Vesi majja! palun kogemusi ja nõu
margota
Lugemata postitus Postitas margota »
Plaan hakata vett majja panema, aga endal piisavalt sellist kooliharidust pole, et kõik tarvikud ilma abita soetada.
Seega küsin enne, kui ostma läheme.
Salvkaevust on maja vundamendini umbes 8 m. Kaevust kehvematel aegadel vaja vesi maapinnani tõmmata umbes 6 meetri sügavuselt (ei arvestanud praegust torude maa sisse minemist)
Vundamendist läbi ja siis tuleks jagamiskoht WC-vannitoale ja kööki. Jagamiskoht jääks wc-vannitoa põrandasse (halb mõte?). Jagamiskohast kööki umbes 2-2,5 meetrit.
Millist pumpa soovitate? tahame nii, et paak tuppa ja pump kaevu. Mis suuruses ja mis torud on head? palju selline nali üldse umbes maksma minna võiks?
ettetänades, omamaja perenaine:)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Vesi majja! palun kogemusi ja nõu
Kui vähegi kannatab, ei soovita pumpa kaevu (kui just sukelpump ei ole), niiskus teeb oma töö. Kui siiski see soov, siis kõik korralikud veeautomaadid saavad antud ülesandega edukalt hakkama. Ostad poest veeautomaadi, harutad legoks (kas garantii kehtib, ei tea). Paned pumba kevu (kuidas sa paigaldada plaanid? - ehitad riiuli kaevu seina?) ja torud majja.
Hargnemise soovitan siiski seina peale teha, et oleks võimalik jälgida kas või majja tulevat survet. Kui muidu ei saa, siis ehita kena väike kapike vannituppa ning plaadi ära, pane suurem kispiluuk vms - loovat mõtlemist.
Majja paigaldamiseks soovitan Grundfos MQ seeriat. Suhteliselt vaiksed ja muretud pumbad. Kaevu paigaldamiskes päris kõige odavamt nimeta toodet ei soovita, FEB müüb Marinat, Akvedukt Grundfosi.
Veel variant - ostad eraldi veeautomaadis kasutatava pumba (FEB - Marina, Akvedukt - Grundfos, JP5 pump), ostad eraldi hüdrofoori (soovitan soojalt Akvedukt müüdavaid GWS paake, kallimad, aga MURETUMAD ülalpidada), eraldi rõhulüliti. Muidugi torud jms jama ka kõik.
