Tahaks teada kas nii tohib teha?
Vundament on 400x600x2400 plokist, peale plaan valada 300  vöö. Kuna seinaplokk 200 mm siis jääb seespool vaba
ruumi 200mm. Ja tekkis mõte et toetaks ja valaks põradna sinna peale kandma ( 100 mm paks ).
Vundamendipokile läheb välja 100mm peno ja seejärel 90 õõnesplokk millele toetub välisvoodrikivi. Sein ise 190 õõnesplokk ja 150mm soojustust.
Kas tohiks siis põranda toetada vundamendi peale? Seina ja valatudpõranda vahele oli mõte panna 20mm penot.
						Vundamendi ehitus
				Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Vundamendi ehitus
Mitte ainult tohib vaid on suisa soovitav. Seejuures peab valatav põrand olema arvutatud kui kandev vahelagi. Vaata pikemalt viewtopic.php?f=20&t=15443 kus mina üritasin kaitsta alternatiivset võimalust
