fassaadivaha
		fassaadivaha
Lugemata postitus Postitas mdsmlv »
Kas kellegil siit on kogemusi fassaadivahaga (http://www.amello.ee/index.php/et/torva ... ssaadivaha)? Internetis otsides leiab ainult reklaammaterjali.
Tahaks oma maja uue puitfassaadi sellega teha, aga pelgab veidi. Eesmärk on saada läbipaistev kollakas fassaad. Hea oleks, kui esimene kiht läheks juba tehases peale, aga selle tootega vist keegi tehases ei hakka tegema.
Võtan prooviks ühe pudeli ja vaatan, mis mulje jätab.
Re: fassaadivaha
Tere. Vahad ja õlid ei ole materjalid, mis fassaadil kestaksid üle 1 suve. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
						Re: fassaadivaha
Aga mida siis soovitaks selle asemel? Pinotex, lasuur (mida see üldse sisuliselt tähendab), vms? Eeldusel, et puidu struktuur peaks näha jääma.
Minu teada on vaja igasuguse valiku korral 2-5 aastase intervalli järel fassaadi kas pesuga või ülevärvimise/-õlitamisega värskendada.
Tuttav tegi maja 3 aastat tagasi tiigiüuuõliga ja nüüd vaatab, et järgmine aasta peaks vist uuesti tegema, kuna jättis üleliigse õli maha pühkimata ja seetõttu võtis liigselt mustust külge.
Re: fassaadivaha
Lasuurvärv = läbipaistev värv ja puidu struktuur jääb sellega värvides kohe kindlasti näha ja toob selle isegi efektsemalt esile.mdsmlv kirjutas:Aga mida siis soovitaks selle asemel? Pinotex, lasuur (mida see üldse sisuliselt tähendab), vms? Eeldusel, et puidu struktuur peaks näha jääma...
Ja kui ta oleks üleliigse õli kohe ära pühkinud, siis võib-olla peaks veel paar aastat ootama. Ei maksa oma lohakust õli arvele kirjutada!mdsmlv kirjutas:...Tuttav tegi maja 3 aastat tagasi tiigiüuuõliga ja nüüd vaatab, et järgmine aasta peaks vist uuesti tegema, kuna jättis üleliigse õli maha pühkimata ja seetõttu võtis liigselt mustust külge.
Urmasr
				macintosh
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 7 korda
Re: fassaadivaha
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Mul maja fassaad siberi lehisest, töödeldud heleda tõrvaõliga - jääb ilus kollane. Puit kumab kenasti läbi. Ainsaks puuduseks on, et päiksepoolsed küljed tahavad ca 3-4 aasta takka ületetegemist saaada. Põhjapoolsed on ilusti püsinud.mdsmlv kirjutas:Kas kellegil siit on kogemusi fassaadivahaga (http://www.amello.ee/index.php/et/torva ... ssaadivaha)? Internetis otsides leiab ainult reklaammaterjali. Tahaks oma maja uue puitfassaadi sellega teha, aga pelgab veidi. Eesmärk on saada läbipaistev kollakas fassaad. Hea oleks, kui esimene kiht läheks juba tehases peale, aga selle tootega vist keegi tehases ei hakka tegema. Võtan prooviks ühe pudeli ja vaatan, mis mulje jätab.
Re: fassaadivaha
Mitu aastat sul see olnud on? Siberi lehis on muidugi ka hoopis parem kui meie mänd või kuusk. Pinotexiga oleks ilmselt sama häda, et päikest väga ei seedi.macintosh kirjutas: Mul maja fassaad siberi lehisest, töödeldud heleda tõrvaõliga - jääb ilus kollane. Puit kumab kenasti läbi. Ainsaks puuduseks on, et päiksepoolsed küljed tahavad ca 3-4 aasta takka ületetegemist saaada. Põhjapoolsed on ilusti püsinud.
Re: fassaadivaha
Tere. Suurepärane, et valisite lehise.  See puit kaitseb end ise tunduvalt  paremini kui kuusk. Ka ilma kattekihita. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				macintosh
Re: fassaadivaha
No see vastus on tulnud nüüd küll triljon aastat hiljem, aga maja on püstitatud asstal 2006 ja möödnud kevadel tuli päiksepoolsed küljed üle võõbata, aga kaldun arvama, et aja jooksul see intervall pikeneb.mdsmlv kirjutas:Mitu aastat sul see olnud on? Siberi lehis on muidugi ka hoopis parem kui meie mänd või kuusk. Pinotexiga oleks ilmselt sama häda, et päikest väga ei seedi.macintosh kirjutas: Mul maja fassaad siberi lehisest, töödeldud heleda tõrvaõliga - jääb ilus kollane. Puit kumab kenasti läbi. Ainsaks puuduseks on, et päiksepoolsed küljed tahavad ca 3-4 aasta takka ületetegemist saaada. Põhjapoolsed on ilusti püsinud.
Re: fassaadivaha
Kollane fassaadivaha jääb tumedama puidu peal päris kena, aga kahjuks polnud toon päris see, mida soovisin. Sai üle võõbatud lapse kiik ja aiapink. Eks näis, kaua need ilusad säilivad.
Fassaadi jaoks läks peale Becker Acroma värv.
