kuivatamata laud välisseina
Suvilaehitaja
Lugemata postitus Postitas Suvilaehitaja »
Kas on mõeldav paigaldada suvemajale välisvooder hööveldamata lauast (näiteks 2x10cm)? Kas on vahe sellel, kui see laud kohe muldvärviga katta? Laias laastus oleks panna lauad vertikaalselt seina vahedega ca 1-2 cm ja siis need vahed hiljem liistudega katta. On see sulaselge idiootsus või mõistlik?
Tänades ette!
SE
On tänatud: 467 korda
Re: kuivatamata laud välisseina
Ise küll märga lauda värvida ei riskiks, kuid muldvärv on selline lahe toode, mida võid igal ajal pintsilga üle võõbata. Laudade paigalduse meetod ei ole sulaselge idiootsus!:)
Suvilaehitaja
Tänan!
Nii et märja laua võib seina panna? :)
SE
Suvilaehitaja
Alles nüüd märkasin, et kirjutasin pealkirjas kuivatamata lauast ja tekstis hööveldamata lauast. Tegemist on siis kuivatamata (ja hööveldamata) lauaga. :)
Märja laua paigaldamise osas ehk ütlevad teised, minu targemad, oma arvamuse. Oma arvamuse väljendasin värvimise ja vertikaalse paigutuse kohta.
Urmasr
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Lao lauad paariks nädalaks staablisse, abiks seegi.
Max
Puutööd
Suvilaehitaja
Aga kui ma siiski laua märjalt seina taon, siis millised on ohud? Ma ise näen võimalust, et tekivad sisse praod. Midagi rohkemat hetkel pähe ei tule. Äkki on kellelgi kogemusi?
SE
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
tao seina aga ära midagi muud tee, seniks kuni on puit kuivanud
Suvilaehitaja
Selge pilt! Lasen laual seinas ära kuivada ja siis muldvärv peale.
A
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
eelmise aasta talvel paigaldasin ka enda hoonele 20cm laiuseid laudi, mis olid veerand tundi varem saekaatrist saagimiselt tulnud. ei ole nendega siiamaani midagi juhtunud peale selle, et 20-st sentimeetrist on kohati 18,5 alles jäänud.eriti praeguste suviste ilmadega kuivab puitmaterjal ikka tohutult kokku. aga muidu jah, kohe paika, siis on kõverakskuivamise oht väiksem(kuigi mitte olematu)
Suvilaehitaja
Selge pilt! Teen siis nii, et jätan esialgu laudade vahele 1cm ja järgmisel aastal vaatan, kui laia liistuga vahed üle lüüa.
Enne liistude peale löömist pintselda alumised lauad, sest kui sa hakkad neid koos värvima, siis hiljem, puidu "mängimise" tulemusel võivad jääda näha inetud värvimata triibud.
lMaxl
Kõlab nagu lesta kuivatamine, ära siis liiga laua servast takista.
Max
Puutööd
nipernaadi
Lugemata postitus Postitas nipernaadi »
Olen ka selle protsessi katse-eksituse meetodil läbinud ja omad ohud on siin tõesti. Õnneks endal millegi ümbertegemisega tegeleda ei tulnud. Aga protsess ise nägi välja järgmine. Veebruari lõpus tegin langetasin palgid ja viisin saekaatrisse. Mai alguses sain materjali kätte, s.h välisseina vooderduseks plaanitud 25x100 (pealmine kiht) ja 25x120 (alumine kiht) hööveldamata lauad. Staabeldasin need õues ja ehitasin ka ajutise katuse peale. Reaalselt läks uue välisvoodri paigaldamiseks alles septembris (ehitan nädalavahetustel ja muud tööd nõudsid ka oma aja). Lauad paigaldasin vertikaalselt ja kahe laua vahele jätsin 6cm, e. ülekatte osa mõlemalt poolt 2cm. Tagantjärgi tarkusena ütleks, et see on ka viimane piir, pigem võiks ca 3cm jätta. Paigaldasin alumise ringi ära ja jätsin talveks nii nagu ta oli.
Järgmise aasta mai alguses jätkasin ja värvisin kõigepealt juba seina paigaldatud lauad nn Rootsi punasega ära. Seejärel alustasin pealmise kihiga. Värvisin maas portsu laudu ära ja panin paika, ja nii lõpuni. Juba seina paigaldatuna nende värvimine tükkmaad tülikam - vähemalt mul oma isetehtud tellingute ja rullide ning pintslitega oleks olnud. Siin selguski et 2cm ülekate kummaltki poolt ei pruugi piisav olla - alumised lauad olid mänginud (kahanenud) ja ülejäänud materjal oli ka aasta jooksul oma mängimised mänginud. Pealmise laudise paigaldamisel tuli kohati üsna palju jõudu rakendada, et laudu loodi saada. Tehtud see lõpuks siiski sai ja järgmisel kevadel uuesti välisvoodrit lähemalt üle vaadates avastasin vaid paar kohta, kus laudade mängimisel tekkinud jõud oli ületanud kruvide oma ja tuli uute kruvidega kinni lasta. Sellega seoses ajaks rohkem süüd isegi kruvide kaela. Kasutasin odavaid 4x70 puidukruve, mis sõltuvalt partiidest osutusid üsna haprateks ja ebakvaliteetseteks. Viimase otsaseina tegemisel kasutasin torx peaga kvaliteetsemaid kruve ja need peavad siiani vastu. Panenka mõned pildid kogu protsessist.
välisvoodri vahetus.jpg (247.74 KiB) Vaadatud 7385 korda
värvitud välisvooder.jpg (236.38 KiB) Vaadatud 7385 korda
Noh, kena küll ju, mis sa hing veel tahad. Ise küll piltide järgi ei oska paremat tahta.
