<BR>Kas keegi oskab öelda Pioneer pliidi vasest küttekeha võimsust....st. kui suur oleks maksimaalne mahuti,mis talle taha panna?
<BR>
<<< pioneer pliidi küttekeha võimsus >>>
Pioneer pliidi küttekeha võimsus
Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Mälu võib petta, aga minu meelest oli selle arvestuslik võimsus päris korralik mingi 5kW äkki.
<BR>Samas see toimib ikka ainult siis, kui sellel pliidil tuli täiega all on.
<BR>
<BR>Usun, et pigem on probleem milline võiks olla mahuti minimaalne maht, et seda veekogust mitte keema ajada kütmise käigus.
<BR>
<BR>Milline on muide selle mahuti otstarve? Otse soe kraanivesi või küttesüsteemi akupaak?
<BR>
<BR>
Asi läheb käiku põrandakütte akupaagina,40 ruudule
Pildistaja
Kunagi arvutasin ise seda võimalust ja kaalusin 700 liitrise akupaagi paigaldamist. Mäletan, et tookord sain tulemuse, et seda kogust Pioneerpliidiga enam keema naljalt ei saa. Samas oleks sellest akupaagi mahust minu vajaduste jaoks väheks jäänud ja seega jäi see praktikas teostamata...
<BR>
<BR>Tegin praegu jämeda arvutuse, selle 40 m2 kütteks läheb, kui õues on -20, siis jämedalt 3 kW ja kui õues on 0° e. keskmine talveilm, siis vastavalt ca. 1,5 kW.
<BR>
<BR>Samas kui kütta akupaak nii 80°-ni ja võtta põrandaküttest tagastuva vee temperatuuriks liiaga 40°, siis ka 700 liitrine paak sisaldaks vähemalt 30 kWh, e. karmi talveilmaga suudaks antud ruumi kütte tagada 10 tunni jooksul ja keskmise talveilma puhul 20 tunni jooksul.
<BR>
<BR>Samas kui minu pakutud Pioneerpliidi küttekeha võimsus 5kW on õige, siis oleks akumuleeritava energia saavutamiseks (30 kWh) vajalik kütta 6 tundi järjest. Seetõttu tundub mulle, et selle küttekeha võimsus võib pigem isegi suurem olla, kui see 5 kW
<BR>
<BR>Loodan, et minu arutluskäik ei jäänud liiga segaseks... <IMG SRC="images/icon_smile.gif">
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
Vol
Lugemata postitus Postitas Vol »
Mälu järgi peaks Ilmarise punasest vasest pliidipudeli pindala olema 0,5m2 ja radiaatoritega köetav pind vähemalt 50m2 + 100l boileritäis kuuma vett. Ettevaatamatu kütmisega võis kogu süsteemi keema ka ajada.
samoot
küsimus
Lugemata postitus Postitas samoot »
tere kusimus selline et kas pioneer pliidi küttekeha istub ilmarine pliidi sisse või ei istu ja kui ei istu kust oleks võimalik osta ilmarise küttekeha.
