Poliitiliselt igati ilus vastus!
See mis ma tegelikult õelda tahan,on see,et enne kui hakata seinale värvi määrima,tuleks mõelda ka sellele, et kuidas aastate pärast seda ka maha sealt saab, kui on vaja uuesti värvida.Ise saab aga segada selliseid koostiseid,mida pole vaja kraapida ega muud moodi vaeva näha, sest värv ei moodusta kilet puidu pinnale,vaid on osalielt sinna sisse imbunud. Kliistervärv(rootsi p.) aga on nii odav, et pole mingi probleem kasvõi iga 15 a. tagant maja üle võõbata,teda ei pea ka kraapima.Pealegi ei saasata loodust.
Krohvi peale kivide 'kleepimine'
- On tänatud: 333 korda
Re: Krohvi peale kivide 'kleepimine'
Ja poes müüakse selliseid värve samuti. Ainult, et enne ostmist tuleb selgeks teha, millised värvi põhikomponendid on sellised, et ei pea maha kraapima ja millised on teistsugused.
Üldiselt on tänapäeva normaalse tootja värvid hästi vastupidavad, kui ostad värvi komponendi alusel. Isegi odavkomponent (mis ei peagi päikese käes kaua säilima) on see lisakemikaalidega maksimumi aetud, kodus isesegatud värvid jäävad sama tüüpi poevärvidele alla. Isesegamise ainus mõte on odavus.
Lugemata postitus Postitas Obama »
kui keegi näitab mismoodi seda värvi kokku keedetakse ja kaua vastu peab, siis ma võin turustama hakata -.-
vale juhe ei paku pinget
