Kust köögimööbel tellida?
Re: Kust köögimööbel tellida?
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Minu kogemusel parima tulemuse ikka siis saab, kui meister kes mööbli teeb, se enne tegemist ise objektil käib, kliendiga jooksvalt vestleb, vajalikud mõõdud ja nurgad võtab, ja selle ka ise paika paneb..
muhvike
Lugemata postitus Postitas muhvike »
kirsike
Lugemata postitus Postitas kirsike »
Kumbki firma esindaja oli osavõtmatu ning kokkulepitud ajal kohale minne ei olnud tal joonis veel valmis (ja see mis valmis oli, oli valesti).
Kas Camilla köökidest (Järve Selveris) on keegi hiljuti tellinud? Seal oli väga tore konsultatnt.
Lugemata postitus Postitas Puusepp »
võib vaadata http://www.köögimööbel24.com
kõik vajalikud kontaktid leiate sealt.
Tegemist ei ole masstootmisega ja seega
arvestame iga kliendi sooviga.
Rita
Lugemata postitus Postitas Rita »
Turtel
Lugemata postitus Postitas Turtel »
Jäin väga rahule. Võetakse mõõdud ja paigaldatakse, ükskõik kus Eestimaa otsas.
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Link suuremale pildile http://www.hot.ee/coachman/koogimoobel.jpg
Selline veidi sajandialguse stiilis, uksed mitte karkassi peal vaid selle sees. Täispidust (s.t mitte ainult "fassaad"!) ning peitsitud / lakitud läbikumavalt valgeks. Olen näinud mööblipoodides selles stiilis kummuteid, kuid selles stiilis tehtud sisseehitatud mööblit pole kohanud
Hullupööra kallist kah kindlasti ei taha - kui mõistlikku pakkumist ei saa võtan kätte ja teen ise valmis (kunagi lähima 10 aasta jooksul, kui aega tekib
Tänud ette.
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Päris kenalt tehtud köök.coachman kirjutas:Tere. Kas on kellelgi aimu, kustkohast natuke erilisemat köögimööblit ka saaks. Olen selline friik, kellelel standardlahendused hästi ei lähe ja mõtlesin sellise mööbli välja.
Selline veidi sajandialguse stiilis, uksed mitte karkassi peal vaid selle sees. Täispidust (s.t mitte ainult "fassaad"!) ning peitsitud / lakitud läbikumavalt valgeks. Olen näinud mööblipoodides selles stiilis kummuteid, kuid selles stiilis tehtud sisseehitatud mööblit pole kohanud![]()
Hullupööra kallist kah kindlasti ei taha - kui mõistlikku pakkumist ei saa võtan kätte ja teen ise valmis (kunagi lähima 10 aasta jooksul, kui aega tekib) aga et naine tahaks kindlasti varem suppi keeta eelistaksin ikkagi tellida. Oskab keegi mõnda head tegijat soovitada? Ennast võib muidugi kah soovitada ja kui on tahtmist konkreetseks minna siis: coachman@hot.ee.
Tänud ette.
Ise tellisin köögi "KNOLLE" köökidest, asuvad nad Tallinna lähistel
Ütleme nii, et halb ta ei tulnud kuid üldkokkuvõttes võib rahule jääda. Alatihti pidi paigaldajaid pinnima, et seda ja toda teeksid.
Mööbli kvaliteet on harju keskmine, kuid see on vist kõigi kodumaiste tegijate puhul nii!?
Tootmine oli kiire ning viperusteta. Paigaldajad tulid samuti kokkulepitud ajal, ning ei jäänud kunagi hiljaks. Klientidega suhtlemine on neil vägahea, ning abistavad ning soovitavad kuidas oskavad.
Hinnad on neil head, sain kõige soodsama hinnapakkumise neilt ja töökoda neilgi asjakohane, ei ole põlveotsas tehtud mööbel
Kui saladus pole, siis mis programmi kasutasid köögitegemisel? Prooviks isegi, kuna vaja teha veel ühes korteris köök ning pole otsustanud millist tahan.
coachman
Knolle kodulehte vaatasin aga ei leidnud, et nad täispuidust teeksid.Naaber kirjutas: Ise tellisin köögi "KNOLLE" köökidest, asuvad nad Tallinna lähistel![]()
Köögi kavandi tegin Adobe Illustratori / Photoshopiga (mida igapäevaselt töös kasutan).
Ja köögi osas loobusin otsimast ning tegin pikkade pühade aegu suurema alumise kapi ise valmis. Sahtlid veel jäänud teha, nendega vastikult palju nikerdamist. Ülemine kapp ja väiksemad kapid peavad järgmisi pühi ootama
Hinnad tunduvad soodsad, kuid milline on kvaliteet?
jnt
Lugemata postitus Postitas jnt »
Plaanis endale õismäele kööki mööbel saada ja sooviksin uurida ka teilt, mida ja kuidas tuleks jälgida jmt. Kiri, mille saatsin juba mööblifirmadele, oli järgmine:
"Tervist!
Teen veidi hinna uuringut ja tunneksin huvi, palju võiks üks köök maksma minna. Olen pannud meiliga kaasa 3d renderdused antud köögist. Köök koos mööbliga on 3d's olemas ja vajab vaid veidi mudimist, et reaalsesse ellu üle viia. (Näiteks ei tea ma liiga palju klassikalistest kappide sügavustest jmt. Plaadi paksused on samas standardis) Kõik idee ja mõõdud on iseenesest valmis.
Piltidelt on puudu alumise osa käepidemed. Ülemisele osale neid ei tule, uksed ulatuvad alla üle ääre. Ka on puudu mõistlik töövalgus, kuid sellele leiame kindlasti mingi lahenduse. Tööpind peab olema hästi valgustatud ja valgustus peab olema võimalikult hästi peidetud ülemiste kappide uste taha. Ka on puudu (pildilt vaadates) vasakul olev kraanikauss koos segistiga. Sinna nurka tuleks tavaline plekist kraanikauss koos resti osaga kusjuures restiosa jääb nurka.
Roheline on läikiv ja kollane pool-läikiv/pool-matt. Värvikoodid on ka välja valitud.
Väga olulised on hinged ja rööpad, mida mööda mööbel liigub. Mööbel ei tohi ära väsida paari aastaga.
Oskate ehk selle info kohaselt umbkaudselt öelda, kuhu kanti eelarve taolise köögiga jääks?
Ette tänades,
Joonatan.
NB! Meil on saadetud Bcc'na mitmesse mööblifirmasse. Vastused laekuvad samas ainult mulle."
Pildid sellised:
Mida tuleks jälgida ja mida silmas pidada? Pole mööbli tegemisega kunagi kokku puutunud, samas olen üsna pädev it's, mistõttu olengi just 3d's koos täpsete mõõtudega asja teinud. Plaatide paksused on valitud sellest valikust, mida nt espak pakub.
Tervitades,
Joonatan.
Lugemata postitus Postitas markop »
Ilmselt sisenurka vaja panna täiteliistud, et sahtlid/uksed käima hakaksid..markop kirjutas:kas alumise kapirea nurk jääb ka kuidagi ligipääsetav?
jnt
Kui prügikasti uks kinni lükata, avaneb uks vastu prügikasti sahtlit.markop kirjutas:kas alumise kapirea nurk jääb ka kuidagi ligipääsetav?
Antud köögi kõige tehnilisemad osad on töövalgus ja segisti.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kas tänapäeval, led-valgustite olumasolul, on see probleemiks? Need ju nii õhukesed, et led-riba on võimalik lausa ainult kahepoolse teibiga kapi põhja külge kinnitada.jnt kirjutas:...Antud köögi kõige tehnilisemad osad on töövalgus ja segisti.
jnt
urmasr kirjutas:Kas tänapäeval, led-valgustite olumasolul, on see probleemiks? Need ju nii õhukesed, et led-riba on võimalik lausa ainult kahepoolse teibiga kapi põhja külge kinnitada.jnt kirjutas:...Antud köögi kõige tehnilisemad osad on töövalgus ja segisti.
Ei, ei ole probleemiks.
zuum
Lugemata postitus Postitas zuum »
Väike tegija küll aga võib kiita, väga ilus mööbel on.
Hind ka suht odav võrreldes teiste kohtadega kus küsisime.
Meil väike köök - 2,3m mööblit (ülemised, alumised kapid, sahtlid, uksed integr. külmikule, töötasapind jne) õlitatud saarepuust maksis ca. 20000kr (ilma tehnikata)
agrees disain
mikj
Lugemata postitus Postitas mikj »
Otsisime firmasid,mis pakkuvad mööblit liisinguga,ilma pankata.
Leidsime sealt hea tingimustega liisingu võimalus.
Probleeme ei olnud.
miksmitte66
köögimööbli valmistja Mööblispets
Lugemata postitus Postitas miksmitte66 »
Või oskate mõnda usaldusväärset ja suht soodsa hinnaga tegijat pakkuda?
tänu!
Lugemata postitus Postitas SilverT »
Soovitan soojalt uurida sellise firmakohta nagu AABO MÖÖBEL OÜ. Asub Tartus teeb töid nii eesti siseselt kui ka välismaale. http://www.aabo.ee/home/ on olemas ka Facebookis ja uuemad projektid leiate Facebookist AABO MÖÖBEL nimealt.
tegemist on väikefirmaga kes teeb mööblit igasse eluruumi kuhu soovite, sh ka kööki.
Teie poolt on idee ja nägemus mida teie soovite, nendepoolt on valmistamine, kohaletoomine ja paigaldus(sellega tegeleb üks isik ning ta teab täpselt mis kuhu ja kuidas.)
Mina sain nendepoolt tehtud köögi hea hinnaga ja tõesti tehtud töö on kvaliteetne ning ilus.
pluss punkte teenisid nad minusilmis sellega, et mõisteti mdia ma soovin ning aidati kaasa mõelda. samas sai teha ka koridoriosasse nagiosa, ning lahendus oli juba nendepoolt ja t6esti supper!:)
lähiajal loodan pilte ka ülesse postitada!
Julgen seda firmat soovitada ning kel huvi saab lähemalt uurida ka tehtud töid. http://www.aabo.ee/home/
olen selle virr-varri sees 20+a olnud.. Erimööbli puhul ikka kõigeetem, kui meister/tisler algusest peale kõigega kursis on..
Pr
Lugemata postitus Postitas Pr »
Lugemata postitus Postitas Piret »
Selline küsimus, et kas integreeritud pliidiplaati on võimalik ka tasapinna küljest lahti võtta, et see ümber pöörata ja uuesti siis kinnitada? Kui jah, siis kuidas täpsemalt ja mida kasutada?
Teiseks küsin, et ega ei tea keegi, mis sai kunagisest köögifirmast Complete Köögid? Köök sai kunagi sealt tellitud ja nüüd tahaks ühte kappi juurde. Kahjuks aga pole selle firma tegevuse kohta enam kuskil märke. Olin nendega küll tookord ülirahul.
