas:selleks paningi selle Rotbandi järgi VIST Nüüd uurisin täpsemini, on jah kipsKROHV (kasutamiseks KA vannitubades)...
Lahe soovitus, eriti arvestades, et külmaveetoru võib vabalt hakata "higistama". Pole midagi igavesemat kui ajutine!Külaline kirjutas:...Nüüd järele mõeldes vastaks veel lihtsamini - selle peotäie täitmiseks kõlbab igasugune "pulber" mis kõvaks läheb, kui just LR, Siloite või lausa nisujahu kätte ei satu ja natuke lugeda enne viitsib
Kokkuvõtvalt võiks siis tööjärjekord olla selline:
1) puuklotside vahetus- see lahendus ei tundu seal küll kõige kindlam ja leke tekkiski tõenäoliselt selle kinnituse lõdvenemisest. Tõepoolest kipsikruvid olid järgi andnud ja torud said segisti eelmisel külge kruvimisel parasjagu loksutatud. Hetkel küll kinnitasin kõik toruliitmikud ja ka need kannad korralikult üle, kuid võib-olla tõesti mõistlik korralikud kruvid paigaldada? Asja juures on üks "aga", sest kui ma nüüd seda aretust seal jälle kangutama hakkan (asendan puuklotsid, uued tüüblid-kruvid jms.), vaja ka torusid vähe väänata ja tekib küsimus: kas need peavad üldse vastu?
PS. Mida soovitate puuklotside asemele ja kust need mõned jupid saab?
2) kui nende torude kinnitustega saab rahuldava seisuni ja lekkeid jätkuvalt ei ole, siis täidan augu mingi niiskuskindlama kipskrohviga, mille sisse võivad siis vasktorud ka jääda? Kui peale krohvimist jäävad mõned avaused, kas nende täitmiseks ei kõlba montaazivaht? Tähtis oleks, et need torud võimalikult tugevalt fikseeritud saaks, et segisti oma raskuse või ka kogemata ette tuleva peale toetusega toruühendused kannatada ei saaks. Kas on veel mingeid nippe selleks?
3) kui sein enam-vähem sile, siis töödelda seda ennem plaadipanekut niiskustõkkega või mingi nakkega?
4) siis plaat peale ning loodetavasti jääb vannialune nüüd mitmeks aastaks kuivaks?
igasugune kõva mittemädanev materjal kõlbab. õigem oleks need "paksendused" panna nii, et kogu kand sellele toetub ja kruvid tast läbi nii et kand jäigalt paigas, mitte mingi liistakas kruvide vahele. kui krohvi all kõva sein (nagu pildilt tundub) võib kannad sinna kõva külge kruvida ja parajad pikendused lisada.Peter kirjutas:Kas puuklotside asemele oleks tekstoliit sobiv materjal seina sisse?
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Aluspind pahteldatud. Objekt Tallinnas.
Võib siia oma kontakti jätta või kirjutada roheline32@gmail.com
