Tere !!!
KunA vannituba haises ja oli kerge hallitus seinas siis sai see hallitus maha pm kraabitud, AquaStopiga üle tehtud. Pahteldasin AquaFilleriga. Kuid kuna hakkab kääte jõudma aeg kus peaks värvima hakkama, seega küsiks kas on vaja sein eelnevalt kruntida ka krunt värviga ? Või piisab AquaStopiga kruntimisest ja võib otse värvi peale tõmmata ? Alus pind on selline, et kohati kumab krohvi jne. Kuid kas see hakkaks lihtsalt värvi alt läbi kumama ? Värviks kasutan ESKARO Akrit pesukindlat värvi.
Tänud ette konkreetsete vastuste eest
Vannitoa värvimine.
allstarz
Re: Vannitoa värvimine.
Lugemata postitus Postitas allstarz »
Keegi ei oska vastata ? Kuna asjaga suhteliselt kiire siis seega kibelen siin vastust oodates. Ehk keegi oskab vastata
maaler41
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
AquaStopiga poleks enam vaja kruntida.kuid enne põhivärvimist krundiksin ikkagi kruntvärviga üle.Siis tulevad nähtavale ka pahtelduse-lihvimise vead.Kui miskit alt läbi kumama hakkab,peab lihtsalt rohkem kordi värvima.Eelneval kihil peab laskam korralikult kuivada...Jõudu tööle!
