Vana värv
blond
Vana värv
Lugemata postitus Postitas blond »
Läksin keldrist mullu(või oli see varasem) ostetud 10 liitrist õue värvi VillaAkvat välja tirima ja selgus, et seal oli mingi vesine-õline kiht peal ja ülejäänud oli kõvaks läinud.Üritasin küll segada aga see jäi tükiline .Kas see on nüüd kõik untsus? Vabandan väga vahest :confused: lolli küsimise eest aga, mis teha kui jääd järsku üksi ja oled blond pealekauba!
Roland66
Re: Vana värv
Lugemata postitus Postitas Roland66 »
Sega korralikult ära ja halla maalerdama. Värv ei tohi saada külma, kui on külma saanud, on kuri karjas. Head maalredamist!
Kommunismi lõpp kortermajades tulenevalt RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUSEST Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-146-10 ja 3-2-1-50-11
Teadmised kuuluvad rahvale!
Vox populi vox Dei!
On tänatud: 468 korda
Re: Vana värv
Sa võid ju blond olla nii väljast kui seest :) , kuid eks sa ise tead, mida oma rahaga teed, aga kui ikka peale korralikku läbimikserdamist on tükid sees, siis odavam tuleb see vana värv ära visata ja poest uus osta, selmet peale vanaga värvimist aasta-paari pärast avastada, et sein või mida iganes värvida tahad, on sealsamuses(piiksus). Hakata vaeva nägema vana mahakratsimisega, uuesti kruntimiste-värvimistega ei näe suuremat mõtet.
fgh
Re: Vana värv
Järelikult külma saanud kui tykkis. Pole suht midagi teha. Tee kaas lahti ja lase värvil ära kuivada, seejärel prygikasti olmeprahiks. Seistes tekib ka see õline ollus peale, aga segades läheb kõik ühtlaseks tagasi. Tykkis kraam on kylmumise tunnus.
blond
Re: Vana värv
Aitüma vastamast! Oma lolli visadusega oleks selle mögina ise kuidagi võib olla pääle kandnud, mõtlemata, mis edasi saab.
