Liimitud laudpõrand - kas saab midagi päästa?
Vaatasin, et kõrgema koha saaks maha lihvida, aga probleem on selles, et lauad antud kohas ka kriuksuvad. Kas seal annab midagi päästa? Kas läbi laua lastud kruvid võtaksid kriuksumise ära?
Lauad on liimitud Kiilto Solidiga, nende põrandalt kättesaamine on vist võimatu (punnid-sooned ei ole kokku liimitud)?
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Liimitud laudpõrand - kas saab midagi päästa?
cartman
- On tänatud: 6 korda
Kuidas parandada...seda peab kohapeal vaatama, mis teha saab.
Max
Puutööd
Laud on iseenesest http://bit.ly/qU17DE ning korrektselt ladustatud, liimiks Kiilto Solid. Antud koht läks nässu puhtalt enda paigaldusvea tõttu - oletan, et kiilutamisel laudasid kokku surudes tõusid need kokkupuutekohast üles. Ülejäänud põrandaga probleeme pole.
Hetkel plaan siis selline, et lasen põrandal veidi seista, seejärel kriuksuga kohtadesse Teinekülaline soovituse kohaselt kruvid sisse, ning lihvin siledaks.
Max
Puutööd
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Milline on õhuniiskus praegu ja milline oli paigaldamise ajal?
PS: viimases hädas küsi Lincona meestelt.
Õhuniiskus peaks 40-50% ringis olema, kes seda ikka nii täpselt teab. Talvel langeb 20% peale
cartman
Kas pm selline material?
cartman
Max
Puutööd
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 457 korda
Miks sa jätasid selle lause lugemata?: "Massiivpuit eeldab teadlikku ja professionaalset paigaldust."Külaline kirjutas:...Laud on iseenesest http://bit.ly/qU17DE ning korrektselt ladustatud, liimiks Kiilto Solid...
PS!Ei toonud seda lauset välja parastamiseks!
Romek-Olen
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Romek-Olen »
Külaline kirjutas:Liimisin OSB-le tammelauad (15 cm lai, 2 cm paksus). Esimene pool põrandast läks paljutõotavalt, kuid seejärel suutsin midagi nässu keerata ning kaks lauarida on vuugi koha pealt üles kerkinud (oletan, et see tuli liigsest kiilutamisest). Põrandalaua liimimisest on siinsamas üks teine asjalik teema, uuriksin just seda, mida edasi teha tuleks.
Minu silmad on näinud sellised asju päris palju. Ise olen neid laude vastu pinda fikseerinud naelapüstoliga tavaliselt 25-32 mm naeltega ja alati koputanud ega alt tyhjaks ei jäänud! kruvidega on juhus kus pind on üles tõusnud talvel (üks koht, seal ei jooksnud osb plaat 45 kraadise nurga all laua all ja polnud paisu vahesid omanik ise soovis sinna peale põrandat)
aga teie probleemiga on tõenäoliselt vana liim all ja alla suruda ei saa! mina olen lihtsalt vana laua välja freesind (ülafrees) ja uutega asendanud millel olen punnid ees ära lõiganud! loomulikult vana liimi alt ära kraapinud, arvatavasti võib pool lauada liimiga kinni ka olla, mis tuleb tavaliselt tykk haaval ära. olen siin teiste tehtud praake küll parandanud! inimesed võiks parketimeestega ühendust võtta ennem, kui paigaldama hakkavad!
cartman
Romek-Olen
- Regulaarpostitaja
Vastan küll hilja aga liim oleks tõepoolest aidanud!cartman kirjutas:Kuna viimasel postitajal tundub rohkelt kogemusi selles vallas siis minu mure. Vaata pilti, yleval pool. Kruvidega kinnitatud, punnist aga hakkas nagisema. Kas oleks liimalla+kruvid aidanud?
Viimasel ajal olen faasi puurinud väikesed augud(augu ja liimi alla lasknud kust lahti tulnud jne!
Poes spetsiaalne liim olemas, mis toimib ideaalselt! augud pahtliga kinni ja kes ei tea ei näegi neid auke!
Endal vähem lõhkumist tavaliselt omanikud ka sellise lahendusega rahul!
Kalasaba samuti nii parandatud!
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Pakuksin siiski omalt poolt, et kui lihtsalt augud ära punnid, siis küll see põrand õhuniiskuse muutudes ükskord ikka jälle kriuksuma hakkabKülaline kirjutas:Ning seejärel saabus töödesse pikem paus sisse. Kui kuu aja pärast uuesti põrandat uurima läksin, siis oli kriuksumine kadunud. Nii et kokkuvõttes puurisin siis ilmaasjata keset kena tammepõrandat posu aukusid.
