Hetkel eterniit laastul.Kas võib sinna pleki panna kui last pole mäda?
Laastu katusele plekkatus?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Laastu katusele plekkatus?
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Kas tegu eluhoonega või kuuriga?
Otse peale panna plekk ei ole õige lahendus. Distants, aluskate, distants, roov, plekk - selline lahendus oleks korrektne. See aga tekitab küsimuse, milleks see laast sinna alla jätta.. Lihtsalt minul isiklikult on probleem nende katus katuses asjade kohta.
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Mina olen läinud ka seda teed, et laastu eemaldanud. Ja aru saanud, et nii on õigem.
Saab paremini kontrollida roovide ja sarikate seisukorda ja vajadusel neid vahetada, korrastada, rihtida.
Katuse kaal ka pärast väiksem. Soojustamise soovi korral on laastu kiht mõttetuks tüliks.
Pole ju see laastu eemaldamine mingi eriliselt suur töö, et selle sinna peaks jätma.
Laastukatusele tuleb peale ehitada uus roovitus ja alles sellele plekk. Valtsplekk annab hea tulemuse
taastaja
taastaja
