Vuugisegu tolm plaadil
Reix
Lugemata postitus Postitas Reix »
Tegu sellise poorse mosaiik-plaadiga. Peale vuukimist aga ei saa tolmu maha pestud. Rohke veega pesemine ei aita. Mida kasutada?
Lugemata postitus Postitas carb »
Kui ta on sul plaadipoorides tugevalt sees, siis aitab ainult kivipesuks mõeldud kivihappelahus.
Aga kui on ainult tolm siis aitab sellevastu õlilina väga eduliselt.
Jõudu tööle.
Jõudu tööle.
