Kuidas valmistada kümblustünni?
ristokru
Lugemata postitus Postitas ristokru »
Tahaks siis ise teha kümblusvanni ehk tünnisauna aga tekkisid paar küsimust.
1. Milline puit oleks parim?
2.Kaua tünn vastu peab mkeie tingimustes?
3.Osad õlitavad seda ,osad mitte.
4.Ja kas poleks targem teha fiiber sisuga seda?
Loodan,et postitasin õigesse teemasse ja siin teadjaid selle kohta .
Risto
Re: Kuidas valmistada kümblustünni?
1.Tiik
2.Korralikult hooldades pärandad lastele-lastelastele
3.Võib ju õlitada kah, nii hoolduse mõttes, peale mõningast käimist.
4.Ei.
Max
ristokru
Külaline kirjutas:1.Tiik
4.Ei.
Max
Kas tiik-ile on ka veel alternatiive?
Ma mõtlesin õlitamise all tegelt immutust vms.Osad tünnid väljast pruunid ja see aitab ju ka päikese eest.
Miks fiiber halb? Oleks ju lihtsam puhastada?
On alternatiive, aga midagi nii vastupidavat ei ole. Fiiber pole paha, saab ju düüsid ja valguse ka paigaldada, aga see pole enam kümblustünn. Kui lähtume vanakooli lähenemisest (tünni korralik sisse seebitamine), siis ima viimistluseta ja see eeldab vastupidavat puitu. Õlid või mistahes viimistlus, milles tahaksid kümmelda ei ole reeglina UV kindlad.
Max
Kui ma ei eksi on tiik väga kallis puit ja enamuselt kasutatakse kuuske lugedes tünnide tootjate infot kodulehtedelt.
Kuusk peaks olema kõige odavam materjal aga seega kestab ka vähe?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Kuusk just kõige sobivam pole, kuusel oks kipub lahti kuivama. Lehis ka suht kapriisne, kui pikalt kuivama jätad. Pigem siis mänd, tamm või seeder.
Max
On muidugi võimalus, et ma mäletan väga valesti, kuid millegipärast on kusagil kaugel ajusopis meeles fakt, et igatsugu kapad, tünnid ja pesunõud tehti lehtpuust.
Urmasr
Vanasti ehitusmaterjali igasuguse tilu-lilu peale ei raisatud. Pehmemad lehtpuud ei kesta ilmastiku käes või on neil mõni muu halb omadus.
Max
Külaline kirjutas:Vanasti ehitusmaterjali igasuguse tilu-lilu peale ei raisatud....Max
Selles on sul õigus! :)
Urmasr
ristokru
Selline küsimus ka veel,et kas kusagil mingi õpetus ka olemas kuidas tünne teha?
Ja kas külje liistudele tuleks freesida aluspõhja sooned sisse?Et ühendada põhi ja küljed.
Risto
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 18 Jaan 2013, 13:19, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 470 korda
ristokru kirjutas:Selline küsimus ka veel,et kas kusagil mingi õpetus ka olemas kuidas tünne teha?
Risto
Ah, et ostad tihu paraja paksusega lauda, käsihöövel on, käsisaag on, peiteli ja haameri soone väljatagumiseks ostan, kuurinurk, kus nikerdada on, aga näe, kurat, mida pole, on joonis ja õpetus, kuidas teha kümblustünni. Pean sulle saladuskatte all ütlema, et keegi, kes kunagi ammu-ammu selle kümblustünni välja mõtles ja esimest korda tegi, siis temal samuti polnud mitte mingisugust õpetust, et kuidas seda teha. Sul on vähemalt olemas mingigi pilt silme ees ja näidised, millelt snitti võtta.
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 18 Jaan 2013, 13:23, muudetud 2 korda kokku.
lMaxl kirjutas:Tööristad saab poest, oskused omandatakse, kui teadmisest jääb puudu... tuleb küsida.
:) On tõesti asju, mida netiavarustest ei leia, aga kui küsimise mõte seisneb selles, et andke mulle jooniseid ja õpetused, sest ma tahan ise teha, siis...sorry! Nagu aru olen saanud, on teemaalgatajal loodetavasti vaba ligipääs arvutile ja sealhulgas ka Google otsingule. Kui eestikeelne otsing ei anna talle vajalikke tulemusi, tuleks kasutada mõnda võõrkeelt. Esialgu panna Google tõlkijasse kasvõi sõnad "kümblustünn", "kuidas valmistada kümblustünni", "kuidas ise valmistada kümblustünni", "isevalmistatud kümblustünn" jne, Kui need sõnad ei anna soovitud tulemust, tuleks eelmainitud märksõnadele toppida vahele sõna "puit, puidust". Ja tuleb neid õpetusi sealt välja "dohuij..." ("dohuij..."- tähendab vene keeles hästi suurt arvu, ei ole Google tõlge). :) Seda nimetatakse kodutööks!
ristokru
Nüüd võtan teema taas töökorda kuna aega rohkem ja talvel hea teha:)
Eks ma olengi kõvasti googeldanud ja enamvähem ka pilt silme ees.Saab vast ka õpetusteta tehtud selle.
Suurem mure just oligi,et mis puidust teha ja mis õliga või teise kaitsega seda katta.Sellised rohkem tarkuseterad :)
Ja kindlat vastust puidu kohta pole ikka leidnud...
Aga olemas kõik höövlid ja trei pingid puidu tööks.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Paistab, et asi siis ikka edeneb, kui pooleteise aastaga oled endale vähemalt trei pingid ja kõik höövlid hankinud. Kas selle oled ka välja mõtelnud, kuidas ja millest tünnile vitsad teha?
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 18 Jaan 2013, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
ristokru
lMaxl kirjutas:
ristokru kirjutas:
Ideid ikka on?
pikk88 kirjutas:Kas selle oled ka välja mõtelnud, kuidas ja millest tünnile vitsad teha?
Nüüd tuleb jälle treipink muretseda ja siis veel punktkeevitus- või neetimisseade ja....
Max
terad olemas
Ideid on. Mõelnud ise kas mänd või kuusk. Variandid ka termo mänd/kuusk ja lehis aga need kallid.
Trei pingid jne. on koguaeg olemas kuna akna firma, tünni pärast pole midagi muretsenud vaid ajaliselt kiire olnud.
Vitsad saab vast kusagil välja lasta lõigata ja kindlasti roostevabast terasest?
Hetkel mõtlen kuidas ehitada põhi. Laudistest ja alla prussid aga kuidas need omavahel ühendada tugevalt kuna googeldades ei lubata kruve kasutada...
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 18 Jaan 2013, 13:24, muudetud 1 kord kokku.
ristokru
lMaxl kirjutas:Põõnal kalasaba papa ja põhjalaual mamma. Metallipingid ka siis olemas või, ja millest seal aknaid tehakse?
Max
Puit aknad ja uksed.
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 18 Jaan 2013, 13:25, muudetud 1 kord kokku.
lMaxl kirjutas:
ristokru kirjutas:
See on siis päris keeruline juhtum, ei oskagi kohe head nõu anda...
Max
Puutööd
Tõsiselt karm värk :blackeye:
Ecooil
Lugemata postitus Postitas Ecooil »
Kas see kõik on ikka seda vaeva väärt :D
ristokru kirjutas:
lMaxl kirjutas:
ristokru kirjutas:
Ideid ikka on?
Max
terad olemas
Looduslik valik puidukaitseks !
tanel@ecooil.ee
www.ecooil.ee
fanatic
On tänatud: 44 korda
Ecooil kirjutas:Kas see kõik on ikka seda vaeva väärt :D
ristokru kirjutas:
lMaxl kirjutas:
ristokru kirjutas:
Ideid ikka on?
Max
terad olemas
Kui ei oleks, siis vaevalt Ecooli tünne valmistaks ja müüks.
Aga see on küll lihtne ja odav lahendus
viewtopic.php?f=23&t=37543&p=207922&hil ... nn#p207922
Hendri
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Tünni materjali valikul võiks kaaluda kasutada ka näiteks sangleppa e. musta leppa, selle puit peaks niiskusele ja veele vastu pidama.
