Trepikoja remonditööd
Lugemata postitus Postitas Trepikoda »
Selline pakkumine siis:
HINNAPÄRING
Soovime saada hinnapakkumist korterelamu trepikoja remonditöödele.
Teostatavate tööde kirjeldus ja mahud:
1. Lagede ja korruste vahelagede värvimine 51 m2
* laeluugi ümbruse krohvi parandus 1 m2
* laepaneelide vahelise prao parandus 3 jm.
2. Seinte värvimine 127 m2
- s.h. uste palede värvimine 12 m2
- s.h. akna pale värvimine 1 m2
* vajadusel seinapaneelide vaheliste pragude parandused
* krohviparandus 3 m2
* vajadusel seintes olevate tühjade kaabliaukude ja konaruste silumine
3. Trepialuste värvimine 25 m2
4. Põrandate (6 põrandat) katmine keraamiliste plaatidega. Plaadid kahes 24 m2
värvitoonis mõõtudega 33,3x33,3 cm, diagonaalpaigutusega malelauamustris.
Detailsem plaatide paigutus näidatud joonistel, mis KÜ esitab töö alustamisel.
NB! Plaadid ostab korteriühistu.
* Töö sisaldab vana plaatkatte eemaldamist ja utiliseerimist, uue aluspinna
ettevalmistamist.
Palume: 1) eraldi välja tuua (viimistlus)-materjalide hinnad;
2) hinnata tööle kuluv aeg päevades.
HINNAPÄRING
ettevalmistamist.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Trepikoja remonditööd
Muidu ehk pakukski midagi aga kuna asute mohni saarel siis ei ole mõtet vist.
Mida te peale hakkate ainult selle teadmisega et mis maksavad materjalid ning mitu tööpäeva läheb. Kas oluline ei oleks ka küsida tiba infot töörahast.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Muidu see on kopeeritud tellija maili pealt ja oma laiskusest unustasin selle tööle kuluva aja maha võtta.
Tähtis oleks siis jah tööraha, mida küsida vastavate tööde eest.
Lugemata postitus Postitas ehitaja 11 »
Saan ma õieti aru et peaks nagu välja arvutama sulle palju selline töö maksab .Et siis läheksid ja teeksid tää üra
Kas edastan Teile ka oma pangakonto Nr ,kuhu saaksite kanda eelarvestaja palga raha
Aga küsi 100 Euri ,äkki tuleb välja
Tereehitaja 11 kirjutas:Tere
Kas edastan Teile ka oma pangakonto Nr ,kuhu saaksite kanda eelarvestaja palga raha![]()
Ei pea midagi kokku arvutama kui ei soovi. Vaja on teada saada palju mingi töö ruuduhind on.
Selle jaoks see alafoorum minu arust ongi.
Ehk keegi oskab aidata?
Tänud.
Õhtust
Kas see oli nüüd nali või
Kui ma eksin arvutustes ja ütlen et see töö maksab kõik kokku koos materjalidega 10tuhhi Euri siis lähedgi selle summaga tegema.Lõpuks selgub et sa ei tulegi selle summaga välja ,mis siis saab
(jooksed objektilt minema ja enam Tellija telefoni kõnedele ei vasta)
Materjali kulud saad ise välja arvutada ,ise ju pead teadma kui kiiresti sa teatud tõid suudad teha .See nii pikk jutt et ei viitsi isegi kirjutada
Samahästi võiks küsida palju läheb maksma arvuti parandus ,mul kadus pilt eest ära(mis viga ei tea)
Õhtust!
Ma ei tea, kas sa teil on lugemisega probleeme või ma tõesti kirjutasin nii valesti?
Olgu teeme siis lihtsamalt.
Üleval on toodud välja 4 erinevat tööd. Öelge palju mingi töö ruudu hind on. Kõik ärge rohkem alt poolt midagi lugege materjalid ja ajakulu need ongi mu enda arvestada. Nagu näete siis vabandasin ka juba üleval pool, et need sinna jäid.
Lugemata postitus Postitas sugar »
ongi 10 001 euri kogu hind, alla selle kindlasti ei kannata
