Hobipottsepp toimetab
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Hobipottsepp toimetab
Eile oli näiteks nii, et hakkasin ühel memmel tahma pliitast välja tõstma ja pooled kivid tulid ka kaasa ( kui väga viisakalt ennast väljendada). Mis muud üle jäi kui pliitale ka uus sisu teha plaaniväliselt.
Mõni päev tagasi sai nina ühte ahju pista ja kuna kolde põrand oli punasest kivist tehtud, siis hakkasin neid ilma pikema jututa vahetama.Oli, aga üllatus suur kui selgus, et kogu põranda alune oli liiva täis ja liivale toetus kogu sisemine kupatus ( koldeseinad).Liiva varises nagu oavarrest, kuni valasin kiiret vett peale, mis peatas varisemise.Vot nii julget liivaga mängimist pole mina veel näinud( ega minu lapsed). Lõpuks sain asja jutti ja tegin ka restkolde.
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Ega mul palju öelda pole.Robi siis sa oled küll vähe näinud selliseid ahjusid.
Neid üle kogu Eesti nii,et ei ole siin midagi uut.
Meelis
Tel. 53 966 469
- Robi 1
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Oleks vaja valada 830x500
Mis selle plaadiga juhtuda võiks kui 10 cm laiem on?
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Robi 1
Nimelt, mind on aastaid vaevand üks piinlik küsimus?
Vat ma ise ei paneks kunagi välisvoodri otsi koldesse, olgu pliita või ahi.Olen ju näinud mitmeid koldeid kus mõne aastaga need voodriotsad ära murenend ja võivad isegi koos uksega eest pudiseda.Mulle on see enesestmõistetav, et koldekivid lõigatakse 45% all ja sammuti vooder ja aetakse kokku omavahel, vill vuugis.Ahjuuks, aga katab ilusti selle vuugi, nagu ikka...aga ma olen hämmastunult märgand, et ka mitmed tunnustatud meistrid jätavad punased otsad koldesse...??? Õeldes, et ega tuli ei ulatu ukseni nagunii jne.
Kuidas ma enda mõtlemist" parandaks"
- Robi 1
- stupiduser
Eksperimentaalahi nr 3 sai täna lõpuks valmis.
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Et nüüd lased siis kaasfoorumlastel ja asjahuvilistel küüsi närida enne kui pildid nähtavaks teed.stupiduser kirjutas:Nii!
Ära ole koi, näita ikka teistele ka.
...ainult endale
- Robi 1
- kassiahi.jpg (15.65 KiB) Vaadatud 4901 korda
Lugemata postitus Postitas Nukupiret »
- Salmistu pliit ots.jpg (27.58 KiB) Vaadatud 4826 korda
- Salmistu pliit.jpg (48.04 KiB) Vaadatud 4826 korda
meelisvaiksaar
Mis Sa sinna otsa ehitada tahad? Seal ju tahma luuk või kuidas?
Meelis
Tel. 53 966 469
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
- Robi 1
- Robi 1
Ehee... Ega ma seda siis ei märganud kui lubjatasin, sest lubivärv ju alguses nagu hall vesi ja mõtlesin, et ei hakka nii väga üritama ka sealt kitsast kohast.Nukupiret kirjutas:, kass on ka ilus, aga see korstna parem külg .... kui sa seda ahju ja korstna vahet ära ei värvi, siis ma tulen ja pintseldan ise.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Paluks webcami linki sellele ettevõtmisele.kaminahi kirjutas:Kasuta MR. Beani meetodit
ehitusremont@gmail.com
Allan
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
http://www.youtube.com/watch?v=3hNkUyQaXwErokikas kirjutas:Paluks webcami linki sellele ettevõtmisele.kaminahi kirjutas:Kasuta MR. Beani meetodit
alates 2:13 läheb actioniks
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
PostitusPostitas Nukupiret » 13 Sept 2011, 17:21
Sai siin Robi abiga üks topeltvoodriga pliit valmis tehtud, mis läheb hiljem krohvimisele. Probleem on selles, et pliidi ääreraud vajaks pikendust. Kas kellelgi oleks ülearust vasakpoolse kaarega äärerauda mille küljest saaks puuduva osa lõigata ja keevitada? Näitks Tallinna - Läänemaa piirkond.
Tlf.5044099-võta ühendust.Asukoht küll kesk-eesti aga selle nurga saad-on olemas või saan vajadusel.
