ilge jama(uitvool?)
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
Re: ilge jama(uitvool?)
Asi siis selles, et ühel hetkel näitas seesama suurepärane kruvikeeraja-indikaator mulle ühes harukarbist väljuval juhtmeotsal maandusel(kollane-roheline) induktsioonivoolu. See hetk oli maandus kapis veel majaomaga ühendamata. Üks küsimus mis tekks on see, et kuidas on võimalik, et kui ühest harukarbist tuleb välja kaks juhet siis ühel esineb nimetatud probleem ja teisele poole mineva juhtmega on kõik korras? Teine asi mis mind häirima jäi oli see, et induktsioonivool tekkis hoopis teise kaitsme sisselülitamisel, kui see mille alla kõnesolev juhe käib. Peale seda kui maandus sai kapis ära ühendatud kadus ka probleem aga kas sedamööda elektrit tühja maha jooksma ei hakka ja ilmaasjata elektriarvet juurde kerima ei saa hakata?
Sai küll väga pikk ja segane jutt kokku aga vast on midagi ikka aru saada...
Lugemata postitus Postitas koma2 »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Näinud, kuidas el. kaabel indutseerib kõrval olevasse anduri kaablisse (ilma varjeta) ilusa voolukese, mida sagedumuundur signaaliks peab ja selle järgi tööd tahab teha, seega - jah.koma2 kirjutas:Kui samasse kõrisse panna rohkem kui 1 kaabel, kas siis on samuti induktsiooni tekkimise oht?
Lugemata postitus Postitas elmu »
Lugemata postitus Postitas juhmakas »
Lugemata postitus Postitas harg007 »
Kas Türi piirkonnas ka mõni hea elektrik on kes tuleks vaataks asja üle ja teeks korda.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kas keegi seletaks ära, mis asi on tihe, kõrgeoomiline kontakt.Külaline kirjutas:põrand oli tihedas, õnneks kõrgeoomilises, kontaktis faasiga.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Mina isiklikult kontolliks, millised seadmed on teise kaitsme alla ühendatud. Võib ka olla, et maandatud seade(pliit jne) võib olla ka vähe rikkis. Näit et pliidi kaitsme sisselülitamisel annab faas pinge keresse ja sealt edasi maandusjuhtmesse kuni kilbini mis pole maandatud ja sealt edasi kõigile seadmetele, mis vajavad maandust. Igat asja ei saa ka veel induktsiooniks pidada.pikk88 kirjutas:Tere. Ei hakanud uut teemat tegema sest analoogne probleem tekkis endal kodus.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ühendus põrandaga oli kaalukas aga suure takistusegaKüülaline kirjutas:Kas keegi seletaks ära, mis asi on tihe, kõrgeoomiline kontakt.Külaline kirjutas:põrand oli tihedas, õnneks kõrgeoomilises, kontaktis faasiga.
- Elentino
Juhul, kui ahelas puudub korralik Neutraal, siis näitab samuti ja sellisel juhul ei ole enam kindlasti tegemist induktsooniga. Lihtne skeem selline kus üks tuba on toodud eraldi kilbist. Tuppa paigaldatud harukarp sealt lülitisse, lampi. Lüliti lülitada sisse, pirn keerata sisse. Kilbi ja toa vahelt on keegi vigastanud tugevalt kaablit, nii et on lõiganud Neutraaljuhtme läbi. Sellisel juhul on samuti näha indikaatoril harukarbist mõõtes Neutraalil pinget ja kindlasti pole tegemist induktsiooniga. Korralik Neutraali puudumine on hullem kui faasi puudumine.juhmakas kirjutas:vedasin äsja soetatud korterisse uue elektrivõrgu normaalsete ristläbilõigetega kaableid kasutades ja jaotasin ka gruppidesse.tõin koridori peakilbist kaabli kamorkasse ja sinna siis enda kilbi monteerisin ja jaotuse tegin.Õnneks pole veel kõiki kanaleid kinni mätsinud,sest kontrollima asudes avastasin just valgustusahelates Neutraali pealt kruvikeeraja-testriga pinge(n juhi peal siis hakkab indikaator õrnalt kumama).näiteks pesade ahelates kõik ok ja isegi sama "lekkiva" ahela viimasel valgustil ka kõik ok ehk nullil ei näita midagi.kiskusin otsi lahti kartuses,et lekib kuskilt ja mõõtsin testriga-kõik nagu korras on.nii kui ühendan ühe soone ära,on mingi uitvool ka teistes valgustuse soontes kohe olemas.oma kilbis N ja PE eraldi,rikkekat veel pole.suurde kilpi jooksevad kokku PEN latile väikse vahega.MIlles probleem?kas selles,et remondi käigus lasin relakaga vanu juhtmeid krohvi sees katki ja nende neutraalid siiani latile ühendatud peakilpi või olen kaablit vedades liialt murdes liiga teinud isolatsioonile ja kas sellest nõrgast fantoomvoolust kuidagi lahti on võimalik saada?
Lugemata postitus Postitas relaks »
Need huumlabid ja indikaatorid pole nagu eriti jah elektrikute teema. Selleks et kontrollida kas lekkevool(iga tarviti ja el.juht teadupärast lekib) on muutunud rikkevooluks on tangid ja installatsiooni testrid..
Aga Türil saab ikka läbi astuda, ma seal ligidal vahest tegutsen..jäta mingi kontakt
Kirjuta mulle PS-i(privaat sõnumisse)!
