Pööningu soojustamine tselluvillaga
kuidas soojustada oma elamist
paberkrohvija
Lugemata postitus Postitas paberkrohvija »
Jõudu soojustajad!
Plaanis see suvi pööningule tselluvilla puistata, sest talve üle elades selgus väike (või no tegelikult suur) pisiasi, et enamus ahjusooja laseb lae kaudu jalga, kuna praegu igasugune soojustus lae peal puudub.
Tegemist on vana palk-karkassmajaga, kus on laiad 3cm paksused laelauad, mille peale on tuletakistuseks vanadest aegadest 5-7cm paksune tolmu-liivakiht pandud, mille soojapidavus on aga nullilähedane. Märkuseks veel, et laudadevahelised praod on takku täis topitud.
Minu küsimus ongi selles, et kui paks peaks olema tsellivilla kiht, et ikke hoiaks korralikult sooja - korter asub teisel korrusel ja laed on 3m kõrgused. Ja kas on mõtet see tolmu-liivakiht äkki eemaldada, et saada soojustusruumi juurde, kuna plaanis on pööningualune välja ehitada ja raisata pole ühtki sentimeetrit.
Mõtlen siin ise nii, et kui 40 m2 pealt hunnik tolm-liiva välja vedada, siis peaks surve kandvatele konstruktsiooniosadele vähenema (vana maja ikkagi juba). Samas võib teisipidi võttes saada see saatuslikuks tugevate tormituulte puhul, kuna maja on n-ö künkapealne ja eriti avatud lõunatuultele - selles mõttes, et kontruktsiooniosi vastu maad suruv raskuskese ju muutuks, kuigi ma arvan, et mitte niiväga trastiliselt.
Jään arukaid arvamusi ootama :)
Re: Pööningu soojustamine tselluvillaga
Selle raskuskese muutmisega laskud fantastikasse, millel pole maja tuulekoormusega mingit pistmist. Roogi julgelt tolm-liiv välja ja asenda villaga.
Jämedalt pannakse villa paksus 1,5 kordne seina soojustuse villa ekvivalendi paksusest. Jämedalt 40 cm peaks piisama, rohkem võid panna ikka. Kui saad laota pärast peale tuuletõkkepaber.
